Ei mielestäni kohtuuton, 2,1 satku vie saman.
9000 kulutus?
Re: 9000 kulutus?
tuli heitettyä Lapin reisu, 2800km ja kulutus tieturin mukaan 8,6l/100km, tankkausten perusteella laskettuna about samat. Ajo todella sekalaista, moottoritiestä kaunpungin kautta maantielle.
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
Alihankkija
- "Aero"
Re: 9000 kulutus?
Reissu etelä-suomeen ja takaisin. n. 2400km, 5 henkeä, kontti täynnä tavaraa. Kulutus 7,5ltr tieturin mukaan. Ja autohan oli 2.0iA CD
Re: 9000 kulutus?
Ajelin reilut 500 km peräkärry perässä, 2.0t manuaali virisoftalla vei ajotieturin mukaan menomatkalla 7,5 ja palatessa 7,9. Takaisin tullessa oli ilmastointi päällä ja kärryssä hiukan tavaraa. Ehkä desin-pari olisi tippunut jos ei olisi ajanut cruisella mutta on se muuten niin mukava
Henkka #2283
Re: 9000 kulutus?
Tässä hieman referenssiä allekirjoituksen Mersusta (jos ketään kiinnostaa):
Matka Ruotsiin ja takaisin Suomeen 2550km, polttoainetta kului 250l. Kulutus siis noin 9,8l/100km.
Ajo pääasiassa maantieajoa, mutta joukossa myös pyrähdyksiä ja pikkuteitä. Ilmastointi luonnollisesti päällä.
Muuten Ruotsin liikenteestä voisi sanoa, että samaa persemenoa kuin täälläkin. Skoda on hieno menopeli ja alemmuuskompleksiset TDI-vessojen kuljettajat kuin härmässä
SS-K Jäsen #2283
moilanen88
Re: 9000 kulutus?
nyt sain kulutuksen matkassa menomatkalle 7 l pintaan ja palatessa nousi 7,3l
ei paha näin äkkiseltään.
Joku kipotin.
Re: 9000 kulutus?
Oudosti "uudella" takapöntöllä ainakin edun mukaan kulutus vaikuttaa vähän oudon suurelta.. pitänee tarkkailla tilannetta. Mistähän tommonen saattais johtua? Auton kulkemisessa ei oo sanomista, mukavasti liikkuu. Toi vaihtopönttö on tosin turbosta ja autohan on vapari.
E: mitenkä paljon bensan laadulla ootte huomannu vaikutusta kulutukseen?
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Re: 9000 kulutus?
ittelleni vastaillen.. tais edu höperehtiä omiaan.muppelo kirjoitti:Oudosti "uudella" takapöntöllä ainakin edun mukaan kulutus vaikuttaa vähän oudon suurelta.. pitänee tarkkailla tilannetta. Mistähän tommonen saattais johtua? Auton kulkemisessa ei oo sanomista, mukavasti liikkuu. Toi vaihtopönttö on tosin turbosta ja autohan on vapari.
Re: 9000 kulutus?
Täytyy vaan todeta, että Tonnari on pidettävä hyvin huollettuna ja kunnossa
Alipaineletkujen, turbon ja nostimien vaihdon sekä hukkiksen säädön jälkeen on kulutus pyörinyt jatkuvasti 8-9 litran kieppeillä, kertaakaan ei ole mennyt yli kympin.
Ajotapa ei takuulla ole muuttunut yhtään.
Aikaisemmin oli normikulutus 12-13 litraa satasella...
Re: 9000 kulutus?
Ero ainakin pieneni huomattavasti, ajotietokoneen näyttämä kulutus oli 7,3 l/100 km ja laskettu 7,6 l/100 km.Jortsu kirjoitti:Tankkasin eilen tonnarin toisen kerran omistusaikanani ja pystyin siis ensimmäistä kertaa laskemaan kulutuksen.
Laskettu kulutus oli 8,3 litraa sadalle, ja ajotietokone näytti tankkaushetkellä 7,5 l/100 km. Nollasin ajotietokoneen ekan tankkauksen yhteydessä.
Melko isolta erolta vaikuttaa, seuraavalla tankkauksella näkee sitten, tapahtuiko jommankumman tankkauksen yhteydessä jotain eriskummallista, mikä aiheuttaisi noin suuren eron, vai näyttääkö ajotietokone vain noin paljon väärin.
Wiides Wirhe
- "Kaasari"
Re: 9000 kulutus?
Naurettavan vähällä menee, ittellä tiekkarin mukaan 7,2 rajoitusten mukaan maantiellä ajellessa. Saa sitten nähä kun tankkaa tiesikö se tieturi asian..
Harvinainen hollantialainen urheiluauto on haastava piettävä.
Re: 9000 kulutus?
Mulla kans tieturi väittää että seitsemän litran kulutuksissa mennään mutta hieman vaikea uskoa. Ei taida tieturi tietää että on isommat suuttimet käytössä, vai tietääkö?
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
Re: 9000 kulutus?
Mahtaako saada edua ymmärtämään aeron suuttimia isompia? Ainakin se pitäisi olla mahdollista kertoa edulle (techillä kaiketi) minkä kokoiset suuttimet on, vähintään kaikki vakiokoot..
Itse aiheeseen liittyen: M96 Aero (man) n800km ajellut nyt ja edu väittää kulutukseksi 6,9
Kojootti5
- "Tuplakaasari"
Re: 9000 kulutus?
Kaikissa lyhytlohkoissa (ainakin turboissa) on samat suuttimet. Ecuprojectin foorumilla kai on jotain juttua kuinka voisi saada 630 decat ja edun toimimaan yhdessä.
Vielä asiaan koskian. Oma MY95 airo vie sekalaisessa ajossa 9-10,5 l/100 km ja kun noin kolmas osa tankkia oli rajotusten mukaan maantie ajoa niin kulutus oli muistaakseni 8.7 l/100 km. Ennemmin oli vakiona (nyt siis Steg 3) kulutus 0.5-1 l/100 km suurempi.
Re: 9000 kulutus?
Meillä oli muutama vuosi sitten -95 mallinen tonnari
2.3 litrasella koneella ja automaatti lootalla. Kaupunkiajossa kulutti semmoset 12-14 litraa satasella. Matka-ajossa pääsi hiukka alle kympillä satasella.
#6289
NG 9-5 2.0TiD -10 / 9-5 2.2TiD -03 / 9000 CD 2.0 -96 / 900i 5D -88 / 90 -84 / M-B 200D w123 -83
Re: 9000 kulutus?
Sekalaisessa ajossa kaupunki/maantie (50/50) 2,3T automatic, stage 1 kulutus aikalailla 10.0 litraa/100km.
Maantiellä menee hyvinkin mataliin lukemiin.
Ei mielestäni paha kulutus otten huomioon käytettävissä olevat voimavarat.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
