Nopeat kysymykset
jtvirtanen
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
Auto og ysikolkki aero my02 ja pitäisikö valojenkorkeudensäätimessä olla valo? Ja jos pitää, niin mikä poltin sinne menee? Laiska ei jaksa tai osaa etsiä ko tietoa wis:stä :)
#6940
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
^ 5471065
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Allekirjoituksen kolkki biopower softalla (bensalla ajetaan) kuluttaa maantieajossakin noin 10L/100km. Vastaava veljen kolkki samalla softalla vie samanlaisessa ajossa 120-130km/h vauhdilla 7-8L/100km.
Mikäköhän tuossa voisi olla, helmikuussa softattu ja siitä asti tuollaisella kulutuksella menty kun luulin sen olevan normaalia, todella rauhallisesti ajamalla ja moottorijarrua käyttämällä max 80km/h matkajoa saa kulutuksen jonnekin about 8L/100km. Vauhti kun kovenee niin kulutus nousee hurjasti.
600km moottoritieajoa kotka-turku-kotka kulutus oli siinä kympin pinnassa.
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Vähältä kyllä kuullostaa tuo 7-8 litran kulutus noissa vaihdeissa. Onko kulutuksia mitattu tankatessa, vai pelkästään ajotietokoneesta?
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
ramba
Ajotietokoneesta, mutta tankkauksista päätellen vie kyllä sen saman mitä sidi näyttää.
Millaset pissapojan suuttimet kolkis pitäis olla?
Varaosa ng900:ssa on ite suuttimissa letkuille kulmat eli letkut lähtee sivulle ja on vain yks 4-Haaranen takaisku kun tuossa on nyt og900-tyylinen ratkaisu eli letkulähdöt alas ja hantin puolella L-takaisku ja kuskin puolella T-haara.
Edit. Erilaiset on suuttimet. Ng:ssa on paljon isommat reiät pellis ku kolkis.
Onks tää oikein http://1drv.ms/1X9dVUA
edit. ilmeisesti on http://1drv.ms/1QEaDo8
ramba
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Meyle HD suosittelen tukivarreks.
9-3SS 1.8t Vector -08
ramba
Onko kuinka paljon eroa kestävyydessä?
ramba
Pystyykö pohjan tyhjennystulppia hitsata umpeen ilman lattiaverhoilun purkamista? Ruostepeikko iskenyt suojaamattomien tulppien juureen, tulpat tippuneet ja ruoste edennyt. Pitää leimalle ainakin 5kpl tulpan paikkoja hitsata umpeen.
93se.tj
Viesti Kirjoittaja 93se.tj »
ramba kirjoitti:Pystyykö pohjan tyhjennystulppia hitsata umpeen ilman lattiaverhoilun purkamista? Ruostepeikko iskenyt suojaamattomien tulppien juureen, tulpat tippuneet ja ruoste edennyt. Pitää leimalle ainakin 5kpl tulpan paikkoja hitsata umpeen.
minä paikkasin yhden tei matoon viilon ja oli kaveri kokoajan paineilmapistoolin kassa jähdytelemässä
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Kuskin kantapään kohdalta paikkasin tuollaisen propusta lähteneen vaurion irrottamalla lattiaverhoilun (penkki taakse ensin) kynnyksestä ja kojelaudan alta. Nostin sen niin ylös kuin sain (keppi tueksi), hitsauspeite verhoilua vasten vähän niinkuin laavuksi ja hitsasin ylhäältä.
--Hannu H #1020
ramba
Nuo etummaiset tulpat ok, kun sieltä ruostesuojattu aikanaan mutta takana ei ole missään massoja niin lähtenyt tulppien juuresta ruostumaan.
Omasta vedin maton takapenkin alta poikki ja istuinosa penkist pois niin sai melko hyvin maton pois tielt. Jotain peltii laitoin viel tönköks.
Takajalkatilan proput oli ittelläki kaikki ruostees.
