OG 9-3 Nürburgring
Re: OG 9-3 Nürburgring
Jotain pientä on sentään saatu aikaiseksi...
Uusi patteri on hankittu. Tämä tulee varapyöräkoteloon kyljelleen.
Klubin myyntipalstalta löytyi sopivasti uusi innovaten seosmittari, kun vanha ei toiminut. Tuohon se olisi tulossa ja valokatkaisin siirretään kojelaudan alapuolelle.
Pakoputkeen piti vaihtaa tuo joustopala, joten siinäpä se pilipalin palikka on nyt paikallaan.
Nyt myös racen jarruletkuja on viritelty paikalleen.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Valojen korkeussäätökatkaisimesta saisi siistin valokatkaisimen sumuvalokatkaisinten alapuolelle. Asentoja olisi toki yksi liikaa mutta sen kanssa voinee elää.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Jep, yksi aika asiallinen ratkaisu on myös tämä mertmin viritys ->
http://netti.nic.fi/~mertmi/Saab_9-3/20 ... lmiina.jpg
Kuva ei näköjään näy upotettuna ja Mikon koko juttu ilman kuvia löytyy tuosta ->
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=178554
tsaarela kirjoitti: ↑
Ma Maalis 15, 2021 15:29
Ei kun just sopivasti:
0 - nolla valoisalle ajalle
1 - parkit hämärälle ajalle
2 - ajovalot pimeälle ajalle
3 - night panel sysipimeään, eli kaikki kerrasta pimeäksi niin voi salaa kruisailla :mrgreen:
9000CD23T
Jäikö vanhat jarruletkut talteen. Voisin ottaa malliksi ja teen itselleni uudet samanlaiset.
Jep, etuletkut saatiin vaihdettua, mutta takana letkut on siellä akselin takana, eikä pyöräkotelossa, joten se homma jäi kesken. Olipahan melko vttumainen homma saada ne vanhat etuletkut irti, tuskin oli ikinä vaihdettu. Sikäli takana onkin aika tuoreet letkut, kun ne vaihdettiin PCS:llä, kun jarriputket uusittiin hiljattain ihan kokonaan. Pidän mielessä, kunhan saadaan nekin vaihdettua...
Nyt saatiin kuulerin putket viriteltyä. Mikään valmis letku ei kelvannut, joten tehtiin motonetin mutkista ja pätkistä tsi-ratkaisu.
Myös jarrinesteet on laitettu ja saatiin myös ilmattua. Olipahan melkoinen pumppaaminen :twisted:
Pitää kokeilla tuollaisia 25mm spessereitä. Ainakin vakioiden ET49-valsseilla ovat sopivat, mutta ET41 kanssa ehkä liian teinituuninkia :twisted:
Innovate on nyt upotettu ja hiilikuitupaneli raiskattu piloille :twisted:
2.3Turbo
Viesti Kirjoittaja 2.3Turbo »
hyvin passaa lisämittari tuohon paneeliin :)
-Saab 9-3 2.0T Aero XWD SC
-Saab 9-3 2.8T Aero SC
Aprillipäivän tilanne.
Tuollainen siitä tuli tuostakin mutkasta. Mahtuu paremmin kun ei ole patteria konehuoneessa...
9000CD23T
Laitoit sitten scanian merkin tuohon.
Onko tuo pata T5.
Jep, tuo juniori on scanian miehiä, niin sehän sen laittoi. Kyllä se on T5, kun eihän seiskalla tee mitään :twisted:
Pääsiäisen aikaansaannoksia. Patteri pultattiin kontinpohjaan ja piuhat kytkettiin kiinni.
Myös konehuoneeseen saatiin kytkennät tehtyä ja nesteet koneeseen. Kone lähti tämän jälkeen myös käyntiin...
Sellainen haaste tuli nyt vastaan, että kun kuskin penkki piti irroittaa tuon akkukaapelin takakonttiin vetämisen takia, niin sen myötä penkin sähköt alkoivat temppuilla. Penkin sähköt kun kytkee kiinni, niin kaikki toimii hienosti, mutta kun penkkiä alkaa pulttaamaan kiinni, niin sähköt lakkaavat toimimasta. Sähköt on testattu, että virrat tulee penkille ja kaikki alkaa taas toimia, kun penkin sähköt irroittaa ja kytkee takaisin... PRKL :evil:
9000CD23T
Ottaako positiivinen johdin runkoon, esim johdin kuoriutunut tai jää johonkin väliin tms...
Onko vararenkaan pultti pohjassa kiinni vai vaan tuossa peltilipareessa? Sehän ei ole kuin pienil hitseillä kiinni niin mahtaako maadoitus riittää...
Laitoitteko pluskaapelin jossain suojaputkessa kulkemaan konttiin?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
