Zaino vahat
Minuteman
JKen kirjoitti: Todennäköisesti jää auton pesuun apuvälineeksi, jos haluaa normaalin pesun yhteydessä poistaa karhentumia
Tuosta "Clay bar":ista, ja karhentumista kysyisin, että tarkoitetaanko tässä karhentumilla niitä itsepintaisia pieniä pikitäpliä joita maalipintaan ilmestyy ja joita on vaikeata poistaa? (ja varsinkin mustasta autosta tod. vaikeata huomata) Ja onko tämä "Clay bar" jonkinlainen hiomatyyny, tai sieni?
Vetelin tässä kevään kunniaksi auton ensin sienellä ihan tavanomaisen kliinerin kanssa, ja vasta kliinerin poistettuani ja varsinaisesti vahatessa huomasin että pikeähän siinä prkl on.
Itse auton maalipintahan on jo ruvella ja pyörrejäljillä, joten en kymmentä kerrosta Zainoa siihen viitsi uhrata, ja muutenkin auton hinkkaaminen on rasittavaa puuhaa, (Wash&go :wink: ) mutta jos "Clay bar":ista löytyy apu pikiongelmaan niin voisi jopa harkita.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Minuteman kirjoitti:
ClayBar on juurikin tuollaisia likoja ja tahroja varten! Eli sellainen pinttynyt lika joka ei normi pesussa tai kliinerillä irtoa niin tuo ClayBar irroittaa paljon paremmin.
Kyseessä on synteettinen "tanko", periaatteessa kuin muovailuvahaa, jolla maalipinta käydään läpi.
Lisäinfoa pdf-muodossa: http://www.carwaxzaino.fi/pdf/Z-18.pdf
siili69
Viesti Kirjoittaja siili69 »
pade kirjoitti:
Kävin viime kesänä oman autoni läpi kilpailevalla tuotteella (ks. linkki); lopputuloksena oli paljon irronnutta likaa (pikeä yms) sekä aivan sileä pinta (joka tosin jäi vahaamatta). Tänä keväänä uudestaan sama juttu ja sitten Zainot pintaan.
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/2957
Suosittelen kokeilemaan, käyttääpä sitten kenen valmistajan tuotetta tahansa.
Jaska
pade
siili69 kirjoitti:
pade kirjoitti:
Jaska
ClayBar on täysin aliarvostettu tuote täällä Suomessa, ja varmasti muuallakin pohjolassa. ClayBar pitäisi kuulua jokaisen autonomistajan autonhoito-settiin niin hyvä tuote tuo on.
Tänä päivänä lähes kaikilta varteenotettavilta autonhoitotuotteiden valmistajilta löytyy ClayBar jossain muodossa valikoimistaan. Näissä tosin voi olla joitain eroja, löytyy kovempaa sekä pehmeempää seosta.
Mutta kannattaa ilman muuta ottaa ClayBar käyttöön jos ei se jo kuulu omaan valikoimaan!
potkuhousu
Kuten Pade kirjoitti ClayBar on aivan ehdoton tuote autonhoitoon. Se on patentoitu tuote ja kaikki tulevat samasta tehtaasta valmistuttajan toivomalla seossuhteella.
Itse huomasin sellaisen että ClayBar ottaa irtolian pois mutta jättää esim ruostekohtaa pienen hunnun jota ei erota paljaalla silmällä mutta luupilla kylläkin. Kliinerin käyttö ottaa sitten loputkin pinttymät irti maalipinnasta.
Kannattaa käyttää ClayBaria ja sitten vielä pyyhkästä kliinerillä ennen vahausta. Lopputulos on todella hyvä. Ja muistakaa älkää läträtkö niillä vahoilla. Hyvin pieni kerros vahaa maalipinnalle. Tämä ohje sopii kaikkien valmistajien vahoille käytettäväksi.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
siili69
Yksi kerros zainoa pinnassa (viime kesältä) ja nyt pesty. Kuvasta ei välttämättä näy, mutta mielestäni violetti (tai mikälie mustan seassa onkin) ei autoglymin vahalla ole näkynyt yhtä hienosti kuin nyt.
http://kotisivu.dnainternet.net/japu12/honda_2007.jpg
Vielä kun jaksaisi auton vahata...
Jaska
pade
siili69 kirjoitti:Yksi kerros zainoa pinnassa (viime kesältä) ja nyt pesty. Kuvasta ei välttämättä näy, mutta mielestäni violetti (tai mikälie mustan seassa onkin) ei autoglymin vahalla ole näkynyt yhtä hienosti kuin nyt.
Jaska
Hyvältä näyttää :wink:
Tomi9000T
Viesti Kirjoittaja Tomi9000T »
Olisi mesen edes vähän pikku naarmuja talven/kevään nastoista ja kivistä joten mikä Zaino sopisi parhaiten palauttaamaan naarmuisen maalipinnan :?:
Onko joku kokeillut Zaino CS toimiiko ?
PS: Itse ainakin käytän tehokkaasti Zaino Nahanhoito aineita Mersun penkeille :D, Kiitos sen penkit tuoksuu/näyttää uusilta 3000 tuhannen asiakkaan jälkeen :D
MB C 220 BE CDI S204 , -09
KIA Ceed 1.6 EX SW -07
Psychocowboy
Tomi9000T kirjoitti:Olisi mesen edes vähän pikku naarmuja talven/kevään nastoista ja kivistä joten mikä Zaino sopisi parhaiten palauttaamaan naarmuisen maalipinnan :?:
Omasta kokemuksesta suosittelen Z-PC:tä. Käsin työlästä mutta jälki kyllä kiittää. Koneella aikas paljon helpompaa. CS.ää ei ole näkynyt ennakkotilauksesta huolimatta, joten siitä ei kokemusta.
pade
Naarmuiselle pinnalle Z-PC tai uusi Z-AIO on ainoa järkevä vaihtoehto. Z-PC on hieman "agressiivisempi" hiovilta ainesosiltaan kuin Z-AIO kun taas AIO on myös vaha (All In One). Eli Z-PC poistaa tehokkaammin naarmuja mutta ei suojaa pintaa vaan joutuu laittamaan jonkun vahan vielä PC:n jälkeen. Z-AIOssa on myös hiovia ainesosia muttei ihan yhtä "vahvoja" kuin Z-PCssä ja tämän lisäksi Z-AIO suojaa myös maalipinnan samalla.
pade
Jatkettu fiilistelykuvat-aiheesta.
Turbo16 kirjoitti:
pade kirjoitti:
HMK kirjoitti:Mitä tarkoittaa AIO? 8O
Zainon uutuustuote All-In-One.
Miedosti hiova sekä puhdistava vaha joka siis itsessään myös antaa tuon vahan suojan ja kiillon.
Täydellinen tuote jos haluaa saada Zainolta tutun kiillon mutta ei välttämättä jaksa käydä läpi koko prosessia tai käyttää monia eri tuotteita.
Sopii myös kakkosauton vahaamiseen ;)
Toimii erinomaisen hyvin myös pohjana muille Zainon vahoille!
Lisää infoa:
http://www.carwaxzaino.fi/pdf/Z-AIO.pdf
Tota tota, tää menee nyt offtopicin puolelle, mutta kun aloitettiin niin jatketaan lisää.
Elikkäs onkos Zainolla niin sanottu vanhan auton vaha eli mikä hio hieman maalipinnasta pois?
Sekä löytyneekö uuden auton vahaa?
Zainon Z-PC on agressiivisempi hiova aine joten tuo sopii hyvin vanhemman auton pinnalle jos pinta on jo haalistunut ja siinä on erinäisiä tahroja sun muuta. Z-PC ei sisällä mitään vahaa tai suojaa eikä myöskään lisää kiiltoa vaan on nimenomaan myllytykseen tarkoitettu aine.
Tuo Z-AIO taas huomattavasti miedompi hiovilta ominaisuuksiltaan.
Jos vanhan auton haluaa kiiltämään oikein urakalla niin suosittelen ensin Z-PC käsittelyä koneella, tämän jälkeen Z-AIO koneella tai käsin ja tämän päälle Z-2 Pro (tai Z-3 jos autossa ei ole kirkaslakkaa pinnassa. Tosin tuota Z-2 Prota voi myös käyttää tuohon.) 2-3 kerrosta niin johan alkaa loistaa :)
Uuden auton vahaksi soveltuu Z-2 Pro.
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Kävin Polar white-värisen farmarin läpi juhannuksena Zainon claybarilla ja sillä lähti kaikki ylimääräinen pois ml. pienet ruoste?pilkut. Aivan ehdoton väline. Millään muulla ei maalipintaa saa yhtä hyvään kuntoon.
Kun en jaksanut käydä koko Z-prosessia läpi niin vahasin auton kaksi kertaa Mequiarsin NXT:llä. Todella kiiltävä siitä tuli, vaikka valkoisessa se kiilto näkyy vähän huonommin. Nyt vain alkaa vahan vaikutus jo häviämään. Toiseen autoon toukokuussa tehty perusteellinen zainotus taas on pysynyt lähes entisellään. On noissa kestävyyksissä eroja....
Pitää kokeilla tuota AIO:ta, jotta pääsee helpommalla. Kesäautolle sitten tarkempi hoito.
_________________
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
syysmies
Re: Zaino vahat
Viesti Kirjoittaja syysmies »
Tein eilen seuraavanlaise operaation :
Käsittelin maalamattomat muovipuskurit ensin Mothersin Back to Blackilla jonka
pitäisi toimia suoja-aineena ilman sellaista öljyistä kalvoa. Eli se jättää puskurit
täysin kuiviksi.
Tuohon päälle vetäsin Z-cs:sää.
Mahdoinko tehdä virheen? Voiko tuota Z-cs:sää käyttää tuollaisiin maalamatto-
miin röpelöistä muovia oleviin puskureihin?
pade
Re: Zaino vahat
syysmies kirjoitti:Tein eilen seuraavanlaise operaation :
täysin kuiviksi.
Lainattu Z-CS tuotekuvauksesta:
Käytä Z-CS:ä maalipinnoille, lasille, vanteille tai muoville...
Eli kyllä sitä muovipintoihinkin voi käyttää. Tosin en tiedä miten hyvin se pelittää tuollaisessa röpelöisessä pinnassa mutta ei siitä ainakaan mitään haittaa ole. Jos se siitä kuivui ja haihtui normaalisti niin kaikki hyvin!
kiskosika
Re: Zaino vahat
Viesti Kirjoittaja kiskosika »
Voiko/uskaltaako tota Z-AIOa levittää tollasella perus Clas ohlsonin kiillotuskoneella? Entäs voiko tota laittaa useamman kerroksen?
