Holkki remontti
jmaatta
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Ok, kiitos tiedosta!
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
himppu
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja himppu »
Nyt olisi täälläkin holkki, stefa, tiiviste ja öljyt vaihdettu. Tärinät hävis yllättäen. :)
Vetoakselin vaihdelaatikon puoleisessa päässä(tripodi-malja) oli klappia, joten kun korjaajalta sattui löytymään NG900:n vetoakseli ylimääräisenä, niin pistettiin käytetty, mutta parempikuntoinen tilalle.
Onko noissa ng900 vs. og93 vetoakseleissa muuten sisäisiä rakenteellisia eroja?
Hook
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kuskin puolella ei ole eroja turboissa, paitti manuaali ng900 vaparissa sisänivel mallia kuula.
Apparin puolella 9-3:ssa (myös vaparit) väliakselin malja on kiinteä. Myös itse vetoakseli on samasta syystä hieman eri mittainen.
900 manuaali vapareissa sisänivel mallia kuula. Ng900 automaatit samanlaisia kun ng900 turbot.
himppu
Re: Holkki remontti
Näin arvelinkin, jotta kuskinpuolen vetoakselit ovat turboissa samoja.
Hook kirjoitti:Kuskin puolella ei ole eroja turboissa, paitti manuaali ng900 vaparissa sisänivel mallia kuula.
jarppa^
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja jarppa^ »
Oliks tääl joku kaveri keltä pysty noita vetarin holkkeja tilaa?
Saab 9-3 2.0t -98 Re85
Naxu
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Baasenar.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
hartsasaurus
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja hartsasaurus »
olisko joku innokas laittanu valokuvaa näistä tässä ketjussa puhutuista holkeista,
nimim. vasta-alkaja :roll:
petok
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja petok »
Tämän ketjun kymmenes sivu, ylin "frenzy":n juttu. Sieltä löytyy hyviä kuvia.
kake_
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja kake_ »
Itsellä kanssa tuo holkkiremppa edessä, mietityttää vaan tuon vanhan holkin pois saaminen.. Ilmeisesti helpointa sahata holkkiin muutama viilto? Tarviiko sahata läpi asti?
Lähteekö holkki sahaamisen jälkeen ihan sormivoimalla irti ?, jos ei niin mikä työkalu olisi tuohon sitten paras? Joku oli ilmeisesti käyttänyt vetovasaraa, mutta miten saisi kätevästi vetovasaran kiinni tuohon holkkiin..
Saab 9-3 -00
#5685
Huttunen
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja Huttunen »
Pro-Car Servicessa asioin tähään aiheen tiimoilta, loppui etupään tärinät. Mittarissa oli 271tkm.
stara
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja stara »
mitäpä kustantaa?... onko automaatissa samat ongelmat ??
kansa on aina niin ujoa tuon kustannuspuolen suhteen ,miksiköhän??? ei menneitä fyrkkoja enää tarvii ujostella
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
kake_
Re: Holkki remontti
Eipä mennyt taas niikuin leffoissa.. Holkki saatiin kyllä irti, mutta le vaihteistoon tuleva laippa halkesi... Mitähän mahtaa kustantaa? Siis se laippa mihin tulee stefa kiinni..
Saab 9-3 -00
#5685
baasenar
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja baasenar »
kake_ kirjoitti:Eipä mennyt taas niikuin leffoissa.. Holkki saatiin kyllä irti, mutta le vaihteistoon tuleva laippa halkesi... Mitähän mahtaa kustantaa? Siis se laippa mihin tulee stefa kiinni..
No ei kai se laippa kovin kallis ole, mutta mikä sen halkaisi?
Kannattaa kysyä esim. purkaamolta rikki menneestä vaihelootasta tms.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
kake_
Re: Holkki remontti
Sain jo tänään onneksi uuden laipan 8) Kiitokset Hookille siitä!
Laipasta siis halkesi yksi korvake kun sitä irrottelin laatikosta.. ei vaan lähtenyt ehjänä vaikka kuinka varovasti yritti nitkutella irti..
Holkkiremppa siis saatu vihdoin päätökseen. Suurin homma tosiaan oli vanhan irroitus.
Aluksi yritin ihan vaan liukuvasaralla paukuttaa irti, ei lähtenyt.
Seuraavaksi ajattelin sahata paineilmasahalla 2 viiltoa suht lähekkäin (ei läpi asti) ja paukuttaa taas liukuvasaralla, noh ei lähtenyt vieläkään.
Lopulta sahasin molemmat viillot läpi asti ja varovasti katkaisutaltalla sain kapean siivun irti holkista, sitten taas liukuvasaraa ja holkki lähti irti. Ei edes jäänyt pahat jäljet laakeriin, vain 2 ihan pientä jälkeä reunalle.
Uusi holkki meni paikoilleen suht nätisti 24mm hylsyllä väärinpäin ja 2 pitkällä jatkovarrella ja isohkolla vasaralla lyömällä. Kylmäsprayllä vaan ensin holkki kylmäksi.
Niin ja uuden stefan vaihdoin samalla ja lootaöljyt sekä kävin tiivistekeskuksesta hakemassa uuden o renkaan tuohon laipan ympärille. :D
Saab 9-3 -00
#5685
Koskimaa
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Onko muuten mitään haittaa jos autolla ajaa päivittäiset ajot siihen asti kun remppa on tehty? Vaihdekeppi täristää maantieajossa enemmän tai vähemmän. Vetarin stefa tihkuttaa öljyä, ei niin paljoa että ehtisi öljymäärä vähenemään ennen remonttia.
T7 vm. 2001 9-3
