Nopeat kysymykset
SS
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja SS »
Vetelyyn auttaa paljon hammastangon oikeanpuoleisen kiinnityspuslan vaihto uretaaniseen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
KKB1
Viesti Kirjoittaja KKB1 »
Onko kukaan kokeillut moista aux sarjaa.
Alkaa hiemna ärsyttää tuo radion tarjonta...
http://saabaux.com/
promagnet
Viesti Kirjoittaja promagnet »
Onko noissa ng900 2.0t kaikissa sama lambda ? Pitäs vaihtaa ja motonetistä kun katselin niin löyty kyseiseen malliin varmaan 6 eri lambdaa ( toiset 3 johdolla,toiset 4 johdolla yms eroja )
Sent from my m2 note using Tapatalk
Saab 900 ng 2.0t 96vm
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
Nyt kun eteläänkin on saatu vähän pakkasia niin alkanut 01 kolkki "narisemaan" kylmänä. Eli kun auton aamulla rykäsee käyntiin ja lähtee ajelemaan, niin esim montuissa ja töyssyissä tuntuu ihan kuin autossa joku narisee(apparin penkkillä ei ketään). Mutuna sanoisin että suoraan persiin alta pakoputken liitokset narisee kun moottori heilahtaa..? Ääni on vähän kuin iskarit olisi irti ja narisisi kiinnityksistään runkoa vasten. Ääni kuitenkin poistuu hyvin pian kun kun moottori lämpenee (->pakoputki lämpenee?)
Nostelin tänään autoa pukille ja tarkistelin pakoputken kiinnitykset mutta kaikki näytti olevan ihan kuosissa.
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
Etupään puslien narina pakkasessa on OG-kolkin ominaisuus. Vähenee tai lakkaa kun on hetki ajettu, kai nekin siellä kitkasta lämpenee ja notkistuu.
KKB1
Itseltäni poitui narinat kun tein puslarempan. Alatukivarsien puslat lienee syypäät narinaan pakkasella...
Taemmat vai etummaiset, paha sanoa sillä vaihdettiin kaikki kerralla.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Uretaanipuslien vaihto lopetti myös narinat pakkasella alustassa.
asdlol
Viesti Kirjoittaja asdlol »
Voisiko tämän asian lisätä tuonne OG 9-3:n usein kysyttyihin kysymyksiin? Itse sieltä opin hyvin paljon, ja tämä narina kuitenkin esiintyy ilmeisesti lähestulkoon kaikilla originaali kumipuslilla ajelevilla. Uretaanitopicin luin kyllä läpi, mutta siellä ei mielestäni mainittu narinasta sen kummempia.
9-3 MY99
tturku
tottahan toki, onko jotain hyvää linkkiä jossa asiaa käsitellään (saa laittaa yv:llä vaikka)? Voin sen tekstinäkin kirjoittaa mutta parempi olisi jos löytyy selkeästi aihe jossa sitä on käsitelty kattavasti, niin jokaiseen narinaan kylmänä aleta vaitaa uusia puslia ensimmäisenä :D
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Manuaali 9-3 2001vm virta-avain ei käänny kun pakkilukolle laittaa. Ränkkäsin kauan vaihdekeppiä edestakaisin ja avainta että sain käännettyä lukon pois ja virrat päälle. Mikäs tuossa sitten on?
Öljysin lukon kun tuntunut jäykältä nyt toimi kyllä hyvin kun sai vaan pakkilukon pois..
Onko se kuuluisi virtalukon pohja vikana? Minkälainen homma vaihtaa ja minkä hintainen?
tturku
Jos en väärin muista niin asiaa on puitu paljon paremminkin, mm. Puslien rasvausta ja rasvanippojen asennusta pusliin. En jaksa puhelimella etsiä kyseistä lankaa....
ramba
ramba kirjoitti:Manuaali 9-3 2001vm virta-avain ei käänny kun pakkilukolle laittaa. Ränkkäsin kauan vaihdekeppiä edestakaisin ja avainta että sain käännettyä lukon pois ja virrat päälle. Mikäs tuossa sitten on?
Anybody????
9000CD23T
ramba
Mutta mikä siellä jumittaa? Toimi ennen lukkosulaa vielä ja nytkin mutta pakkilukko vain jumittaa.
