Biopower softan päivittäminen 9-3 tai 9-5:seen
-pete
Re: Biopower softan päivittäminen 9-3 tai 9-5:seen
Viesti Kirjoittaja -pete »
Yksinkertaisin ratkaisu olisi varmaan ottaa yhteyttä nimimerkkiin Hook. Hän osaa korjata puuttuvat pikselit, ja tarkistaa softan tilanteen. Ja jos softa kaipaa päivitystä, niin se onnistuu samalla reissulla. Kyllä tuo suorsakin varmasti sulle sen softan laittaa, mutta sulla on paikkakunnasta päätellen Kouvolaan pidempi matka kuin Malmille.
9-3 SC 1.8t 2006
Ruattinraketti
Viesti Kirjoittaja Ruattinraketti »
Ool rait hyvä tietää. Laitanpa harkintaan!
Ahdin määrää tahdin
E90 BMW 330XD A6 MY08 / 320hv 700Nm *EGR OFF & DPF OFF & HYBRID BILLET TURBO MOD
EXITUS! 9-3 1.9TTiD SS A6 MY08 / 240hv 550Nm *EGR OFF & DPF OFF
EXITUS! 9-5 2.3T Aero A4 MY00 / 260hv 395Nm
EXITUS! BMW 318tiC MY03
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Päivitetään tietoutta tähän liittyen. Nykyään onnistuu 9-3SS/SC (Trionic 8, B207 moottori) 2003-2006 autojen konvertointi alkuperäisen ecun ohjelmoinnilla eli kustannukset tippuvat huomattavasti kun ecua ei tarvitse vaihtaa. IDM-moduuli toki pitää edelleen vaihtaa 2003-2004 malleihin.
Ronal
Viesti Kirjoittaja Ronal »
Olisi tarve päivittää 2005 vuoden 9-5, 2.3 etanolilla toimivaksi, vaimon auto kyseessä joten tehon lisäys ei ole pääasia. Kuka homman voisi tehdä pääkaupunkiseudulla tai Siuntion lähiympäristössä? Kiitokset vastauksista etukäteen!
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Nimimerkeiltä Nappe ja Hook pitäis onnistua pk-seudulta
kar-ra
Viesti Kirjoittaja kar-ra »
Minkälainen homma se on ja kuin kallis xwd:n biopowerointi?
Etanolianturi ja softa+tulpat, mutta kuka tekee ja noin hinta?
Niin ja vuosimalli on 2008.
Stail
Viesti Kirjoittaja Stail »
9-5 aero 2006 kotiutui.
Onkos tietoa tämän perusteella kenen softa? Tulee kun käynnistää.
https://1drv.ms/i/s!ApOUw3CMnTO0ohgWFQxEocdeINe8
Edit: niin ja onko järkeä päivittää uudempaan jos tuo joku vanha?
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Tuon ns. start infon perusteella ei voi päätellä mitään muuta kuin, ettei ole tn. minkään viripajan (esim. Maptun) tuninki. Jos start info on päällä, niin myös second adaptation ilmoitukset tulevat näkyviin tankkausten jälkeen.
Stail
peukalokeskellä kirjoitti:Tuon ns. start infon perusteella ei voi päätellä mitään muuta kuin, ettei ole tn. minkään viripajan (esim. Maptun) tuninki. Jos start info on päällä, niin myös second adaptation ilmoitukset tulevat näkyviin tankkausten jälkeen.
Juu semmoinen tuli myös kun kävi tankkailemassa.
Onko katsastusmiehet vinkunu näistä jos start infot näkyvissä kun siitähän nyt näkee onko viinaa vai bensaa :)
#3546
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Stail kirjoitti:Onko katsastusmiehet vinkunu näistä jos start infot näkyvissä kun siitähän nyt näkee onko viinaa vai bensaa :)
Ei koskaan minulle, mutta alkoi harmittaa clearin painelu ja kuluva napin pinta. Nyt ei ole start-infoa enää missään autossani enabloituna.
--Hannu H #1020
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Tuo allekirjoituksen auto potilaana.
Saako etanolikonversiolla noihin tehoihin mitään piristystä?
#5179
jcarlson
Saa jos suuttimet ja bensapumpun päivittää.
mienkoiv
jcarlson kirjoitti:Saa jos suuttimet ja bensapumpun päivittää.
Okei, bensapumppu tietty etanolia kestäväks ja lunnon tehoseks mutta suuttimetkin?uus tieto.mitkä ois käypäset ja mitä arvoja hv/Nm saa ton jälkeen?
#5179
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Hirssin paketissa taitaa olla bensapaine nostettu jos aikuisten oikeesti siitä 305hp saa bensalla ulos. Vakioahtimen ilmantuotto vaan toppaa vakiokoneella siihen 300hp pintaan etanolillakin jolla kuitenkin saa pikkasen paremmat sytkäennakot hyödynnettyä.
Eli lyhyt vastaus on että etanolilla vääntölukema on helppo nostaa 450Nm yli mutta maksimitehot ei juurikaan täten nouse. Ja isommat suuttimet tarvitaan vakiobensapaineilla ylittämään 240hp raja etanolilla.
mienkoiv
vesa67 kirjoitti:Hirssin paketissa taitaa olla bensapaine nostettu jos aikuisten oikeesti siitä 305hp saa bensalla ulos. Vakioahtimen ilmantuotto vaan toppaa vakiokoneella siihen 300hp pintaan etanolillakin jolla kuitenkin saa pikkasen paremmat sytkäennakot hyödynnettyä.
Kiitos,jatkan tankkaamista veli venäläisen bensalla...
#5179
