Mikä on hyvä PUHELIN
Re: Mikä on hyvä PUHELIN
Joo, kestää kutakuinkin mitä vaan, mutta softa välillä sekoilee kummasti. Mulla ei kertaakaan ole käynyt noin että bt-yhteys olisi jäänyt "päälle", sen sijaan laite unohtaa aina välillä jonkun radioteknisen toiminnan (pakettidatan, 3g-verkon, GPS:n tai bt:n) yhtäkkiä ja yhteys katkeaa. Tarpeeksi kova isku pöydänkulmaan, lattiaan tai seinään tosiaan yleensä auttaa, mutta esim. autossa ei välttämättä ole sopivaa pintaa mihin kolauttaa :D.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
hyvät ystävät ja raatilaiset, en jaksaisi kahlata kaikkia 16 sivua tätä ketjua, ja todennäköisesti se ei edes kannata, sillä puhelinten kehitys etenee niin huimaa vauhtia että kaipaan tuoretta tietoa :D :D
no ei, en uutta ole ostamassa mutta: tuo viime kesänä hankittu vuoden 2010 lippulaiva (?) Nokia N8 alkaa olemaan jo kovin vanhahtava, ja kun silmälasit on vieläkin hankkimatta, pitäis saada isommalla ruudulla oleva puhelin. Sitäpaitsi tuon N8:n sovellukset alkaa olemaan vähän out-of-date, ja olen myös kyllästynyt puhelimen hitaaseen käyttöliittymään (prosessoriteho uupuu?) ja siihen että kartan käyttämisen jälkeen puhelimen käyttöjärjestelmä on aina sekaisin kuin seinäkello.
Katselin noita sadan euron markkina-arvoltaan olevia käytettyjä, se olisi sopiva budjetti. Samsung Galaxy S3 kiinnitti kovasti huomioni. Sen saisi siis satasella. Onko hyviä syitä miksi valitsisin jonkun toisen?
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
lucaf kirjoitti:Katselin noita sadan euron markkina-arvoltaan olevia käytettyjä, se olisi sopiva budjetti. Samsung Galaxy S3 kiinnitti kovasti huomioni. Sen saisi siis satasella. Onko hyviä syitä miksi valitsisin jonkun toisen?
Asiaa kannattaa miettiä monelta kannalta mihin noita käyttää.
Itse päädyin ostamaan itselleni iPhonen. Lisäksi ostin 7v tytölleni sadan euron käytetyn iPhonen. Kun molemmilla on iPhone, niin pystyn seuraamaan missä päin tyttö liikku Find Friends ohjelmalla. Myöskään ohjelmista ei tarvitse maksaa montaa kertaa kun perheessä kaikilla sama puhelin alusta. Puhelut ja viestit ilmaisia iMessagen kautta.
Samat edut varmaan Android puhelimissa.
Himo_kaappoo
Jos hinta katto on ~100€ ja hyvän käytetyn S3:n löydät sillä hintaa niin on varmasti hyvä vaihtoehto, eipä taida siihen hintaan saada sen isompaa näyttöä muilta merkeiltä. Siihen vaan kun varautuu että samsungeissa tuppaa akut olemaan aika monessa mallissa reilu puolen vuoden käytön jälkeen finaalissa, mutta uudet alkuperäiset akut ei montaa kymppiä maksa. :D
#6391
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Jos budjettia korottaa hivenen, niin Motorolan Moto G on android puolella kyllä hintalaatusuhteeltaan aika kiistaton.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
lucaf
"kukkahattu"
Kuin? Jos laitan nuo vierekkäin tähän: http://www.gsmarena.com/compare.php3?id ... hone2=5831 niin itselleni ei heti aukea millä tavalla moto olisi kiistattomasti parempi?
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
Nyt kuitenkin verrataan käytettyä puhelinta uuteen. Moto G lähtee uutena 185€ ja S3 uutena 275.
Lähetetty minun GT-I9300 laitteesta Tapatalkilla
#5824
93 B204
1) Motorolan takuu on vasta alussa (uusi luuri), Samsungin saattoi mennä jo.
2) Motorolaa ei ole pilattu Samsungin softalla (no, kai siitä joku voi tykätäkin, tykkäähän jotkut ompuistakin)
lucaf
"kukkahattu"
Nonnih! Mikään kotimainen ei oo ikuista, näköjään, ensin lähti saappi, sitten noksu (N8) kiertoon, vaikka noksussa olikin huippukamera. Kyllästyin N8:n käyttöliittämän hitauteen joka oli todella ärsyttävällä tasolla.
Löysin käytettynä edullisesti Huawei Ascend P6 (http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=5467).
Nyt en vaan ole uskaltanut tuota ottaa vielä käyttöön, valtavasti opettelemista uudessa käyttöjärjestelmässä. Onko niin, että Android = mene naimisiin googlen kanssa + jaa kaikki tietosi? Äkkiseltään vaikuttaa siltä, että jos en avaa google tiliä niin en saa puhelimen ominaisuuksista mitään irti. Näinkö on?
Mikä on hyvä navigaattori Androidiin? Onko muita/parempia vaihtoehtoja kuin Google Maps?
Onko ainoa paikka ladata sovelluksia tuo Google Play?
Nokian kartasta pystyi helposti katsomaan lähellä olevat liikkeet, kaupat, ravintolat? Miten se tehdään Androidissa?
Mikä olisi fiksuin tapa siirtää vanhan puhelimen tiedot uuteen? Edes osoitekirja?
En myöskään ymmärrä androidin alareunan nappuloita. Vasen painike, koukeronuoli, sovelluksesta poistuminen - sulkeeko se myös sovelluksen vai jättääkö taustalle? Entä oikea nappi, näyttääkö se avoinna olevat sovellukset vai viimeksi avatut? Mistä näen avoinna olevat sovellukset?
Sain juuri päähänpiston, että taidan jättää tuon vanhan noksun itselleni autonavigaattoriksi kun on autotelinekin valmiiksi siihen.
tehave
Viesti Kirjoittaja tehave »
Hyvä puhelin on joku vanha nokia, sitten on nämä lelut joita
ilman ei voi elää :) ne on vain kompromissejä kameran-tietokoneen ja
kännykän väliltä.
kannattaa käydä hypistelemässä eri liikkeissä.
android kokemuksia:
google tiliä ei kai tarvi pakosta mihinkään.
itsellä se on, puhelin tekee sinne varmuuskopioita.
google tili=gmail tunnukset, eli pankkitietoa ym. ei tarvita.
googlella on joitain käteviä ohjelmia.
play kauppa on turvallisin mutta muualtakin saa ladattua pelejä.
tosin, jos ostaa halpis luurin niin eipä sillä huippu pelit juuri pyöri.
angry birds toimii kai kaikilla.
facebook tuntui rasittavan luuria aika paljon, ei kannata mielestäni asentaa
ellei ota kalliimpaa luuria.
kamera saattaa olla huono halvassa androidissa, siis huonompi kuin halvassa nokialaisessa vaikka olisi viiden megan kamera.
google maps on paras androidille, ei tosin näytä nopeutta mutta siihen on oma ohjelmansa että saa HUD-näytön autoon.
minä valitsin sonyn halvimman (Xperia TIPO), saa muistikortin ja musiikkia, kestänyt 2v.
pakolliset toimii ja ei harmita jos rikkoutuu.
Näyttö on muovia, eli naarmuuntuu mutta kestää myös kolauksia.
tietty on suojakalvot, mutta niiden hinnalla ostaa parissa vuodessa jo uuden luurin.
gigantin sivulta poimisin seuraavaksi taas ehkä halvimman sonyn, asiakas arviot löytyy sivuilta.
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
tehave
niin, android ohjeita..
nuoli= poistuu sovelluksesta/ menee nettisivulla taaksepäin
jos sovelluksessa on oma exit valikko, niin käytä sitä.
talon kuva= pitämällä pohjassa näet avoimet sovellukset
oikean puolimmainen nappi= asetukset, siellä missä satut olemaan.
sormen pitäminen kauemmin jonkin kuvakkeen päällä tuo vaihtelevasti vaihto ehtoja.
kokeile taustakuvan päällä, tyhjässä kohdassakin.
ellet opiskele manuaalista (löytyy netistä), niin monessa valikossa sitten kokeilet pyyhkäistä näyttöä eri suuntiin, kyllä se siitä sitten avautuu.
tekstiäkin voi valita kun pitää sormea siinä aikansa päällä.
Rattivaihde
Jolla ollut nyt vissiin pari kuukautta käytössä, käyttölogiikka on niin nerokas että sitä ei edes tajua ennen kuin kokeilee käyttää jotain vanhanaikaista androidia tms. nappulapeliä (tässä selviää halutessaan pelkällä näytöllä kaikissa tilanteissa puhelimen käynnistämistä ja sammuttamista lukuunottamatta). Toimivuus paranee koko ajan erityisesti Mitakuuluun (Whatsappin vastine) osalta, sen kohdalla parannettavaa onkin kyllä riittänyt. Selaimeen voisivat pistää hieman paukkuja seuraavana.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
lucaf kirjoitti:Nyt en vaan ole uskaltanut tuota ottaa vielä käyttöön, valtavasti opettelemista uudessa käyttöjärjestelmässä. Onko niin, että Android = mene naimisiin googlen kanssa + jaa kaikki tietosi? Äkkiseltään vaikuttaa siltä, että jos en avaa google tiliä niin en saa puhelimen ominaisuuksista mitään irti. Näinkö on?
Huuhaa-tili toimii ihan yhtä hyvin, eli aitoa tietoa ei tarvi jakaa, paitsi tietty jos meinaa ostaa ohjelmia niin ne pitää kyetä maksamaan aidoilla euroilla.
lucaf kirjoitti: Mikä on hyvä navigaattori Androidiin? Onko muita/parempia vaihtoehtoja kuin Google Maps?
No sitä huonompia vaihtoehtoja en juurikaan ole löytänyt. Itse olen tyytyväisesti käyttänyt ilmaista Be-On-Road -ohjelmaa ilmaisilla OSM-kartoilla. OSM-kartat ovat käyttäjien julkaisemia, pääosin GPS-logien perusteella tehtyjä, joten ne eivät joka paikkaa ja etenkään talonnumeroita tunne, mutta on riittänyt mulle. Rahalla saanee tarkempaa dataa (tuo tukee maksullisiakin karttoja). Be-On-Road skaalaa kuitenkin lähestymiskartat järkevästi niin, että niistä pystyy päättelemään oikeasti aika hyvin koska käännytään ja se ainakin toimii ilman kameratolppavaroituksia.
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
NavFree on itelle riittäny
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
lucaf
"kukkahattu"
kiitos hyvistä vinkeistä!
