Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Henri S
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Onko Vilho123 hälyääni jatkuva vai tuleeko pahemmilla tärinäpätkillä? Ite huomasin omassa ässässä aikoinaan että saranatapit oli väljät ja koko luukku heilui reiässään kun oli pahempaa tärinää. Tosin lasinen helinä on ehkä liian sievästi sanottu siitä mekkalasta :roll: . Kannattaa varmaan käyttää takaluukustaki verhoilu irti ja kattoa ettei ole mitään löysällä tai ylimäärästä, esim ruuveja tai meisseleitä jääny jemmaan sinne :D
Vilho123
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
Henri S kirjoitti:Onko Vilho123 hälyääni jatkuva vai tuleeko pahemmilla tärinäpätkillä? Ite huomasin omassa ässässä aikoinaan että saranatapit oli väljät ja koko luukku heilui reiässään kun oli pahempaa tärinää. Tosin lasinen helinä on ehkä liian sievästi sanottu siitä mekkalasta :roll: . Kannattaa varmaan käyttää takaluukustaki verhoilu irti ja kattoa ettei ole mitään löysällä tai ylimäärästä, esim ruuveja tai meisseleitä jääny jemmaan sinne :D
Nyt tuli hyvä vastaus, kiitos kaikille jokatapauksessa. Saranatapit ovat väljät ja luukku heiluu. Tuli todettua kun pääsin tuonne takapenkille istumaan, tuntui hieman ahtaalta parin vuoden jälkeen tällaiselle 185 senttiselle :D Tuli kiristettyä varapyörän pultti samalla että tiukemmin kiinni ja sekin kolisi. Miten tuota paksin voisi fiksata?
EDIT: Sitten kysyn tuosta kuskin penkistä. Se vipu jolla nostetaan on suoranaisesti irti, penkki ei nouse saati laske. Kun yrität kaataa kuskin penkkiä tuntuu vivusta koko penkki nousevan ylös. Oliko se joku jousi sieltä? Tästä löytyy varmaan haulla paljon mutta laitetaan nyt samaan.
Napaali
Viesti Kirjoittaja Napaali »
Toimiihan OG900 avossa katon nosto/lasku hydraulisesti? Onko mahdollista lisätä siihen järjestelmään nestettä, kun pikaisella tutkimisella en siihen varmuutta saanut. Minkälainen eväs sinne kelpaa jos sitä voi lisätä? Sylinterit ei pikaisella tutkimisella ainakaan kovin paljoa ole vuotaneet. Katto laskeutuu, mutta ei jaksa nousta.. :)
900 T16 Cabriolet -88
900 Turbo -87
Jaksaako mostaa paremmin, kun käynnistät auton moottorin? Vai oliko jo käynnissä? Pumppu ja säiliö sen yhteydessä ovat takapenkin istuinosan alla.
Napaali
jus kirjoitti:Jaksaako mostaa paremmin, kun käynnistät auton moottorin? Vai oliko jo käynnissä? Pumppu ja säiliö sen yhteydessä ovat takapenkin istuinosan alla.
Käynnissä oli jo. Onko olemassa jokin tietty neste mitä sinne kannattaa lisätä, kun ei ole nämä hydraulikka vermeet kovinkaan tuttuja..
900 Turbo -87
Napaali
900 Turbo -87
Tästä(kään) en juuri mitään tiedä, ilmoitin vain löytämistäni ohjeista 8)
Henri S
Vilho123 kirjoitti:
Henri S kirjoitti:Onko Vilho123 hälyääni jatkuva...
Siinä luukun sivussa pitäs olla semmoset kierrettävät puskurikumit. Jos ne on vielä paikoillaan ja ehjät niillä voi koettaa jämäköittää luukun asentoa. Myös lukkoa voi säätää niin että luukku painuu hieman syvemmälle kun se laitetaan kiinni. Parashan olis jos löytäs hyvät käytetyt tai uudet saranat. Justiin tajusin että mulla on neljä kombisatkua ollu eikä aiemmin ole käyny etes mielesä että ne saranat vois vaihtaa :roll: . Parhaiten luukku pelas ja istu paikoillaan vm87 8V iivarisa jossa ei ollu spoileria, huonoiten vm91 ässässä.
jtmaeki
Viesti Kirjoittaja jtmaeki »
Mistähän löytäisi öljysuodattimenjalan tiivisteen? Motonetista ei löydy, löytyisiköhän marmoritiskiltä? Siis OG900 -92.
Og 9-3 aero -02, ex Og 9-3 -02, ex Og900 -92 2,1
JAT
Viesti Kirjoittaja JAT »
Mistä satkuun uusi polttoainetankin korkki?
Saab 900S MY91 Odoardo Grey Metallic (PR)
vmt
Viesti Kirjoittaja vmt »
Markkinat-osioon vaan ilmoitusta ja korkki löytynee lähimmästä purkuautosta alta aikayksikön.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
P.Y-J. Kannisto
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Käytettyjä löytyis.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
JAT
Korkki toimii! Oli käyttäjässä vika.. Nyt tulee vähän tyhmä kysymys, mutta onko Saabin ruisku jatkuva? Voiko antaa moottorijarrua ilman pelkoo että imasis moottoriöljyjä? Tekeekö muutenkaan hyvää turbokoneelle?
Ässässä on sähköruisku. Se ei ole jatkuva, toisin kuin mekaaninen K-jetronic, joita on 8-venttiilisissä Saabin ruiskumoottoreissa.
Moottorijarrutusta ei tarvitse erityisesti vältellä kummassakaan.
