Pohjalainen jr.
Re: Saab 900 -88 (kokoamista pikkuhiljaa)
Lanius kirjoitti:Hienoo että joku jaksaa dokumentoida (ja ennenkaikkea väsätä) huolellisesti... Mistä ootte nuo lokasuojien kumilistat (sekä tuon takaspoilerin 8) ) hommannu?
Takaspoileri on englanninmaalta.
Lokasuojien muovilistat on viistokeula aeroissa olleet (ainakin siis aeroissa ollut niitä, en ole varma onko ollut muissa malleissa?), eli jonkun verran leveämmät kuin mitkä pystäri aeroissa kuuluisi olla. Ne on ostettu Suorsan Kimmolta.
Tänään saatiin taas kaikenlaista pientä aikaan. Etulippa saatiin kiinni kokonaan, sitten lisävaloille vedettiin johdot ja lopuksi vielä polvisuojus paikalleen sisustaan.
Huomenna jatketaan...
Paavo Pohjalainen #3444
Pohjalainen jr.
Tänään jatkuivat hommat.
Tämä päivä meni oikeastaan vasemman etujarrun kanssa. Vanhat jarrut olikin kyllä aika hyvin jumissa. Mutta vanhat siis pois ja uudet tilalle. Letkut ja kaikki uusiksi samalla, letkut olisi kyllä kelvanneet ihan hyvin, mutta kun helpohkosti lähti pois niin vaihdettiin sitten samalla. 1/4 jarruista valmiina 3 jäljellä.
Autoakin tuli ulkoilutettua pihassa, ja kuvia napsittua, kun jotain pientä on taas saanut aikaan. Ratti on nyt oikea, ikkunoiden kromilista jatkuu 'koko' kierroksen (vielä tosin puuttuu etu- ja takaikkunan väliin tuleva kapea metallilista, mihin on myöskin vedetty sopivan levyinen kromiteippi jatkuvuuden lisäämiseksi :D ).
Ja niitä kuvia:
Pohjalainen jr.
Nyt on sitten aeropalat ensimmäistä kertaa paikallaan 8)
Ei kyllä vielä lopullisesti, mutta sovitettuna kuitenkin, ja vain toisella puolella. Lokasuojien listoja ei ole vielä paikallaan, kun ne pitää vielä kerran maalata uudelleen.
Mutta kuvat kertoo enemmän:
Tuulenohjaimet etu- ja takaikkunan väliin on asennettu myös paikalleen.
Ja klikkaillaan taas niitä kuvia isommiksi.
harmi kun tästä tulee orggis......mie jättäisin etupuskimen pois....
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
nalleolut kirjoitti:harmi kun tästä tulee orggis......mie jättäisin etupuskimen pois....
Valitettavasti olen stääamaa mieltä hieman.. Jotenkin näyttää etupää aika karulta?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Vesa Pohjalainen
Kyllä siihen wanha kunnon kommandopuskuri pistetään paikalleen. Makuasiahan se on, mutta minusta jotenkin sekavan näköinen tuollaisena. :)
# 419 Vesa Pohjalainen
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Nätin näköinen laitos. Suorastaan pyytää kiristettyä T16 teknikkaa.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Älkää edes harkitko etupuskurin pois jättämistä. :-)
Ville Jouppi #1780
Vesa Pohjalainen
Eipä niinkään :)
Tiedossa saattaa olla jopa uudet iskemättömät kuoret puskureihin, joten hyvä tulee ja antaa korille lisää pituutta.
Tänään haetaan kesänakit Vianorilta.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Nätti tulee ja huolella tehty.
Lisää tälläisiä!
Pohjalainen jr.
Nyt on kesänakit alla, keskiöt puuttuu tosin vielä paikaltaan. Renkaat on Nokian Hakka H:t (195/55R16). Saabin esitteessä oli 195/50 16' vanteiden päällä, mutta nokialaisella ei sellaista koko ollut, ja käyhän nuokin :)
Jope
Saattaa jotkut 55:set pikkasen raapia oogeessa kaariin. Sittenhän näet kuinka noiden kumien kanssa käy.
Ville Jouppi #1780
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
205/55R16 voisi raapia kaariin. Tuskinpa nuo 195/55R16 kuitenkaan kun halkaisijaa on teoriassa 0.6mm vähemmän kuin vakiorengastuksessa.
Jope
Hops, katsoinpa väärin.. Oletin toki että 205:t. :-)
Ville Jouppi #1780
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
Hyvältähän tuo näyttää :wink:
Koska näkyy jämsän yössä keräämässä mainetta?
