Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Nyt kun eteläänkin on saatu vähän pakkasia niin alkanut 01 kolkki "narisemaan" kylmänä. Eli kun auton aamulla rykäsee käyntiin ja lähtee ajelemaan, niin esim montuissa ja töyssyissä tuntuu ihan kuin autossa joku narisee(apparin penkkillä ei ketään). Mutuna sanoisin että suoraan persiin alta pakoputken liitokset narisee kun moottori heilahtaa..? Ääni on vähän kuin iskarit olisi irti ja narisisi kiinnityksistään runkoa vasten. Ääni kuitenkin poistuu hyvin pian kun kun moottori lämpenee (->pakoputki lämpenee?)
Nostelin tänään autoa pukille ja tarkistelin pakoputken kiinnitykset mutta kaikki näytti olevan ihan kuosissa.
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
Etupään puslien narina pakkasessa on OG-kolkin ominaisuus. Vähenee tai lakkaa kun on hetki ajettu, kai nekin siellä kitkasta lämpenee ja notkistuu.
Itseltäni poitui narinat kun tein puslarempan. Alatukivarsien puslat lienee syypäät narinaan pakkasella...
Taemmat vai etummaiset, paha sanoa sillä vaihdettiin kaikki kerralla.
Uretaanipuslien vaihto lopetti myös narinat pakkasella alustassa.
Voisiko tämän asian lisätä tuonne OG 9-3:n usein kysyttyihin kysymyksiin? Itse sieltä opin hyvin paljon, ja tämä narina kuitenkin esiintyy ilmeisesti lähestulkoon kaikilla originaali kumipuslilla ajelevilla. Uretaanitopicin luin kyllä läpi, mutta siellä ei mielestäni mainittu narinasta sen kummempia.
9-3 MY99
tottahan toki, onko jotain hyvää linkkiä jossa asiaa käsitellään (saa laittaa yv:llä vaikka)? Voin sen tekstinäkin kirjoittaa mutta parempi olisi jos löytyy selkeästi aihe jossa sitä on käsitelty kattavasti, niin jokaiseen narinaan kylmänä aleta vaitaa uusia puslia ensimmäisenä
Manuaali 9-3 2001vm virta-avain ei käänny kun pakkilukolle laittaa. Ränkkäsin kauan vaihdekeppiä edestakaisin ja avainta että sain käännettyä lukon pois ja virrat päälle. Mikäs tuossa sitten on?
Öljysin lukon kun tuntunut jäykältä nyt toimi kyllä hyvin kun sai vaan pakkilukon pois..
Onko se kuuluisi virtalukon pohja vikana? Minkälainen homma vaihtaa ja minkä hintainen?
Jos en väärin muista niin asiaa on puitu paljon paremminkin, mm. Puslien rasvausta ja rasvanippojen asennusta pusliin. En jaksa puhelimella etsiä kyseistä lankaa....
Anybody????ramba kirjoitti:Manuaali 9-3 2001vm virta-avain ei käänny kun pakkilukolle laittaa. Ränkkäsin kauan vaihdekeppiä edestakaisin ja avainta että sain käännettyä lukon pois ja virrat päälle. Mikäs tuossa sitten on?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
http://www.thesaabsite.com/catalog/saab ... cellgroups
Purkaminen:
http://photo.platonoff.com/Auto/2005040 ... ifter/?all
Purkaminen:
Mutta mikä siellä jumittaa? Toimi ennen lukkosulaa vielä ja nytkin mutta pakkilukko vain jumittaa.
9000 automaatilla
Eikös ensimmäinen neuvo Saabin jumittavan virtalukon kanssa ole, että ei öljyä. Ei minkään sorttista öljyä. Huuhtoo vain skeidat sinne sekaan ja jumittaa entistä enemmän.
Onko vaihdekepin säätöön koskettu? Jos pakkilukko lähti toimimaan keppiä heiluttamalla, saattaa kepin nivelhässäkän säätö auttaa.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Ei ole säädetty, ihan yhtäkkiä alkoi jumittamaan. Aikaisemmin toimi normaalisti. Nytkin toimii hyvin kunhan saa avaimen käännettyä ensin jumittavasta pakkilukko kohdasta pois.
Orkkis mustan takaspoilerin kiinnikkeistä puuttuu yksi (vasemmanpuolimmainen), onko siellä jonkinsortin ruuvia/pulttia vai millä on kiinni ja mistä uusi kiinnike?
-06 9-3sc 2.8t V6 Aero
-02 9-3 2.0t SE Business Stage 3
Ex: -08 9-3sc ttid Vector, -00 9-3 2.0i, -04 9-5 Aero Stage 1
