Nopeat kysymykset
perker
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja perker »
ramba kirjoitti:Osaako joku selventää miksi led polttimot ei pala etusumuvaloissa? Molemmissa ledit ja kokeilin toisillakin.
Olisiko napaisuus?
Mites tuo valovalvonta toimii OG-kolkeissa? Voiko olla että auto ei tunnista siellä olevan polttimoita (kuormaa), joten ei tule sähköäkään? Jos saat mitattua lamput kiinnitettyinä tuleeko kantaan sähköä, tietää ainakin onko vika auton päässä vai lampuissa.
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Solved ^^
Tosiaan ledeissä virta kulkee näköjään eripäin, runkoon plussa ja liittimeen maa.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
LED-polttimoiden kanssa voi olla napaisuus nurin päin, sillä ainakin japsiautoissa on tullut vastaan sellaista ratkaisua että valoa ohjataan miinuksen puolelta ja plussaa syötetään jatkuvana, eli vähän samalla tavalla kuin automaatti-ilmastoinnin nopari on maan puolella ja sen kärähdettyä plussa löytyy edelleen puhallinmoottorin piuhoista...
Paremmissa LED-polttimoissa voi olla jopa diodisillat kääntämässä sähkön oikein päin...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Mistä erottaa erottaa ilmastoidun ja ilmastoimattoman syylärin toisistaan?
Olis käytettynä tyrkyllä tuohon ng satkuun mutta myyjä ei muista mistä on purkanu.
Motonet myy samaa ng/kolkki ja ainut ero et onko vai ei oo ilmastointia?
edit. orkkisnumero turbo + ilmastointi 4729562 niin ng ku kolkkikin mut tarvikkeen tunnistamiseen vinkkii?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Ilmastoidun ja ilmastoimattoman jäähdytin lienee turbollisissa enimmäkseen sama 32 mm paksulla kennolla. Vaparin ilmastoimattoman käsivaihteisen kenno on 22 mm paksu. Automaatissa 40 mm.
Kuva Kuva Kuva
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kerrotko tarkemmin miten tuo onnistuu? ;-)
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Täysaaltotasasuuntaussillalla, joka on ennen varsinaista lediä. Siltaan hukkuu parit kynnysjännitteet, mutta se ei onneksi maailmaa kaada. Tuollaista settiä voi käytännössä syöttää kumminpäin tahansa.
ippe
SS kirjoitti:
Neljä diodia ja saat käännettyä jännitteen aina oikein päin.
Eli kuvan kytkis toimii vaikka syötöstä tulisi tasasähköä vaihtosähkön sijaan.
Kiitoksia jus
9000 CS 2.0t 1996
Jusaba
Viesti Kirjoittaja Jusaba »
Voiko automaatti 9-3 hinata 1,5 km ilman rikkomatta automaattilaatikko jos hinaa hitaasti 20km/h?
Ei voi tietää, mutta automaatti 9-5 -00 hinattiin kesällä kymmenen kilometeriä max. viittäkymppiä. Ei hajonnut.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Sisko se sitte ostaa pätkäytti ng900 vm. -94 (jes :lol: )
Sisävalo, eikö tosiaankaan ole ovikytkintä tossa vai oisko jotain mykkänä?
Sisävalo syttyy kun avaimen ottaa pois virtalukosta, mutta ei ovesta eikä edes oven lukon aukaisusta...
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Saako laturin vaihdettua yläkautta T5-kolkissa? Siis purkamatta esim. imusarjaa pois..
9000CD23T
