Nopeat kysymykset
asdlol
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja asdlol »
En ole vielä päässyt auton luokse, mutta tuo bensapumppu tutkitaan siinä sitten. Jos ei surise niin olettaa voisi että se on hajonnut ja sitten voisi hinata kotipihaan. Muuten jos surisee niin suosiolla varmaan sitten tuonne Ala-Tikkurilan EvaCarille? Onnistuuko tuo letkun irtoamisen toteaminen ilman työkaluja?
9-3 MY99
9000 automaatilla
Nippa nappa. Jotain vääntövehettä on hyvä olla, jolla saa sen ison lukiterenkaan auki. Tässä on siis oletus, että pumppu on vaihdettu yläkautta. Meisseliä ja crc:tä kummempaa ei tarvitse, jos ison lukitusrenkaan saa auki jollain vehkeellä.
Kyseessä siis tämmöinen operaatio:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... pun+vaihto
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
asdlol
:saab: on nyt hinattu kotipihaan ja jokusen aikaa keretty ihmetellä tilannetta. Eli tosiaan ääntä ei pumpusta tule, oli sitten virrat päällä tai ei. Startatessa ei myöskään pumpun osalta mitään reagointia. Ämpärin päällinen sekä tankki päältäpäin olivat aivan viinan peitossa, ja kuivattua pian siihen päälle kertyi lisää viinaa. Eli nyt on tiedossa se, että jostain sieltä falskaa etanolia.
Avaamaan ei vielä keritty, mutta varmaan tuossa viikonloppuna olisi tarkoitus ihmetellä sitäkin. Ja tosiaan on siis pumppu yläkautta uusittu edellisen omistajan toimesta, eli ei tarvinne tankkia alkaa irroittamaan. Tuli kuitenkin mieleen, että saattaisiko falskaaminen johtua mahdollisesti siitä, että tankin yläosa olisi jotenkin halki sieltä takaa? Se linja mikä menee pumpulta taakse päin, missä on se kouru, sieltä tuntui tulevan nestettä.
Noh, kerkesi se kuukauden ajan olemaan ilman vikoja :roll:
9-3 MY99
myrtonen
Viesti Kirjoittaja myrtonen »
Syttyykö jokaisesta vikakoodista CE-valo, vai voiko noita koodeja olla taustalla päällä muutenkin?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Voi olla piileviä vikakoodeja, mitkä näkyy vikakoodilukijalla. Vikavalo ei välttämättä pala.
asdlol
Nyt on myös soiteltu Ala-Tikkurilan EvaCarille ja sieltä huoltaja oli sitä mieltä, että saattaisipa olla koko ämpäri uusimisen tarpeessa, sillä tosiaan mittari näyttää tyhjää vaikka tankki onkin lähes täysi. Nyt täytyy siis varmaankin käydä purkaamot läpi, ja kysellä sitä pumppua ämpärin kanssa. Onko NG 900 sama ämpäri, vai onko tämä pumppu uusi osa kolkissa?
Ei taidakaan päästä tästä niin edullisesti kuin kuvittelin aiemmin :(
9-3 MY99
passe
Viesti Kirjoittaja passe »
Kyllä melkein irrottaisin ämpärin ja katsoisin mikä siellä on vialla. Eihän se nyt pidä sisällään itse pumpun lisäksi kuin sen uimurisäätimen.
Jos lukkorengas on väännetty tiukalle, niin bilteman 110mm viemäriputkesta sovelletulla avaimella aukeaa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Biltemahan myy koko ämpäriäkin oikein valaistua versiota :D
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000034076/
Tuon viinankesto lienee kysymysmerkki.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Ei ymmärrä. Osaako joku kertoa, miksi bensapumpussa on valaisin?
9000 automaatilla
Että viunalla läträäjät näkee luukun avattuaan korkanneet klemmarit ja letkut :mrgreen:.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
AZP kirjoitti:Ei ymmärrä. Osaako joku kertoa, miksi bensapumpussa on valaisin?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000034076/
http://www.sanakirja.org/search.php?id=4687776&l2=17
Ah, joo. Eipä tullut mieleen että on käännöskukkanen. Seuraavaksi voikin kysyä, miksi pumpussa on ämpäri? :lol:
asdlol
Uusi akku hankittu ja sehän auttoi hetkeksi. Eli mittari nousi oikealle kohdalleen ja näytti lähes täyttä. Hetken aikaa auton käytyä kuitenkin tiputti viisarin nollaan. Eli jos nyt lähtisi ajamaan niin ei luultavasti kauas pääsisi. Ämpäriä en saanut missään vaiheessa nostettua, tuntuu ettei geometria vain riitä sen nostamiseen mitenkään :roll:
Nyt kun tyhjäkäynnillä oli jonkin aikaa niin tuli todettua se, että flekti käynnistyy ihan liian usein käyntiin. Tämä on varmaan aiheuttanut tuon edellisen akun huononemisen. Lisäksi kierrokset tipahtavat satunnaisesti, ei kuitenkaan sammu vaan väristää hetken ja sitten palaa normaalille tyhjäkäynnille.
Onkos foorumilla pk-seudulla jotain gurua, jolle viedä auto ennen korjaamokäyntiä? Meinaa oma usko hävitä nyt näillä hetkillä :oops:
9-3 MY99
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 »
T5 allekirjoituksen specseillä; vaihoin tänään alkuperäisen katin tilalle tyhjän pöntön, ja alkoi joku outo tikitys kuulumaan pohjasta. Parhaiten kuuluu jakopään puolelta tai auton pohjasta kuunnellessa. Mistä mahtaisi löytyä vika :| Aikaisemmin ei ole ikinä kuulunut, öljyä on jne, ja konetta lämpimäksi käyttämälläkään ei ääni muuttunut tai lähtenyt. EDIT: Kuulostaisi ihan kampuran hihnapyörästä tulevan, mutta miksi se alkaisi ääntämään ihan tyhjästä?
Risto
asdlol kirjoitti:Onkos foorumilla pk-seudulla jotain gurua, jolle viedä auto ennen korjaamokäyntiä? Meinaa oma usko hävitä nyt näillä hetkillä :oops:
Tuolta löytyy: https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 6kkI&msa=0
