Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Fetti voinut mennä uusiksi, jos on koekäytetty siten, että boksi ei ole paikoillaan, tai jos ei ole käytetty lämpöäjohtavaa tahnaa fetin asennuksessa boksiin ja boksin asennuksessa autoon. Kaiken pitää olla paikoillaan ja tahnaa välissä, kun puhallinta käytetään, muuten fetti kärähtää melko nopeasti. Boksi maksaa hunajaa ja fetti pari euroa, joten koittaisin uusiksi vielä fetin vaihtoa. Se vika on kuitenkin melko varmasti siinä fetissä.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
MikkoLaine kirjoitti:mistäs sais tilattua puhaltimen tehonsäätöpalikan? lähinnä suomesta... (mitä maksaa marmorilla?)
Marmorilta kantsii kysellä päivän hintaa/saatavuutta. Saksasta löytyy uusi säädin helposti ja ehkä halvemmalla, kuin Suomesta:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/in ... r/1019700/
miksaaja
Viesti Kirjoittaja miksaaja »
Auttakaa tyhmempää, mikä on se pieni ja matala jäähdytin keulassa isomman jäähdyttimen alapuolella josta kaksi putkea menevät suodattimelle? öljynjäähdytin? Huomasin että alkanut tiputtaa öljyä sen alapuolelle aika reippaasti, tippoja sekunnin välein, mistä voisi vuotaa? Auto og9-3 -98
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Khyllä, öljynjäähdytin. Letku/kenno vaihtoo.
9-3SS 1.8t Vector -08
JoeHi
Viesti Kirjoittaja JoeHi »
Morjens
NG 900 virtalukko ei palauta avainta start-asennosta on-asentoon. Pystyy kyllä itse kääntämään sen takaisin ja auto on ajossa. Ei vain taida katsastusmies tykätä... Onko vika virtalukon sylinterissä vaiko pohjassa? Pystyykö korjata vai onko hankittava uusi? Kenelläkään kokemusta? Autossa on ajonestolaite. Ja jos menee jompi kumpi vaihtoon niin saa tarjota esim. YV:llä jos löytyy toimiva varaosa.
Kiitos
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Fcod 312 ilmeisesti lambda anturia herjaa siis? onko yks vai kaks anturia? Kummanko vaihdan jos kaksi? Ja tekeekö partsforsaabin antureilla mitään?http://www.partsforsaabs.com/index.php?cPath=105_317
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Onko og kolkissa joku akun jännitteen haistelija joka estää tiettyjen sähkölaitteiden toiminnan kun akun jännite on liian matala? Jos sellainen on niin se on tainnut mulla saada siipeensä apuvirran vastaanottamisesta kun uusitullakin akulla pitää välillä antaa akun latautua starttauksen jälkeen ennen kuin alkaa mm. puhallin, sähkölasit ja vilkut toimimaan. Latausjännite oli yli 14 kun muutama viikko sitten mittasin ja startti pyörittää ihan normaalisti.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
teesalama
Jäätävän vilkasta keskustelua. Keskustelen sitten yksinäni.
Jos jollakulla sattuu oleman tyhjäkäynnillä O2 koholla, ilman että pakoputki vuotaa.
Korjaa rikkinäiset alipaineletkut ja tarkista läppärungon O-renkaiden kunto. Jarrukliineriä suihkimalla löytyi yksi rikkinäinen alipaineletku, joka sotki koko seoksen. Kiitos, ei mulla muuta.
miksaaja
Mistähän uusia tai käytettyjä öljynlauhduttimia saisi og9-3 -98, omasta kävi vuotamaan kuin seula eikä tullu mistään löytyvän?
Ceziar
Viesti Kirjoittaja Ceziar »
Saab 9-3 vm. 1998 2.0i (B204i) tykkää sammuilla lämpimänä, varsinkin kaupunkipyörityksessä. Epäilen viaksi kampiakselin asentotunnistinta. Onko tuo tunnistin samassa paikkaa kys. moottorissa vrt. turbomalleihin? Koitin taskulampulla tihrustaa mutta ei tahtonut sattua silmään tuossa hetki sitten kun auto päätti sammua keskelle kylää :roll:
Saab OG9-5 Aero
Uitukki
Uitukki kirjoitti:Onko og kolkissa joku akun jännitteen haistelija joka estää tiettyjen sähkölaitteiden toiminnan kun akun jännite on liian matala? Jos sellainen on niin se on tainnut mulla saada siipeensä apuvirran vastaanottamisesta kun uusitullakin akulla pitää välillä antaa akun latautua starttauksen jälkeen ennen kuin alkaa mm. puhallin, sähkölasit ja vilkut toimimaan. Latausjännite oli yli 14 kun muutama viikko sitten mittasin ja startti pyörittää ihan normaalisti.
Nyt on pari vuorokautta menny ettei ole tehny tuota mutta tänään teki taas. Pitänee vissiin käyttää Techin päässä että tietää mistä on kysymys?
kosloff
Viesti Kirjoittaja kosloff »
Mistä voipi johtua kun saab 9-3 -99 t5 stage1 härpätin rupeaa röpeltämään isommilla kierroksilla (5000 jälkeen) aluks teki vaan 3-5 vaihteilla mut nyt tekee sitä myös 2 vaihteella. Alakierroksilla ei ongelmaa.
passe
Viesti Kirjoittaja passe »
Oisiko kuluneet tulpat.
Uitukki ei oo kyl mitään jännitteen haistelijaa, kyl starttiin riittämättömäl varauksella puhallin vielä toimii.
Oisko virtalukon pohja menossa, kannattaa vähä heilutella avainta ens kerral.
Eiks yläkierrosten prötäys oo tyypillinen esimerkki tulpista tai kohta porsivasta di-kasetista...
Uitukki
^Oireet alko kyllä melkein heti sen jälkeen kun olin akun tyhjentänyt niin ei ole osannut ajatellakaan että tuo johtus jostain muusta. Nyt on kolkki tallissa seisomassa kun otin satkun hetkeksi ajoon mutta pitää ruveta parin viikon päästä tutkimaan kun haen kolkin taas ajoon. Kiitos vinkistä.
