Ihmettelyketju
Kupari
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Mr_Who
Kun sukulaisella tai kaverilla uusi hieno auto piiputtaa ja merkkikorjaamolle vie tutkittavaksi ja saa arvion korjaushinnasta, tilattavista varaosien hinnasta +toimitusajasta niin siinä kohtaa voi hymyillä leveästi :lol:
Itsehän tietenkin menet vian sattuessa ja löytyessä seisovan varaosa/projektisaabin viereen ja otat toimivan varaosan.
Tullut noita remppoja seurattua ja aikamoinen purkaminen on joissain ihan peruskulutusosienkin vaihdossa.
Jäsen 2986
Kimm-o
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
Porilaine kirjoitti:Pistää mietityttämään erään jobbariautoliikkeen toiminta kun myynnissä olevien autojen rekisterikilvet on peitetty teippaamalla eikä anneta tietoon rekisterinumeroa edes kysymällä jotta voisi tarkistaa. Samoin huoltokirja ym laput pidetään piilossa ettei rekkari selviä. :lol:
Tyttären perheen kanssa oltiin kiertelemässä Porin seudulla ja törmättiin liikkeeseen joka ei halua myydä autoja.
Olitteko jotain tiettyä katselemassa? Nimittäin ymmärtääkseni samassa "liikkeessä" on porukoiden vanha farkku tarjolla.
ysitonnari93
Re: Ihmettelyketju
Minä se totesin aikanaan etten koskaan tule laittamaan Lumia kännykkää ja tänään sellainen tuli ostettua :lol: Niin se mieli muuttuu ja ihan lapaseen soveltuvalta peliltä se vaikuttaa, mutta en siinä ostohuumassa muistanut enää itsekkään eikä myyjäkään hoksannut mainita että siihen pitää olla micro sim kortti :( Pitää ensi viikolla hommata sellainen. Saisihan sen saksilla leikeltyä ton nykyisen kortin micro malliseksi, mutta sehän ei sitten passaa enää entiseen puhelimeen, joka on tarkoitus jättää varakoneeksi :roll:
Re: Ihmettelyketju
Tarjoaako operaattorisi tuplasimmiä vai siirtyykö liittymä uudelle kortille? Jälkimmäisessä tapauksessa sen kanssa ei nimittäin paljoa varaluurilla soitella. Toki jos uuden simmin mukana tulee adapteri jolla se sopii vanhan luurin korttipaikkaan, on tilanne pelastettu.
CDTA
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Jos siihen vanhaan korttiin vuolee micron kokoisen reiän niin toimii, saa niitä kyllä ostettua valmiinakin. Toisin päin toteutettuna en tiedä, mutta veikkaisin että toimii myös, eli että pienentää vanhan kortin micron kokoiseksi.
Janza
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Janza »
On vanha simmi leikeltynä micro-kokoon ja toimii, lisäksi kiinasta (eBaysta) tuli pari adapteria kotia postilootaan ja maksoi peräti 80 senttiä :lol:
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
ZeiPii
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Saahan noita kaupastakin, esim ääksperteiltä kun kysyin niin iski pari ilmatteeks kouraan :-). Olipa niistä hyötyäkin, kun pojan Lumia meni korjaukseen 3 päivää käyttöönotosta ja piti saada microsimmi sovitettua vanhaan samppaan siksi aikaa.
MiTo QV -10
ysitonnari93
Re: Ihmettelyketju
No jos kaupasta saa ilmatteeks adaptereita, niin taidan valita leikkely linjan. Ja Lumiakin on vaikuttanut todella mukavalle vehkeelle mitä olen tuossa kokeillut ajankuluksi :D Joku valitteli jossain, että siihen on vaikeaa laittaa soittoääniä, mutta eihän sekään sen kummempaa ollut kuin ennenkään: piuhalla vaan kiinni tietokoneeseen ja muuta ku veteli hiirellä koneelta suoraan puhelimeen :D Ja yhteystiedot se imaisi tuossa tuokiossa suoraan vanhasta puhelimesta bluetoothin välityksellä :D
Turbolag
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Turbolag »
Saa sieltä kaupasta niitä micro-simejäkin ilmaiseksi. Ainakin Sonera-kaupasta sai joskus uuden kortin ja adapterin hintaan 0e. Aikaakin vaihto-operaatioon taisi mennä kaikkineen jopa minuutin verran. En näkisi siis hirveästi hyötyä siiinä leikkelyssä, ainakaan tuntipalkoille ei pääse. :)
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
ysitonnari93
Re: Ihmettelyketju
Kokeilin sitä leikkelyä vanhaan sim korttiin ja sehän onnistuisi taiteilla niin et jäisi niistä leikkuu jätteistä adapteri, mutta se taipui niin mutkalle et aattelin käydä työreissulla operaattorin pakeilla samalla vaivalla millä saisi äkspertiltä ilmaisia adaptereja. Klubitakin kännykkätaskukin on tehty tarpeeksi isoksi ihan kuin Lumian tuloa silmälläpitäen :D
Komppaaja
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Komppaaja »
Kupari kirjoitti:Mr_Who
Itse olen ainakin uuteen, hienoon tai vähemmän hienoon, autoon saanut ostaessa TAKUUN.....ja joillakin merkeillä jopa vara-autokin järjestyy jos tulee pidempi paussi. :)
Kupari
Re: Ihmettelyketju
Komppaaja kirjoitti:
No se uusi hieno (tai vähemmän hieno) hankinta voi kyllä olla 2 vuotta ja 100tkm ajettukin auto, täysin uusiahan 2013 mallia täälläpäin on lähinnä pitkäkilpiset.
Takuuseenkin saa nykyään vähän mitä sattuu ja älyää itse etsiä tietoa. Valmistevikojakaan kun eivät juuri halua itse mainostaa ja korjauskutsuja en ole kuullut kenenkään uudemman hankinnan ostaneen saaneen vaikka hajoavia valmistevikaisia komponentteja noissa ollut.
Onko syy valmistajan vai käytöstä tullutta, yleensä syy aluksi aina käyttäjän.
Vara-autosta täälläpäin kyllä joutuu itse maksamaan korvausta.
Jäsen 2986
Mr_Who
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Kupari
Joo tottakai, jos tuommone tilanne eteen tulee. :)
Toki pitää myöntää, että en joka osassa ole muistanut varaosa-autoja, joista olisi kyseine osa voinutkin olla se toimiva. Jotkut osat hyvä ostaa uutena niin vie pitemmälle, kuten lambda ja tulupat. Mutta joo.
Pitäs varaosa-autokin vissii pistee osiks niin ei tarvii sitte kaikkee hangesta käyvvä ehtimässä, jos talavella tarve iskee.
Puskurin alalippa pitäs 900S:stä hakea tuoho omaan käyttikseen, tulis vähä eri ilme sitte ja matalamma näkönen. Sisustakin purkaa niin ei ois homehtumassa jne. Tekemätöntä työtä on mahottomasti. Nytte viidentenä lomaviikkona koitan oikeesti jottai saaha aikkaan tontilla niin sais hyvillä mieli muistella ja katella, että tuli tuoki tehtyy. :D
vitikka
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Sitä tulee mietiskeltyä, että kauankohan talon remontointia jaksaa. Aloitin tasan 2 kuukautta sitten ja työtunteja on nyt kertynyt karkeasti arvioiden 400-500. Yöunien määrä on vähentynyt noin puolella normaalista. Jaksaa jaksaa.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
Premium Override
Re: Ihmettelyketju
Aloitin remontoinnin tilanteesta sokkeli, hirsirunko ja vesikatto. Kaikki muu uusiks+ viemäri ja vesiputki, joita ei ennen ollutkaan. 1v 8kk tehty ja jos ei into lopu niin rahat loppuu. Toki tuo "työpaikalla" asuminen vie välillä mielen matalaksi, kun urakkaa riittäs, mutta haluais korjaa vaikkapa saappia välillä. Sekamelskan keskellä on asuttu 1v 2kk ja talo ois listoja/ rimoitusta vaille valmis. Paitti tietysti kellari/ulkosauna odottaa vuoroaan ja autotalliki ois kiva saada. Ei tuu laskettua tunteja, eikä pidettyä kiirettä enää. Tärkeintä on et etenee. ps olutta on mennyt n. 3500 tölkkiä.
