Nopeat kysymykset
karg
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja karg »
Kyllä sieltä T5Suitesta löytyy tommonen.
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Saako sitä mitenkään selville että mikä se on niistä ilman EPC:tä?
karg
Ei sillä pitäis olla merkitystä juurikaan, että minkä niistä pistät. Laita vaikka uusin mitä löytyy ja kato miten toimii. Ehkä jos on 16MHz -boksi, niin voi pistää muodon vuoks 16MHz-softan. Se kantsii huomioida, että jos VSS on käytössä, niin VSS-koodi pitää kopsata nykyisestä softasta uuteen.
saabi90
Ok, tuppaa vaan seilailemaan tyhjäkäynti vähän ym pientä niin aattelin jos on väärä vm tms.
karg
Jos Saabissa on toimiva automaatti-ilmastointi, niin se voi aiheuttaa resetin jälkeen tyhjäkäynnin seilaamista (lähinnä kiekat laskee reilummin kun kompura käynnistyy). Toi asettuu itekseen vähän ajan päästä.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
karg kirjoitti:Jos Saabissa on toimiva automaatti-ilmastointi, niin se voi aiheuttaa resetin jälkeen tyhjäkäynnin seilaamista (lähinnä kiekat laskee reilummin kun kompura käynnistyy). Toi asettuu itekseen vähän ajan päästä.
Taas oppi jotain
9-3SS 1.8t Vector -08
saabi90
tomipee kirjoitti:
opeli kirjoitti:
saabi90 kirjoitti:Mikäköhän voisi olla vialla, kun kierrokset jää hetkeksi korkealle kiihdytyksen jälkeen?
Laitoin juuri uuden ECUn kiinni, niin korjaantuukohan tuo ajanmittaan kun trionicci itsestään säätyy hieman?
Ittelle ilmaantunu just sama "ärsyttävä vika". Kierrokset jopa nousee hieman kun vaihtaa pykälää isompaan ja kestää tovin ennenkuin lähtee laskeen. Nykysen boxin kun vuosia sitten vaihdoin niin olin nimenomaan tyytyväinen boxin silloiseen ominaisuuteen palauttaa kierrokset nopeasti alas...toisin nyt :x
Eli mistähän moinen...jotain mekaanista vikaavikaa vai väärä ajotapa tehnyt boxista moisen :lol:
Mulla on vähän samaa havaittavissa. Saa ilmotella jos vika löytyy. Voisin kokeilla alun irrottamista.
Itellä poistui noi ongelmat nyt kun ostin uuden bypassin (vanha puhalsi tyhjäkäynnillä kaiken ulos) ja käytin akun kengän irti.
E: ongelma palas yhtä nopeasti kuin lähtikin.. voi helvetti.
subzer0
Viesti Kirjoittaja subzer0 »
Olikos tämä se jäähdyttimen alavesiletku (repsikan puoli), joka on yhteensopiva crossflow-intercoolerien kanssa?
http://i.imgur.com/FzA7prm.jpg?1
900 T8 vm. 1987
9-3 2.0t vm. 2000
Kimm-o
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
Siltä näyttäs.
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Mitkä tulpat kannattaa laittaa stage 3, t7 koneiseen kolkkiin? Bensasofta kyseessä.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
nugge
93aero kirjoitti:Mitkä tulpat kannattaa laittaa stage 3, t7 koneiseen kolkkiin? Bensasofta kyseessä.
BCPR7ES-11
Piste
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Olisko muuten noiden ajovalojen pyyhkimien liikkeissä tarkoitus olla jotain logiikkaa? Tuntuu että jäävät ihan mihin suuntaan sattuu törröttämään aina, kun pissapoikaa käyttää.
Pikku juttu, mutta kiinnostaa tietää onko kyseessä vika vai ominaisuus 8)
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Saabatti kirjoitti:Olisko muuten noiden ajovalojen pyyhkimien liikkeissä tarkoitus olla jotain logiikkaa? Tuntuu että jäävät ihan mihin suuntaan sattuu törröttämään aina, kun pissapoikaa käyttää.
Vika, eli palautusvirta katkeaa eivätkä pyyhkijät palaa alkuperäselle mestalleen,
avaa moottorit luultavasti hapettuneet tai jopa ruostuneet mekanismit.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Jos vika ei sinänsä haittaa, mutta olisi kiva aina naapurin näköpiirissä pitää morjestavat viikset alhaalla, niin itellä ainaki ne palaa oikeeseen asentoon, kun pesee pidempään kerralla (mitähän heittäisin hatusta, reilu 5 sekuntia?). Jos vaa pesee nopeesti, kuten yleensä, niin jäävät morjesteleen :wink:
900 Cabriolet 2.0T '95
Saabatti
JP_Vette kirjoitti:Jos vika ei sinänsä haittaa, mutta olisi kiva aina naapurin näköpiirissä pitää morjestavat viikset alhaalla, niin itellä ainaki ne palaa oikeeseen asentoon, kun pesee pidempään kerralla (mitähän heittäisin hatusta, reilu 5 sekuntia?). Jos vaa pesee nopeesti, kuten yleensä, niin jäävät morjesteleen :wink:
Ok, kiitos vinkistä. Täytyy testata ens lenkillä. Eihän tuo muuten haittaa tosiaan kuin että urpon näköiset ovat 8).
