Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Kytkimen irrotinlaakerin kanssa ongelma. Haulla en yhtäkkiä löytänyt vastaavia.
Asensin uuden Sachs irrotinlaakerin paikoilleen kytkinakseliin ja hetken päästä laakeri lensi lattialle. En testannut vanhalla mutta ainakin ennen irrottamista pysyi paikallaan. Työsylinterin kumisuojuksen kun asettaa paikalleen ja kääntää suojusta edes johonkin suunta niin pomppaa kauluksen yli löysäksi.
Riittääköhän tässä uusi kumisuojus vai onkohan sylinterissä oleva kaulus voinut jotenkin kulua?
EDIT koitin kumisuojaa vähän eri asentoihin niin nyt pysyy.
Viimeksi muokannut JTR, Su Maalis 24, 2019 22:03. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Stabilus tekee varmaan 90% kaikkien henkilöautojen konepeltien ja takaluukkujen ensiasennuskaasujousista. Myös SAABille tehnyt ainakin 9-5 konepellin jouset.Cullin kirjoitti: ↑Ti Maalis 19, 2019 17:45Jollain kokemusta näitten Stabilus merkkisten kaasujousien kestävyydestä?
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=498
Merkin puolesta väitän olevan hyvät.
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
Saako T5 mankkuvenoja uusia enää mistään?
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Volvo 740 2.3i Sedan
Escort mk2 440hv +500nm
Ex:Nissan Skyline R33 700hv
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Jenkki-ebayssa näytti olevan, hintaa kuluineen vaatimattomat +400e.
T7-muutos lienee kannattava.
9000CDE 2.3tA 1995(Stage diskopottu), exät 9000TA 1989, 9000TA 1987, 900iA 1987. Käyttiksenä Nissan Maxima 3.0 V6 A.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Sitä ajattelinkin,että tarjonta minimaalista ja hinnat "kohdallaan"
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Joo eli vena sökö ja ahdot oli peruspaineella. Nyt nostin manuaalisesti ahdot sinne 1 bariin.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Tuli ostettua kaverin kanssa '95 2,3t tonnari tekniikanluovuttajaksi wankel-mazdaan. Koppa on kuitenkin takakulman lommoa ja kulahtanutta korisarjaa lukuunottamatta niin hyvässä kunnossa, että melkein pitäisi korjailla muutamia vikoja ja pitää tonttu ajossa.
Vika 1: Kaasu pohjassa auto nykii rajusti n. 2000-4000rpm alueella. Pintakaasulla kiihdytellessä ongelmaa ei ole. Tällä hetkellä vaihdettu tulppia ja kokeiltu toista kasettia, sekä irroiteltu mankkuvenaa ilman positiivisia tuloksia. Autossa on stage1 softa.
Vika 2: Puhallin ei toimi. Sulakkeet katsottu.
Vika 3: Lasinpesuri ei toimi. Sulakkeet katsottu ja letkua seurattu vähän matkaa konepellistä alaspäin, ei näy vettä. Pesuneste myös katoaa säiliöstä (tai ainakin valo syttyy melkein heti täytön jälkeen).
Tonnari ei ole autona tuttu, joten kiinnostaisi tietää, että ovatko edellä mainitut jotain yleisiä tyyppivikoja ja ehkä korjattavissa.
Kilometrejä autolla on jo lähes puoli miljoonaa, mutta jubileen korisarja, nahkapenkit sekä konin kelvollinen alusta saavat vastustamaan korin paalausta. Vaihteensiirto on järkyttävin koskaan kokemani välyksineen, mutta muuten auto on ajotuntumaltaan ryhdissä.
![Kuva](https://i.imgur.com/1xTL99A.jpg)
Saab 9-3 2.0t '01
Saab 9000 2.3t '95
Saab 9000 2.3t '95
Pidä ajossa niin pitkään kun ruoste antaa myöden, tekniikoita saa kyllä niistä mädäntyneistä jos sille kiire on
3. Pesurin säiliö halki?
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Enpäs oo muuten ihan hetkeen nähnyt CD:tä tuollaisella helmasarjalla.
#2366
#2366
Jösses että on nätti CD.
Kenen tekemä softa? Niissäkin löytyy hyviä ja huonosti toimivia. Ei kuitenkaan mitään vikavaloa sytytä?. Toimiiko muuten hyvin tuon 4000-6500rpm vai sama tilanne?
Orkkis sem tekemä sytkäkasetti ainoa joka toimii kunnolla, tarvikkeet ei. Tarkka myös tulpista eli NGK BCPR7ES-11 on sekä halpa ja toimii isommillakin ahdoilla eikä riko sytkäkasettia.
Bensapaineet mittaa, lopussa oleva pumppu tehny tuolleen mulla og900 ja tonnarissa. Eli pintakaasuajon kestää muttei juuri enempää kaasua. Toinen joka tappoi menon kuin seinään ollu tukos oleva takapönttö.
Muita mitä mulla ollu nykimisjuttuja niin tuo bensapumppu/tukkoinen bensasuodatin, suuttimien kovettuneet vuotavat o- renkaat. Vuotava bypass tai Map letku murtunut teki myös huonoa tyhjäkäyntiä.
Ahtoputkenn kattomalla näkee onko miten turbolta coolerin kautta öljyä liikenteessä mikäli turbon välyksiä ei halua heti sormin kokeilla.
Jäsen 2986
Käytössä muut työvehje Volvo S40 2.0T -00, emännällä S60 T5 -01
Voinko laittaa -96 tonnari aeroon mustan kasetin? Haulla etsin mutta selventävää vastausta ei löytynyt.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Musta kasetti käy punaisen tilalle mutta punainen ei mustan tilalle. Eroja tosin on esim. nakutuksen tunnistuksessa joten suositeltavaa on käyttää oikeaa kasettia.
#2366
#2366
Suht vakiossa mustakin ok, viriin punainen.
Jäsen 2986
Kiitoksia tiedoista. Pitää hankkia punainen,punaisen tilalle.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Vinkkejä tarvis takajousien vaihtoon. Tarkotus olis ihan pihalla maantasalla homma tehdä. Aeron jousien tilalle menis H&R -45mm jouset. Tarvitaanko jousipuristimia vai selviääkö ilman?
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
