Bensapumpun vaihto: vinkkejä ja kuvia
Re: Bensapumpun vaihto: vinkkejä ja kuvia
Finjectorilta tuli omaan kolkkiin GSS341. Ei sekään kallis ollut. 79€
https://www.finjector.com/fin/haku?s=GSS341%2520
Mertmi kirjoitti:
Ma Kesä 29, 2020 10:28
Okei, nyt oli sen verran mielenkiintoinen hinta, että tilasin sieltä...
e: oli yksi kyssäri minkä hoidin soittamalla tuonne Finjectorille 8)
jaba__
Viesti Kirjoittaja jaba__ »
Onnistuin hajottamaan tuon valkoisen takaiskuventtiilin, niin että jouduin ottamaan pätkän letkua lyhyemmäksi. Pitäisikö uuden talaiskuventtiilin mennä letkuun vain työntämällä, onko tähän vinkkejä? Meneekö letku suodattimille vai mihin asti ennen seuraavaa liitosta?
Kuukkeli29
Viesti Kirjoittaja Kuukkeli29 »
jaba__ kirjoitti:
Pe Huhti 28, 2023 18:25
Itse olen yleensä tehnyt niin että pistänyt sen alkuperäisen letkun poikki siitä kohtaa mistä alkaa takaiskuventtilin "kierre". Pistänyt sitten väliin pätkän (n.40-60mm) cohline letkua (tai muuta) joka oli muistaakseni jotain 7-8mm sisähalkaisijaltaan ja tunkenut siihen alkuperäisin letkun päälle (10mm letku sisähalkaisijaltaan on jo väljä jota en suosittele laittamaan) -> klemmareilla kiinni (sopivasti ei liikaa kiristele). Hyvin on pysynyt kiinni eikä kyllä mitään käryäkään ole tullut enkä ole auton toiminnassakaan ole mitään ongelmia huomannut. Jos kuvia haluat niin voin kyllä laittaa.
Mutta jokainen tekee mitenkä itse haluaa ja omalla vastuulla mutta noin olen tehnyt sekä toimivaksi todennut.
#9309
Saab 9-5 OG 2,3t -00 (Käytössä)
Saab 9-3 NG 2,0t -07 (Käytössä)
smiiru
Viesti Kirjoittaja smiiru »
Terve
Meidän Saab 9000 vm 96 vaihdettiin Jyväskylässä korjaamolla toimittamani motonet.fi 90 e bensapumppu. Suosittelevat toki vaihtamaan koko alkuperäisen ämpärin 500 euroa. Pelkästä vaihtotyöstä laskuttivat 500 euroa. Maksoin, mutta nyt mietityttää, vallankin, kun olen muutama vuosi sitten itse vaihtanut em pelkän pumpun ämpäriin ja muistelen ettei siinä monta tuntia mennyt ekakertalaiseltakaan?? Mikähän on maksimi järjellinen remontin veloitus aika ammattitaitoisella korjaamo ketjuun kuuluvalla nykyaikaisella pajalla?
Harkitsen oikaisua ja osaa veloituksesta palautettavaksi
JGP
Viesti Kirjoittaja JGP »
Jos siirrät kysymyksen täältä OG 9-5 foorumilta 9000 osioon voi olla että saat enemmän vastakaikua kysymykselle, vaikka monella tuntuukin olevan kokemuksia lähes kaikista malleista.
Itse olen vaihtanut bensapumppuja vain OG 9-3:een ja
OG 9-5:iin.
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tonnarissa joutuu käsittääkseni laskemaan tankin alas pumppua vaihtaessa, ei ole huoltoreikää takapenkin alla kuten 9-5:ssa.
Tuossa nyt tuhraantuu varmaan jonkun verran aikaa jos pannat yms. ruosteessa.
#3726
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
^Tonnarissa on huoltoluukku tavaratilan pohjavanerin alla, tankkia ei tarvitse pudottaa.
