Nopeat kysymykset
m.k.a.
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja m.k.a. »
Ei.
TECH2:lla tai ISAT:lla
#4481
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
saabi90 kirjoitti:Saakos obd2 palikoilla luettua vikakoodit vm-95 t5.5 ysisatasesta? Vai millä noista luetaan?
Ihan tuollaisella ~5 euron bluetooth palikalla ja android puhelimella tuo onnistuu ng900 turboista moottoriohjauksen vikakoodien ja sensoridatan lukeminen.
http://www.aliexpress.com/item/2013-Lat ... 30805.html
Onnistuu tietty techillä, mutta hinnat tietty 350-400 nurkilla veroineen..
http://www.aliexpress.com/item/GM-TECH2 ... 40053.html
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Kuuluuko tuosta moottorin tuesta tulla pultti läpi vai onko yksinkertaisesti hajonnut kun noin pohjassa? Tämä siis ilmastoinnin kompuran läheltä. Moottori heilui hurjasti kun tuosta ruuvarilla nosteli.
http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... tjj5mu.jpg
Hook
Ihan normaalin satoja tuhansia ajetun kumin näköinen. Ei välttämättä mitään rikki, mutta uusiminen ei ole pahitteeksi.
ramba
Jees, 88e löysin halvimmalla. Onko missään edullisempaa tarjolla?
Hook
Osaa on saatavilla eritasoisina tarvikkeina, joidenka hinta korreloi useimmiten laadun kanssa... :roll:
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
Mistä edukkaasti T7 kolkkiin ilmastoinnin kompuraan magneettikytkin? PCS:n pojat lomilla ja toivotaan että olisi kesää vielä jäljellä ja happikoneelle käyttöä.
Ebay tarjoaa koko kompuroita ja sitten tämmöistä? Kokemuksia?
http://www.ebay.com/itm/Saab-9-3-9-3-AC ... 0978207397
Kiitos, saabtunersilta onkin tuota kyselty jo. Eivät tosin ole pariin päivään vastanneet.
Kytkin siis polttaa sulaketta heti kun ilmastointi napsautetaan päälle.
Viimeksi muokannut Gare, Ke Heinä 08, 2015 13:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Rausku1
Viesti Kirjoittaja Rausku1 »
Miksköhän ecu ei enää nollaudu sulakkeesta 17?, kokeilin myös 26:sta. Ennen tuo on nollautunut ongelmitta. Pitäs saada p1105 vikakoodi pois, en viitsisi ottaa akun kenkää pois kun radio saattaa kysyä koodia jota mulla ei ole.
kalle2311
Viesti Kirjoittaja kalle2311 »
Olen huomenna menossa katsomaan 2000 vuosimallin 9-3 Saabia, jossa 2 litran turbokone. Autolla ajettu 300tkm. Mitä asioita kannattaa tarkistaa? Ja mistä tietää onko T5 vai T7?
Saab 900i 16V -90
ex:Saab 9000 Aero -96
ex:Saab 900i 16v -90
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
kalle2311 kirjoitti:Olen huomenna menossa katsomaan 2000 vuosimallin 9-3 Saabia, jossa 2 litran turbokone. Autolla ajettu 300tkm. Mitä asioita kannattaa tarkistaa? Ja mistä tietää onko T5 vai T7?
Rekkarilla saa esimerkiksi Bilteman osahausta moottorikoodin ( http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/ ). Itse en 300tkm rullattua T7-koneista ostaisi ellei ole ainakin jakopäätä tehty tai mielenkiintoa sitä tehdä, mutta tämä on vain oma mielipide.
Yleisesti noilla kilsoilla olevissa alkaa olemaan jo suuria yksilökohtaisia eroja ja suurimmat tyyppiviat lienee ainakin kerran korjattu (bensapumppu, turbo jos T7, kampiakselin asentoanturi, sytytyskasetti, ohjaustehostimen letkut jne). Tsekattavat asiat lisäksi ainakin aluston kunto ja takakaarten(+pohjan) ruostetilanne.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
9000 automaatilla
Hinta kysymyksiähän nämä on. Jos puoli-ilmaiseksi saa ja jaksaa harrastaa, niin miksi ei? Jos pyynti päälle tonnin ja rempat tekemättä = unohda koko juttu.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Käykö ng900 umpioden lasit og93 umpioihin? Osanumerothan on erit, mutta onko niissä muuta eroa kuin kumilista umpion alaosassa?
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
kalle2311
9000 automaatilla kirjoitti:Hinta kysymyksiähän nämä on. Jos puoli-ilmaiseksi saa ja jaksaa harrastaa, niin miksi ei? Jos pyynti päälle tonnin ja rempat tekemättä = unohda koko juttu.
Kiitoksia. Näillä ohjeilla lähden katsomaan.
Saab 900i 16V -90
Jouzer
Viesti Kirjoittaja Jouzer »
Mittavien etsintöjen jälkeen löysin vastaukseni itse :)
Viimeksi muokannut Jouzer, Ma Heinä 13, 2015 21:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 2001 2.0t
Ford Probe 1991 2.2T
