Jos B-kone kyseessä, ainoa joka noilla paikkeilla voi olla kaasarimallissa on moottorin lämpömittarin anturi. H-koneesta ei tietoa.vuari kirjoitti: ↑To Syys 14, 2023 17:27Osapuutos 900 -88 kaasutin mallin konehuoneessa, eikä korjauskirja siitä mitään.
Eli termostaatin kyljessä, bensapumpussa vieressä on edellinen omistaja tarvinnut osan. Samalla on katkottu pari johtoa, jota oletettavasti on mennyt puuttuvan osaan. 8v ruiskukoneessa ko sijainnissa on op.
Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Vaihdoin vetonivelen suojakumin og900 käytin perinteiseen tapaan yläpallon 2 pultista auki ja raidetangon nostin siitä mistä lie olka akselista. Suojakumin vaihdon jälkeen ajettavuus muuttui hieman huonommaksi? Voiko yläpallon reijät olla sen verran väljät että camber muuttuisi tai muuta? Kun kuitenkin samoihin reikiin tulevat eikä mitään ole säädetty.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kaikki on tieten mahdollista..oliko jousivoiman kumoamis työkalu käytössä ==???
Kyllä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
uteliaana kysyn vetaritunnelien pehmeyttä..
jos siellä kulmat muuttunu..
arvuuttelua toki
arvuuttelua toki
Kuin uudet.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kartoitan ongelmaa..
pallonivelen pultit orggis vai tarvike?
Uteliaana myös kysyn, onko tuo rakenne samanlainen, kuin -83 99:ssä? Siinä ainakin alapallon 2 pultin kiinnitys oli erittäin väljä ja liikkumavaraa oli.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kyllä ja tarvikepulteilla asia on juurikin näin.
Nyt en muista saattaa olla alkuperäset, mulla on niitä alkuperäsiä ja uusia tarvike, pitääpä sovitella kun ei muista oliko siinä väljää ja tarvittaessa nelipyöräsuuntaus.
- Kapt.Kosmos
- "Turbo"
Terve
-83 99ssä olisi sellainen ongelma, ettei peruutusvalo eikä sumuvalo toimi. Peruutusvalon kytkin oli myös rikki, mutta sen vaihtaminen ei korjannut ongelmaa.
Kytkimelle tulee 12v ja kaikki lamput ja sulakkeet on ehjiä.
Onko noilla yhteistä liitintä tai maata jossain?
muoks:85->83
muoks:85->83
Viimeksi muokannut Kapt.Kosmos, Su Loka 22, 2023 08:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
99:sin valmistus loppui 84
Onko noin vanhassa sumuvaloa takana.
antti.hakamaa
Onko saabissa vetokoukku? jos on niin vetokoukun johtosarjan liitännät kannattaa tarkastaa kuinka on tehty ja missä kunnossa.
Myös maadoitukset kannattaa tarkastaa ne monesti aiheuttavat mitä erikoisempia sähkövikoja.
- Kapt.Kosmos
- "Turbo"
Klikkasin ohi, piti olla -83. On tossa nappi ja lamppukin paikoillaan. Jännitettä ei vaan tule lampulle asti. Nyt tuli mieleen etten tiedä tuleeko edes kytkimelle asti, merkkivalo ei ainakaan pala.
Peruutusvalon lähti yhtäkkiä toimimaan, ettei noilla ole tekemistä toistensa kanssa. Oli kai kosteutta tai hapettumaa jossain.
On vetokoukku, en koskaan muista katsoa sen liitoksia, vaikka sähkö ongelmia on silloin tällöin.antti.hakamaa kirjoitti: ↑La Loka 21, 2023 12:47Onko saabissa vetokoukku? jos on niin vetokoukun johtosarjan liitännät kannattaa tarkastaa kuinka on tehty ja missä kunnossa.
Sumuvalon maa on kunnossa, jännitettä ei vain tule.
Noin vanhasta en ole varma, mutta johonkin maailmanaikaan (vissin vielä nykyäänkin) vetokoukun pistokkeessa oli nasta, joka estää auton takasumuvalon palamisen. Ko. nastan jumiutuminen pohjaan vetokoukun pistokkeessa on aika yleinen ominaisuus uudemmissakin ajoneuvoissa.Kapt.Kosmos kirjoitti: ↑Su Loka 22, 2023 08:19Klikkasin ohi, piti olla -83. On tossa nappi ja lamppukin paikoillaan. Jännitettä ei vaan tule lampulle asti. Nyt tuli mieleen etten tiedä tuleeko edes kytkimelle asti, merkkivalo ei ainakaan pala.
Janne
