9-3 Aero ´wannabe´ Viggen.
lekenda
Re: 9-3 Aero ´wannabe´ Viggen.
Viesti Kirjoittaja lekenda »
Muistelisin että pientä liikettä esiintyy, mutta ei mitään ylisuurta.
Apurungon pultit momenteissaan.
Äsken kävin auton nostamassa ilmaan ja kävin kaikki alatukivarsien kiinnitykset läpi molemmilta puolilta, sekä rasvasin kaikki puslat. Kuskin puolella etummaisempi alatukivarren kiinnitys apurunkoon, ( 15mm kanta ) kiristyi yli puoli kierrosta.
Heitin testi lenkin enkä saanut enään aikaan mitään natinaa / pauketta. Toivottavasti selvisi tällä, tuntuu kuitenkin että apukuskin puoleinen moottorintukikumi olisi väsynyt, koska kun moottoria nostaa niin siinä on täyttä tyhjää muutaman sentin verran ennen kuin tukikumin sisällä oleva pultti palaa keskelle reikää. Vaikea selittää...
ex - NG 9-3X BioPower vm -10
ex - NG 9-5 Tid4 Vector vm -10
ex - OG 9-5 Tid Vector Hirsch vm -08
ex - NG 9-3 Tids Vector vm -08
ex - OG 9-3 Aero ´wannabe viggen´
lekenda
Tämmöstä tallin täytettä saapui tänään :p
Vanteita pulveri maalauksesta odotelles nuo sitten päälle :)
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Laitahan kurvailukokemukset sitten noista kumeista, itsekin mietin noita kesällä mutta oikea koko loppui camskillistä ennenkuin ehdin tilata.
lekenda
KAPU2 kirjoitti:Laitahan kurvailukokemukset sitten noista kumeista, itsekin mietin noita kesällä mutta oikea koko loppui camskillistä ennenkuin ehdin tilata.
Joo kirjottelen sitten jonkinmoista kun alle saan, alustavasti kuullu noista ihan hyvääkin mut saas nähdä.
lekenda
Uppia hops,
Tuli kaveri porukalla tilattua Ollon xenon sarjoja muutama kun suhteellisen edullisesti sai, vielä ilman toimituskulujakin, nii pitihän siinä sitten aeroonki Bi xenonit keulille pistää pimeiden aikojen seuraksi :) Muutama kuva tuli räpsittyä asennellessa.
Paketti avattuna ja tuotteiden ihmettelyä.
Ei muuta kuin rohkeesti vain reikää kupuun.
Läpivienti kummia kehiin.
Polttimon kannat ja polttimot paikoilleen.
Sitten vain piuhat läpi kumeista ja johtojen sekä ballastien kytkennät.
Ja valmista tuli !
Led polttimot pitää vielä sumareihin jostain hommata että passaa sävy sävvyyn.
Kiitos ja hei ->
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Laita vielä Usa-blinkersit vilkun sivuille :wink:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Itsellä joskus aikoinaan, kun oli 9-3:ssa bi-xenonit keulilla, niin:
- Lyhkäset hyvät vrt. alkuperäisiin
- Pitkät reilusti huonommat kuin alkuperäiset
Lyhkäset yläasennossa häikii jo vastaantulijoita reilusti, vähän tiputtamalla ei välky vastaantulijoiden pitkät, mutta huonontaa kantamaa samalla tietty. Ei ollut OLLO:n veroinen sarja, mutta ei kaikkein halvinkaan.
Otin pois kun tulin siihen tulokseen, että alkup. parempi, kun miettii haitat ja hyödyt. Kun kerkeät paremmin testailemaan, niin kerro ihmeessä omat kokemukset.
#2819
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Sama vika täällä.. Pitkät todella surkeat vaikka oli uudet ajovalonlasit. Kun Xenonit tehdään ns. lamppua kääntämällä ei kai voi olettakaan, että tulee hyvä teho?
Ainakin näissä 100€ satseissa.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Monenko Kelvinin xenonpolttmot???
lekenda
Parin pimeän iltalenkin jälkeen ainakin omasta mielestä huomattavasti tehokkaammat kuin alkp. halogenit, tosin entiset polttimoni eivät kovin laadukkaat tuskin olleetkaan..
Lyhyet parani huomattavasti, näyttää mukavan pitkälle ja valokuvio leviää sopivasti.
Pitkillä kuvio hieman kapenee enemmän viivamaiseksi mikä lienee tavanomaista näille jälkiasennnus sarjoille.
Nostimen säätö on tapissa, ja tuntuu edelleen että umpiosta voisi säätää vielä hieman ylemmäksi ( vastaantulijoiden mukavuudeksi.. ) koska sekä lyhyillä että pitkillä jää sellainen turhan kirkas kohta mitä voisi vielä nostaa että näyttäisi pidemmälle.
6000K polttimot.
lekenda
En tiedä olenko muistanut täälä sanoa, mutta tuli kesällä kokeiltua miltä kanttari kivetys maistuu kesävanteiden mielestä niin tuli tämän kaltainen jälki;
Renkaat vanteissa olikin jo loppu niin nyppäsin ne kaikki pois päältä ja lähetin tuon vanteen Lappeenrantaan L - Weldille oikaistavaksi.
Tämän näköisenä se tuli sieltä takaisin;
Nyt vanteet kiikutettu ( tiistaina ) pulverimaalarille ja loppuviikosta pitäs olla haettavis, sitte kummia päälle ja jos kaikki menee nappiin niin vkl vanteet aerossa alla, päivitellään sit lisää :)
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Paljonko maksoi vanteen oikaisu?
9-3 ss -03
Sotkamo
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Eikös tossa päälle ole hinta+alvi? :D
v4super
Viesti Kirjoittaja v4super »
Millä olet käsitellyt puskureiden harmaat osat? vai onko maalattu? itse olen lähes kyllästänyt harmaat osat useaan kertaan muovinkäsittelyaineella (korrek) enkä saa niistä oikeen nätin tasavärisiä... Intsaab meetissä oli keltanen ng9-3 cabbe jossa ne oli maalattu mustaksi, ei ollu paha sekään. Ainakaan keltasessa 8) :saab:
none
lekenda
Kuten nix0n tuossa jo mainitsikin, niin vanteen päällä lukee kaikki tarvittava :D
Minun puskuri harmaat osat on ainakin maalattu, ( kaikki viggen puskurit? )
Ja en yhtään ihmettele jos ei omistasi meinaa tulla mitenkään hyvää, sillä syy on tuossa valmistajan merkissä ( korrek.. ) :)
