Lasikuitupulkka
Re: Lasikuitupulkka
Tuossa muutama kännykuva tuosta keskeneräisestä sisustasta:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 151334.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 151351.jpg
Kojelauta, keskikonsoli ja ovien paneelit pitäisi maalata/jotenkin muuten käsitellä. Ideoita? Tuollanen "ryppymaali" vaikuttas asialliselta... Loput verhoilut pitäisi valmistua viikonloppuna.
Re: Lasikuitupulkka
En tiedä, tarviiko olla ryppymaali, kun kojelauta ja paneelit ovat itse valmiiiksi ryppyiset. Itse vetäisin vain tavallisella muoville passelilla maalilla pari ohutta kerrosta.
Viimeksi muokannut JaniV, Ti Touko 29, 2012 22:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otin turhan lainauksen pois. Kertaillaan niitä sääntöjä tämän osalta! -JaniV
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
Re: Lasikuitupulkka
Tuo mun kojelauta ei ole jokapaikasta ryppypinnalla, kun siitä on kuidutettu mm. se kaiuttimen reikä umpeen. Toisekseen se ryppymaali oli niin siistin näköistä ainakin googlen kuvahaussa..
Re: Lasikuitupulkka
Vanha takaseinän verhoilu:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 270205.jpg
Uusi:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 270206.jpg
Paikallaan:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 270211.jpg
Paska kuvata mustaa sisustaa... Ovipahvista parempi kuva:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 270215.jpg
Takakontin peräseinä:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 270220.jpg
Takakontin sivujen paneelit pitää vielä verhoilla..
Uusi:
Paikallaan:
Re: Lasikuitupulkka
Takakontin sivutkin on nyt valmiit. Pari kuvaa valmiista kontista:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 120235.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 120233.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 120234.jpg
Toiset kannet irrotin varaosakoneesta koneistamoa varten:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... va0218.jpg
Toisesta kannesta on yksi pakosarjan pultti poikki, joka pitää vaihtaa. Pitää sitten koneistamolla teettä noihin samat virit, kuin nykyisissä kansissa. Lisäksi uudet käsijarruvaijerit on tilattu Ruotsista.
Tällä hetkellä Sonetissa on sitten sellainen vika, että se kyllä käynnistyy nätisti, muttei pysy käynnissä. Ei vaikka antaisi kaasua. Voisi kyllä uusia noita sytytyksen osia, kun ovat kaikki käytettyjä lukuunottamatta katkojan kärkiä. Ehkä jopa laittaisi kärjettömän sytkän samoin tein.
Re: Lasikuitupulkka
Näyttää kyllä hyvältä nuo verhoilut. Millonhan sitä kuupan sisätilat kerkeis laittaan kuntoon.
Re: Lasikuitupulkka
Hyvältä näyttävät verhoilut.
Minulla oli myös käynnissäpysymisvaikeuksia mutta ne johtuivat talven yli seisseistä bensoista. Uutta bensaa tankkiin ja johan alkoi pysymään käynnissä.
Tulitko tehneeksi noista verhoiluista kaavoja?
#621
#621
Re: Lasikuitupulkka
Kiitti! Kaavoja ei verhoiluista sen kummemmin tehty. Verhoilija purki vanhat verhoilut saumoista ja niiden mukaan teki uudet ja ompeli kasaan. Vanhoista verhoiluista ainakin nuo takaseinän nahat on tallessa, mikäli niitä Tero tarvit lainaan jossain vaiheessa.
Otitko Tero koko tankin tyhjäksi vai tankkasitko vain uutta perään? Kyllähän nuo bensat tietenkin sonetissa on viime kesäsiä..
Re: Lasikuitupulkka
Uutta perään vaan. Tosin olin jo punavalolla.veijostin kirjoitti: Otitko Tero koko tankin tyhjäksi vai tankkasitko vain uutta perään? Kyllähän nuo bensat tietenkin sonetissa on viime kesäsiä..
#621
#621
Re: Lasikuitupulkka
Tulpanjohdot, kärjet, jakajan kannen, pyörijän ja konkan vaihdoin eilen, mutta ei silti lähtenyt käymään sonetti. Sitten huomasin, että puolan etuvastus(mikäli tuo on oikea nimitys?) oli kahtena kappaleena. Kokeneempi harrastaja meinasi, että sen voi surutta ohittaa. Sen tein. Sitten säädettiin vähän ennakkoa ja saappi käy.
Re: Lasikuitupulkka
Puolan kestoikään tuolla etuvastuksen ohituksella saattaa olla negatiivinen vaikutus. Nyt puola saa ajossa turhan suurta jännitettä. Puola on tehty alemmalle jännitteelle ja starttauksessa etuvastus ohitetaan, jotta starttauksen aiheuttama mahdollinen jännitteen notkahdus ei heikentäisi kipinää.
9-5 2,0T Vector Wagon -03
(Saabilla yli 30 vuotta; 9000 2.0t CSE-97, 9000i CS-92, 900i 16v-89,
900 turbo-84, 900 turbo-81, 99 ems-77, 99 ems-75, 99 Le-74
rinnalla myös muita japsista amerikanrautaan; nyt Golf ja C3)
Re: Lasikuitupulkka
No juu, voishan sen vastuksen katella tuohon. Viimestään sitten, jos joutuu uuden puolan ostaan..
Autolle ei ole tehty muuta, kun haalittu lisää osaa: jarrusylinterit taakse ja oviaukkoihin uudet tiivisteet. Samalla meni tilaukseen yläpään tiivistesarja, jarrukengät ja asennussarja jarruille.
Re: Lasikuitupulkka
Sonetin rakentaminen jäänyt vähän paitsioon, kun tuli hankittua 9-5 Saba käyttöautoksi tuossa juhannuksen alla. Jotain pientä on kuitenkin askarreltu: uudet tiivisteet oviaukkoihin ja takajarruille remonttia.
Takajarrukengissä oli pintaa niin hyvin, etten niitä vielä vaihtanut. Sen sijaan sylinterit ja käsijarruvaijerit lähti vaihtoon. Nythän se katkesi toiseltakin puolelta jarruputken pätkä, kun olin sylinteriä irrottamassa. Ompahan nyt uudet putket jokapaikassa.
Pari kuvaa kesäkuulta pestynä, ennen sitä prkl siitepölyä:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 090248.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 090270.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... nimetn.png
Re: Lasikuitupulkka
Sonett otettu viikko sitten talvisäilöstä (ajamalla) talliin. Talven aikana ryypymaalilla maalatut muoviosat menny paikoilleen. Tänään ajoin auton sitten tallista ulos ja laitettiin siinä kojelauta paikoilleen. Koitimpa sitten saabia käyntiin, niin ei mihinkään.. Ei kipinää. Voi käyttövarmuus.. Oiskohan tuo etuvastuksen pois jättö sitten aiheuttanut puolan hajoamisen? Puola ainakin tuntui lämpeävän, kun kädellä koitti.
