Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
scorpio_88
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
peruutin porukoiden pihassa "ruuvausnurkkaan" ja aloitan kannen poisnostamisen tässä joku päivä :twisted:
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Oikea etupyöränlaakerin kaveri vaihtoi, purkukin ok kun lähti kaikki kerrankin nätisti irti. Laakeri prässillä pois(entinen olikin viittä vaille vainaa) uusi tilalle ja auto nippuun.
Jarruvalokatkaisimen jalustaa säädetty ja hiukan taivutusta niin eivät jääneet ainakaan illalla enää päälle, la-su meni poljinta nostellessa.
Jäsen 2986
tUrpoEinari
Tein moottorin öljyn ja öljynsuodattimen vaihdon wagoniin.
Huomenna katsastukseen................. :wink:
Viimeksi muokannut tUrpoEinari, Ti Elo 20, 2013 18:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Reijo L #1181
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Laitoin melan käyntiin ja kokeilin josko ois limb homesta lähteny pois.. Sen lisäksi tein inventaarion saapin osa varastoon
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Jälkiasennus soittimen jäljeltä rattinapit ei toiminut -> Nyt toimii.
Viirusilmään apu löytyy Incartec.co.uk ja taitaapa sama pulikka toimia uudemmassa 9-3:ssa.
Connects2:n kamat roskaa!
#3726
tUrpoEinari
tUrpoEinari kirjoitti: Huomenna katsastukseen................. :wink:
Katsastus suoritettu, huomautuksitta. :mrgreen:
Reijo L #1181
Kukahan tolla tidillä kaahii, mielestäni just vaihdoin öljyt ja ny taas...
470500 mittarissa.
Ens kerralla pitää jo vaihtaa proppu.
Teemu147
Viesti Kirjoittaja Teemu147 »
Äänieristin etupään kaaret, ei mitään vaikutusta rengasmeluun :? en ymmärrä kyllä miten se on mahdollista 8O
Saab 9-3 2.8TS V6 Aero -06
9000cd
Viesti Kirjoittaja 9000cd »
Uudet jarrukamat joka nurkkaan,tosin en asentanu vielä :)
9-3 ttid 2011
Ex-9000cd 2.0t vm97
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Viritin kolkin takaluukkuun mustekalan -> luukku aukeaa nyt automaattisesti ylös asti ku avaa lukituksen :)
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kuupan nostin pukeille, pitää käydä jarrut läpi ja vähän muutakin.
Volvo V90 -17 käyttis
Mataz
Viesti Kirjoittaja Mataz »
Yritin etsiä mahdollista ahtovuotoa, taas. Tuloksetta, taas.
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Kuitenkin eilen, laikka-avosta säätelin vaihteet kuntoon, moottoriin Motoxin 5W/40 täyssynteettiset ja suodatin, vaihteistoon Motoxin super 10W/40 mineraalit.
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
Korjasin 9-3:sta ahtoputkista kaksi ilmavuotoa. Akun kengän käytin irti ja ajamaan. Etanoliadaptaatio näytti pitkästäaikaa tolkun lukemia. Sit vaan hävis vedot ja check engine. Kone sammu ja pysäkille. Läppäkotelo limb homessa. Linkutus pajalle takaisin. Limpin nollaus ja akun kenkää veks. Katsoin Läppäkotelon, ei vieraita esineitä tms. Toimii ja pysyy käynnissä. Taas yrittämään kotiin. Hyvin vetää. Valtatien ramppiin ja urku auki, puff, vedot pois. Taas pysäkille vapaalla. Mitä nyt? Sid-infossa eri vikakoodi, kuin viimeksi. Peltiä auki, Läppäkotelon suojamuovi ihan vinksallaan? Ahtoputki irronnut Läppäkotelosta. Putki takaisin ja tiukalle. Huh, tässä vaiheessa lopultakin kone pelaa. :-D
ps. Radion sulake palaa ton ruljanssin jäljiltä. Joko öljynpainemittari tai soitin oikarissa. Onpa autojen ropaus joskus... hauskaa.
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Hiki pinnassa ähersin saabien kanssa, kun otin niistä ryhmäkuvan (kuvien linkki fiilistely-kuvia osastolla) Yks piti hinata, muut tuli ajamalla, tosin k-jetti (se vihertävä combi) piti boosterilla vähä rikitellä niin jakso pyörittää starttia paremmin. Senverra kävi niin sai siirrettyä pihamaalla. :D Nii ja tuo femma on ollu tuossa samalla paikalla jo monta kuukautta, ei oo vielä ollu tarvetta purkaa.. :)
Sinisen satkun innostuin putsailemaan kunnolla.. oikeesti oli maalipinta meleko likanen ja lehtien peitossa niin lähtipä tuo kun shamppoon kanssa harjalla hankas. Tuli meleko hyvä ja sisustankin imuroin, muovipinnat käsittelin, sekä etupenkkejä hinkkasin pesuaineella.. Turhaa sinänsä, koska kyseisestä autosta kone rikki, eikä tule ajoon lähitulevaisuudessa. Eipähän home pääse valtaamaan koko autoa.... ol jiäny takaikkuna vähä raolleen niin piässy kostumaan. Tosin jos välttämättä haluaa niin ottaa koneen nykysestä käyttiksestä ja istuttaa sen siniseen koriin niin saisi siihenkin koriin tuoreen leiman sitten. :D Saatan tuolleen ehkä tehdäkkin talven mittaan, kunhan ensin käytän tuon punasen.
Sitte S:ssä satkun tunkkasin vähä ylemmäs ja pujotin alle joutavat vanteet korokkeeks. Pääsee paremmin käsiksi tekniikkaan jos joskus tarvii. Pitäs sitäki ruveta purkamaan, ensimmäinen purkuhomma taitaa olla puskurin alalippa. :P
Sitte parkkipaikkoo rakennellu satkuille, jotka joutuu majoittumaan ruohikossa. Kosteudentorjuntaa. :)
