kulutus...
Re: kulutus...
Eihän 8 mikään huonolukema ole automaattivaihteiselle? Voihan vikainen auto käydä laihalla ja viedä vähän lerkettiä? Oma automaattikolkkiki on olevinaan ihan tikissään ja ei kirveelläkään alle 11litran e85:ttä maantiellä ajettuna. Semmottis...
Neukku
Re: kulutus...
Viesti Kirjoittaja Neukku »
Espoon reissu tuli heitettyä ja kilometrejä kertyi vähän vajaa 1000km kulutus oli sidin mukaan 7,1l/100km
ja todellinen kulutus tasan 7l/100km eli melko tarkka on tuo Sid Tankissa 95e
Rajoitusten mukaan ajelin vakkari päällä Eli ei mielestäni paha automaatti femmalle jossa JC:n softa
Viimeksi muokannut Neukku, La Joulu 10, 2016 21:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2l turbo farkku 2000 automaatti
balanced
Re: kulutus...
Viesti Kirjoittaja balanced »
Hmm. Voikos se olla mahdollista että autoon laitettu softa ja sen ominaisuudet vaikuttaa kulutukseen tuollaisessa köröttelyajossa melkeen litran verran? Siis bensalla ja matkassa. Ihan nätisti on kyllä ohjelma pelannut, mutta kiinnostaa ylipäätään tehdäänkö noissa ohjelmoinneissa mitään sellasta mikä vaikuttaisi normaaliajossa kulutuspuoleen? Laatikon softaan ei ole käsittääkseni koskettu ja harvoin kai sellaista tehdäänkään (?).
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
balanced
Re: kulutus...
Millainen rengastus sulla on Neukku alla kun seitsemään litraan pääset?
Neukku
Re: kulutus...
Kulutus putosi noin litralla sadalle kilometrille softauksen jälkeen mikä yllätti positiivisesti 8) 7
Rengastuksena on nyt 205/65/16 kitkarenkaat ja rengaspaineet on 2,8 bar
balanced
Re: kulutus...
Kiitti, täytyypä vähän tutkia tuota softan mahdollista vaikutusta. Täällä rengastus 205/55/16 kitkat ja paineet about samanmoiset.
Re: kulutus...
No eihän sen tasaisessa ajossa pitäisi vaikuttaa, kun lambda-säädöllä säädetään kokoajan "close loop"-tilassa seos oikeaksi. Jospa toisessa autossa jarrut ja laakerit hiukan laahaa ja on huonommin rullaavat renkaat?
vertti
Re: kulutus...
Viesti Kirjoittaja vertti »
balanced kirjoitti:Kiitti, täytyypä vähän tutkia tuota softan mahdollista vaikutusta. Täällä rengastus 205/55/16 kitkat ja paineet about samanmoiset.
Voisiko rengaskoko vaikuttaa asiaan. 205/65/16 on n. 6,5 % suurempi halkaisijaltaan, joka tekee vastaavan lisämatkan eli mäntyli lyöpi harvemmin päätään kattoon. Edellyttänee kuitenkin, että motikassa on riittävästi vääntöä ja tehoja, ettei tarvitse painaa petaalia normaalia enempää. Ei se kuitenkaan selitä yli 10 %:n kulutuseroa. Eli vierintävastus, jarrut jne, tietysti softan ohella.
Mulla kulutus bensalla (-08, 2.3A farkku, aj. 178tkm) viepi karvan alle 8 siististi ajaen ja viinaa ryystää hiukan alta kymmenen. Vähemmänkin saisi viedä, mutta kai nuo ihan kelpo lukuja on? Mullakin on alla 205/55/16 ja Nokialaiset seiskat.
baasenar
Re: kulutus...
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Neukku kirjoitti:Espoon reissu tuli heitettyä ja kilometrejä kertyi vähän vajaa 1000km kulutus oli sidin mukaan 7,1l/100km
No ootko seurannu mihin kulutus asettuu kaupunkipyörityksessä näillä keleillä?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Neukku
Re: kulutus...
Juu kyllä kaupunki-ajossa kulutus on aivan jotain muuta
Jotain 9-11litraa menee kaupungilla
Tuo espoon reissun kulutus sisälsi kaupunki-ajoa ehkä
noin 10kilometriä
Yleensä tuo keskikulutus on pyörinyt 8-9litran välillä
vertti
Re: kulutus...
Pienellä tuntuu menevän automaatti. En kerennyt pelkällä bensalla ajelemaan kaupungissa paljoakaan, ennen kuin löin viinat tankkiin, mutta tuntui vievän keskinopeudella 32 km/h n. 11,7 ja nopeudella 25 n. 13,4, että maistuu, liekö sitten vikaa. Eipä tielläkään päässyt kuin hilkun alle 8:n kituliaasti kaasutellen. Mites muilla? Keskinopeus kannattaa aina huomioida, sillä se on verrannollinen kulutukseen. Kerran pääsin keskinopeuteen 38 /TM:n keskinopeus kaupungissa, johon minä en kyllä koskaan tavallisesti pääse) ja silloin oli kulutus 10,8.
balanced
Re: kulutus...
Täällä kuluttaa tuo 8L/100km matkassa körötellen vievä softattu aero kaupungissa tasasen 12 L 30 km/h keskinopeudella. 98 bensaa siis. No, vähemmän tuo kaikessa ajossa kuitenkin ryyppää kuin edellinen passatti. Mutta kiinnostaa kyllä tuo kulutuksen ihmettely ja selvittely aina, että voisko vähemmälläkin päästä. Oppiia autosta samalla jotain kun koittaa ottaa asioista selvää.
Edit: tuollapa oli myös yksi varteenotettava näkemys ohjelmointi/kulutus asiaan:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 71#p987163
Neukku
Re: kulutus...
Niin minullahan löytyi softauksen yhteydessä ongelma
imuilman lämpötila-anturista eli se oli rikki sekin varmasti
vaikutti tuohon kulutukseen
Vielä senverran tuosta kulutuksesta,että mielestäni kannattaa käyttää sitä vakkaria niin pääsee pienemmällä kulutuksella :wink:
balanced
Re: kulutus...
Pystykös muuten tuon imuilman lämpötila-anturin kuntoa arvioimaan jostain sidin lukemista kun tietää kuitenkin mikä ulkolämpötila on?
Edit: jaa, ulkona -3 ja käynnistyksen jälkeen Tair näyttelee kuutta (6). Ilmeisesti oikean suuntaista?
villerossi5
Re: kulutus...
Viesti Kirjoittaja villerossi5 »
Mulla softattu 9-5 2.3t wagon automaatti vie bensalla sen 11.5 ja etanolilla noin 13.5. 99% ajoista kehäkolmosen sisällä,taajama ajoa ja jonkun verran kantakaupungissa ajoa. Ihan kohtuullinen kulutus noinkin isolle ja "vanhaa" tekniikkaa omaavalle pelille. Sid näyttämät lukemat pitää hyvin paikkansa.
