Nopeat kysymykset
RiikkaK
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Äsken koekäyttö, ei roiskimalla tule mistään, mutta kannenpulttien kohdilta näytti hitaasti valumalla tulevan ---> siimapyörälle kertyy--> roiskii rintapellille?? Hihna kutienkin kuivana pysynyt..
Pultit on kiinni, ei kolise ei tärise...Lämmöt ei ole kertaakaan noussut, AINA tihkunut vähän pahvin välistä öljyä, mutta ei sanottavasti..
Kysymys kuuluukin, uskallanko ajaa sillä pajalle n. 30 kilsaa öljykanisterin kera vai voiko tulla lisä vahinkoa???
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Kannenpultit ovat yleensä venttiilikopan alla näkymättömissä. Mistä se siis vuotaakaan?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Ilmneisesti hihnapyörän stefa TAI/JA öljypumpun o-rengas pettäny...
9-3SS 1.8t Vector -08
Minä itte
Viesti Kirjoittaja Minä itte »
... Saako hälyttimen sisätilatutkan pois päältä ? Joskus olis tarvetta.
#6912
9-5 Aero Wagon -03 BioPower
Suzuki Hayabusa -11
Pukari
Viesti Kirjoittaja Pukari »
Saa painamalla nightpanel-painiketta. Tämäkin asia kerrotaan käyttöohjekirjassa.
Otto K
Viesti Kirjoittaja Otto K »
Postasin edelliselle sivulle jo ihmeellisestä lambda lukemasta sidissä. Viimeksi ajoin autolla pitkän lenkin jonka jälkeen tyhjäkäynnillä lambda arvo oli 0-1000 välissä vaihteli. Ei kyllä käynyt -puolella ollenkaan. Ajossa pienellä kaasulla lukema vaihteli normaalisti 0:n molemmin puolin. Välillä + ja välillä -. Mielestäni kulutus kasvanut jonkin verran vian ilmettyä. Pitkällä lenkilläkin kukutus oli n.11(e85). Ei ollut kyllä normaalia.
Voiko lambda olla jälleen rikki. Ei ole kauhean vanha ja on aito bosch??
Veronpalautuksia odotellessa,sitten alustan kimppuun. Uusia puslia ja ilmeisesti kannattaa ostaa kokonaan uudet tukivarret skruvatista. Myös jouset ja iskarit ajattelin vaihtaa.
Ehdotuksia hinta/laatusuhteelta hyvistä iskari/jousi paketeista haluaisin yv:nä.
#6161
96 -79 projekti
9-3 turbojubilee -02BioPower T5/T7+ #15T
9-3 Aero -04, 9-3 vapari -00
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Ilmamassaa vaihdettu?
Otto K
Alkuperäinen imm. Mreg ja mair pysyvät hyvin lähellä toisiaan kokoajan.
Voisiko vika olla siinä??
#6161
96 -79 projekti
RiikkaK
Hoh hoijakkaa...nyt tulee taas tyhmiä kysymyksiä :lol:
b204 kone, käykö sylinterinkansi esim. samanmoisesta turbo koneesta tohon vapariin? onko ng900 ja og9-3 koneet samat??
Saab-tohtori kyllä epäili, että pahimmassa tapauksessa kansi haljennut, paisuntasäiliössä oli nesteen seassa öljyä...Voiko olla vain tiiviste paukahtanut???? :?
Nro 6180
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
RiikkaK kirjoitti:b204 kone, käykö sylinterinkansi esim. samanmoisesta turbo koneesta tohon vapariin? onko ng900 ja og9-3 koneet samat??
http://webshop.saabparts.com/9009-3-199 ... 3/topplock
RiikkaK
Tack så mycket :)
Nro 6180
RiikkaK
RiikkaK kirjoitti:Tack så mycket :)
sori, siis saako noita uusina tohon hintaan??
Nro 6180
Risto
Siltä vaikuttaa.
RiikkaK
Mut tohon tarvii venttiilit ja hilut, eikö?
Nro 6180
Timo_H
Viesti Kirjoittaja Timo_H »
Nyt on alkanut kylmäkäynnistyksen jälkeen käymään tosi huonosti rötköttämällä.
Erityisen huomattavasti sen jälkeen kun laitoin 98 bensaa tankkiin E85 tankillisen jälkeen.
Aijemmin en ainakaan kiinnittänyt huomiota että olis ollut mitään.
Mitäs lukemia sen lambdan pitäis näyttää käynnistyksen jälkeen?
Lamb näyttää startin jälkeen ensin 0 ja siitä menee johonkin -1000 tasolle ja siitä tippuu -300 - -400. Suht tasasessa ajossa tuntuu heittelevän 0 molemmin puolin satasia ja kymppejä.
Mitkä on ne alipaineletkut mitä kannattaa tarkistaa? Jonkun jo uusinkin kerran kun oli lakritsaa ja päällisin puolin on kateltu miltä näyttävät.
Tulpilla ajettu 8000km ja on oikeaa mallia. Puolet tuosta pitempää maantieajoa.
Bluetooth OBD palikalla ei löytynyt vikakoodeja.
edit: ja on siis ajettu bensatankillisia joka toinen viimeaikoina.
Kiva tälleen talven alla ku tulee näitä vikoja. :x Onneks enimmät ajotarpeet sentään loppui. :?
Veronpalautuksille tulossa varmaan käyttöä. :lol:
T7 vesan ohjelmalla
Viimeksi muokannut Timo_H, Su Marras 15, 2015 10:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
(ENTINEN) 9-3 SE 2001 EcoBooze
Chevrolet Corvette 1985 5.7TPI
