Nopeat kysymykset
Anttiiii
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Anttiiii »
9-3:sen ohjaustehostimen öljy on ilmeisesti laatua CHF 11S? Löytääkö sitä muualta kuin Biltemasta, esim. Motonetistä suoraan hyllystä?
JP151
Viesti Kirjoittaja JP151 »
Motonetistä löytyy. Taitanee olla ainakin febi,redline ja comma ne merkit miltä löytyy käypäset litkut.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
#6049
9-3 2.0t -01 Biopower Nappe / 9-5 2.3t Vector -03 Biopower Suokko
Anttiiii
JP151 kirjoitti:Motonetistä löytyy. Taitanee olla ainakin febi,redline ja comma ne merkit miltä löytyy käypäset litkut.
Kiitokset!
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590030/ ... oljy-946ml
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590310/ ... tinoljy-1l
Eli näistä molemmat pitäisi käydä?
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
tiirikkav2 kirjoitti:Mahtaako vaihdelaatikko olla valmis, kun 1 ja 2 vaihde ulvoo? Öljyistä ei tietoa tällä hetkellä, kun proppu on liian jumissa ja kanta antautui :roll: edit: kaikki vaihteet toimii ja menee silmään kuin nyrkki, mutta esim. tyhjäkäynnillä laatikko pitää ääntä, ja hiljenee kun kytkimen lyö pohjaan.
Joo nää voimansiirron ujellukset ovat jänniä. Omassa etenkin kylmänä parinkympin vauhtiin ujeltaa kuin Stuka, vaihteesta tai kytkimestä riippumatta. Ei ole täältä löytynyt juttuja mokomista kevyillä kenttähauilla. Jos viisaammat osaavat vihjata niin hyvä.
arcnaleon
Viesti Kirjoittaja arcnaleon »
Heps!
Suappia rempatessa venyi imunokan rattaa pultti. Uskaltaakohan siihen vaihtaa vaan samanlaisen liikkeestä vai vaatiiko alkuperäisen pultin mamorilta? Onkohan nuo jotenkin tasapainoitettuja?
Piinaava Saab -01 9-3se 2.0t/E85 MANUAL.
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
arcnaleon kirjoitti:Heps!
Itse olisin tyytyväinen, jos mitat ja erityisesti lujuusluokka (kannassa oleva lukema, esim. 10.9) ovat samoja. Jos lujuusluokka ei ole tiedossa, ostaisin ruuvin marmorilta, sillä tässä kohtaa muutaman euron säästö voi maksaa moottoriremontin/vaihtomoottorin verran.
arcnaleon
Jortsu kirjoitti:
Ok, kiitoksia! Pitää huomenna mennä marmorin kautta mutta taitaa olla tilaustavaraa... =/
Jortsu kirjoitti:Jos lujuusluokka ei ole tiedossa, ostaisin ruuvin marmorilta, sillä tässä kohtaa muutaman euron säästö voi maksaa moottoriremontin/vaihtomoottorin verran.
Tai laittaa 12.9:n. Tuskin ne alkuperäiset sitä lujempia on, ja liiasta lujuudesta ei ole haittaa.
riksu
Viesti Kirjoittaja riksu »
Allekirjoituksen kolkin automaatti-ilmastointi ääntää. Pitää sellaista sirinän tyylistä ääntä ja kuulostaisi kuskin paikalla istuttaessa tulevan etuoikealta. Econ päällä ääni loppuu samantien. Puskee kylmää ihan ok. Lämmönsäädön askelmoottori vasta vaihdettu ja se toimii. Voiko johtua aineiden vähyydestä vai mihin voisi vian paikallistaa?
-06 9-3sc 2.8t V6 Aero
-02 9-3 2.0t SE Business Stage 3
Ex: -08 9-3sc ttid Vector, -00 9-3 2.0i, -04 9-5 Aero Stage 1
Suojis
Viesti Kirjoittaja Suojis »
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 »
Repäisee nätisti sen tuhkakupin pois, ''haistelijan'' ympäriltä turhat napit pois ja pullauttaa sen sormella ulos. Akselille putsaus/paineilmaa ja kunnolla öljyä perään. Paineilmalla helppo pyörittää siipiä, jolloin kuulee ääntääkö se enää.
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Onko kikkaa jolla saisi väsyneeseen kuskin penkin istuinosaan ryhdin takaisin?
Tahtoo reisi puutua pitempään ajaessa penkin ollessa "normaalissa" asennossa.
Nyt penkki niin ylhäällä ja edessä kuin mahdollista, mutta ei sekään nautintoa ole.
Saisiko tuohon vaikka tonnarin penkin heittämällä tilalle? :lol:
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
riksu
tiirikkav2 kirjoitti:Repäisee nätisti sen tuhkakupin pois, ''haistelijan'' ympäriltä turhat napit pois ja pullauttaa sen sormella ulos. Akselille putsaus/paineilmaa ja kunnolla öljyä perään. Paineilmalla helppo pyörittää siipiä, jolloin kuulee ääntääkö se enää.
Ei oo haistelija, ääni paljon korkeampi ja jatkuva. Ääntää kokoajan kun ilmastointi päällä.
tiirikkav2
Sanoisit onko se edes konehuoneesta.. Laakerit tykkää vikistä ja myös se haistelija pitää kuivana aika törkeätä ääntä, kun itsellä kuuli käynnissä sen
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Ei ole konehuoneesta, sisältä kuuluu. Eikä tosiaan ole haistelijan ääni.
