Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Jos kysyt täällä niin kai sen kuvankin tänne laitat. Jos kysely facebookissa laita kuva sinne. Yksinkertaista eikö totta
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Et vastannu kysymykseen
Ottaako sun puhelin kuvia vastaan??
sapeli-900gle
- "Kaasari"
Tasan 4 viikkoa meni kunnes Sapeli starttasi tulille uudestaan. Uusi EZK ja sytkäri tuli Auto-Osa Kierrätys Erikssonsilta toiselta puolelta Suomea alle vuorokaudessa. Nämä se betleyn testi antoi viaksi eli kumpikin oli sen testien mukaan viallisia. Ekat starttaukset kuullostivat jo lupaavilta mutta kesti vielä tovin ja vähän starttispraytä saatuaan sekä ilmamassamittaria hieman raotettua käynnistyi tulille. Tuli hankittua fixuksen kautta uudet Boschin tulpanjohdot mutta yksi johto (3/4) ei ylettynyt jakajaan. No siinä tohinassa tuli laitettua ilmeisti 3 ja 4 väärinperin ja startattua kävikin vajailla. Tämä kun vaihdettiin niin kävi kuin unelma. Kyllä kerkes hajota
aika pahasti tässä 4 viikossa....
PS. Heräte testi 2s jännitteen noususta puolan navoista ei edelleenkään toiminut eli sytkäri ois edelleen sökönä? Sytkäri on nyt kuitenkin alkuperäinen Bosch - Motonetistä ostettu sytkäri kuumeni kuin saunan kiuas ja taitaa olla entinen. Auton toiminnassa on hieman outouksia mikä on ehkä vaikuttanut korjauksen kestoon sekä EZK/sytkärin hajoamiseen. Bensapumpun releen ja ECUn 20 pinni välinen violetti johto on katkaistu ja maadoitettu runkoon. Tämä on myös eräs LH 2.4 järjestelmän testikohta. Bensapumppu käy jatkuvasti virtapäällä asennossa - eli ei sammu 2s päästä virtojen laitosta. Auto jäi tästä syystä tielle muutama vuosi sitten. EI kuulemma rele kestänyt kuormitusta oli korjaamon diagnoosi ja hoito sitten tällainen. Joltain eng foorumilta löysin juuri vastaavia ECU vikoja juuri 1991 vuosimallin versioista ja alkoivat juuri polttoaineen syöttövioilla. No saa nähä miten kauan ECU kestää. Pääsee äiskä taas ajelemaan 4vk vankeuden jälkeen - eihän sillä tule kuin 2500km vuoteen.
900i GLE 16v -91
Tasan tarkkaan sama ongelma oli minulla, yksi johto oli yksinkertaisesti liian lyhyt. Sama tilanne motonetin tulpanjohdoilla
Viittaateko siihen Bosch 0227100124 sysytysmoduuliin? Tuli ostettua uuden alkuperäisen viime syksynä, se ei toiminut ollenkaan. Purkaamolta hain sitten käytetyn ja taas kävi hienosti. Mielettömän ärsyttävää kun ei tunnu saavan mitään kunnollista kaupasta
Kannattaa avat ohjausyksikön ja käydä kolvilla läpi kaikki tinaukset jos reistailee.
sapeli-900gle kirjoitti: ↑To Elo 11, 2022 15:15Tasan 4 viikkoa meni kunnes Sapeli starttasi tulille uudestaan. Uusi EZK ja sytkäri tuli Auto-Osa Kierrätys Erikssonsilta toiselta puolelta Suomea alle vuorokaudessa. Nämä se betleyn testi antoi viaksi eli kumpikin oli sen testien mukaan viallisia. Ekat starttaukset kuullostivat jo lupaavilta mutta kesti vielä tovin ja vähän starttispraytä saatuaan sekä ilmamassamittaria hieman raotettua käynnistyi tulille. Tuli hankittua fixuksen kautta uudet Boschin tulpanjohdot mutta yksi johto (3/4) ei ylettynyt jakajaan. No siinä tohinassa tuli laitettua ilmeisti 3 ja 4 väärinperin ja startattua kävikin vajailla. Tämä kun vaihdettiin niin kävi kuin unelma. Kyllä kerkes hajotaaika pahasti tässä 4 viikossa....
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
sapeli-900gle
- "Kaasari"
Kyllä sama sytkäri. Kuten jossain aikaisemmassa viestissä sanoin oli autossa ainakin 12v ollut Hugo merkkinen sytkäri. Motonetin oli Bosch, mutta paketissa luki Intermotor ja itse sytkärissä Meat&Doria. Ei siis toiminut ja kuumeni ritisevän kuumaksi ja poltin sillä sormeni. Oliko vika sitten pelkästään sytkärissä on jo toinen juttu - en testannut vaan laitoin molemmat "uudet" paikalleen. Mutta niin kuin sanoin, antoi Bentleyn ohjekirja "viat" molemmille. No pääasia on, että nyt toimii. On otettu molemmat muuten irti 9000 Saabista. Ja sytkärissä oli vain 6 pinniä eli 7. ei ollut lainkaan, johon tosin liittimessä ei ole johtoakaan. Illalla kävin liuottimella pesemässä 4vk ajan lehmuksista tippuneen hartsipaskan ja ajamassa autoa jolloin käynti tasaantui hiljaiseksi, kun oli turhaan 4vk yritellyt starttauksia.
900i GLE 16v -91
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
oliko tietoa tuosta vaijerista .....
vai joutaako roskiin
Kaasarimallin H-moottorillinen 900 , 99 ja varmaankin 90
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ei ainakaan vm83 satkussa oo tuollaista
Nopan vaijeri:
Eihän se samanlainen ole mutta saattaisihan se sopia.
ps. viihdoin opin lisäämään kuvan
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
- Anterouski
- "Kaasari"
Satkun lisäilmaluisti
Pitäisikö kyseisen lisäilmaluistin tehdä jotain, kun siihen laittaa akusta suoraan virtaa? Osa on siis irti autosta.
Lisäilmaluistin sisällä on bi-metallijousi, joka liikuttaa ilmakanavan kohdalla olevaa läppää. Luisti toimii sylinterinkannesta johtumalla siirtyvän lämmön vaikutuksesta ja lisäksi sisäänrakennetun jousta lämmittävän sähkövastuksen vaikutuksesta. Vastuksen pitäisi olla 40 - 60 ohm ja ilmavirtauksen luistissa olevan läpi pitäisi sulkeutua viiden minuutin kuluessa siitä kun luisti on kytketty akkujännitteeseen.
https://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/C900.html --> 2:3 - Fuel System Injection Engine (1981-93) -->
https://drive.google.com/file/d/1fCS0lY ... QDiwF/view PDF:n sivu 128
- Anterouski
- "Kaasari"
Jatkan vielä täällä tietämättömänä kyselyä. Osaako joku sanoa mistä kaikki alipaineletkut löytyvät saab 900i vm1990 mallista. Niihin viitattu monta kertaa, mutta en ole varma mitkä kaikki niitä ovat
Kiitos jo etukäteen
Kiitos jo etukäteen
Eikö konepellin alla lokasuojan päällä ole tarraa, jossa on alipainejörjestelmän kaavio esitettynä?
Vai tarkoititko mistä voi ostaa letkua?
- Anterouski
- "Kaasari"
Letkua löytyy jo valmiiksi, mutta en tollaista kaaviota ole kyllä pellin alla nähnyt vaikka monta kuukautta siellä väkertänyt
Jos joltain kyseisen kaavion kuva löytyy niin mielelläni siitä kyllä letkujen paikat katsoisin.
