9-3 Aero ´wannabe´ Viggen.
Juhaska
Re: 9-3 Aero ´wannabe´ Viggen.
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
En tekisi mitään toisin, auton ulkonäön puolesta.
Erittäin onnistunut laite. 8)
lekenda
Viesti Kirjoittaja lekenda »
Nyt tullut taloon hieman uusia hankintoja!
Viime viikon torstaina tuli pelastettua -88 2D satku puun alta pinttymistä.
Tämä rotisko oli ajettu 219 000 josta tieota että paikkansa pitää.
Tarkoitus olisi siihen leima saada takaisin voimaan ja talven rientoihin, jonka jälkeen
sietäisi myyntiin :)
Hienosti käy ja kukkuu, bensamittari ja lämpömittari eivät toimi, siinä ainoat viat joita pitäisi ruveta selvittämään.
Juuri vaihdettuja osia, takajarrut, etuiskarit, vesipumppu, toinen vetarin suojakumi.
Maalipinta oli luokkaa tämä kun sen sain pihalle.
Sitten hieman liuotinpesua yms niin siitä saatiin jälleen auton näköinen ( melkein )
Sisusta hieman auringonkärsimä, mutta muuten ehjä !
Tälläinenki vielä löytyi mukaan.
Noh, tästä autosta paremmin juttua myöhemmin erikseen jos jotain isompaa tulee.
Dodiin, sitten vanha sananlasku, ei kahta ilman kolmatta.. Eli eilen ( sunnuntaina ) uitettiin saksasta kotimaalle tommone 2004 vuoden 86tkm rullannu farkku aero isännälle.
Varusteista löytyy nyt yhtäkkiä sanoen xenonit, nahat sähköllä ( 3 muistia ), penkin lämmittimet, eteen ja myös taakse, navi, kosketusnäyttö soitin, 6cd vaihtaja, sadetunnistin, parkkitutka , vakkari yms perusnannat, 2 sarjaa aeron 17" aluja.
Katotaas mitä tuolle keksitään, ainaki myllytys ny aiva alkuun :) Tästäkin tarkempaa juttua erikseen tulevaisuudessa..
ex - NG 9-3X BioPower vm -10
ex - NG 9-5 Tid4 Vector vm -10
ex - OG 9-5 Tid Vector Hirsch vm -08
ex - NG 9-3 Tids Vector vm -08
ex - OG 9-3 Aero ´wannabe viggen´
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Upeita molemmat! Näin se sairaus vaan pahenee ja tarttuu muihinkin lähistöllä.. :lol:
lekenda
Nyt iski downpipe kuume, ja tuli hieman lueskeltua juttua täältä noista, 3" ja 9-5 tuntui olevan enemmän asiaa kuin 9-3:sesta. Sen verran selvisi että turbomeckillä taitaa olla hintalaatusuhteen paras tällähetkellä.
http://www.turbomeck.se/Down-Pipe-med-R ... Saab%209-3
Olisiko tämä siis minunkin kohdalla hyvä ratkaisu, kokemuksia muilla?
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Mulla on 9-5 Aerossa saman putiikin tuotos kiinni. Hinta edullinen ja laadussa ei valittamista. Aika olematon katti on kyllä, mutta näyttää pelittävän kun on päästöistäkin mennyt läpi. Itse voin ainakin suositella.
lekenda
nix0n kirjoitti:Mulla on 9-5 Aerossa saman putiikin tuotos kiinni. Hinta edullinen ja laadussa ei valittamista. Aika olematon katti on kyllä, mutta näyttää pelittävän kun on päästöistäkin mennyt läpi. Itse voin ainakin suositella.
Juu ei laadussa varmasti mitään vikaa jne.
Mietityttää nyt vain, että onko tuo putki ja pakkauksen sisältö juuri tuo mikä tuossa kuvassa on, että onko tuo bolt on tuonne vakioputken jatkoksi, vai tarvitsenko jotain muutakin jne.. ?
nix0n
Bolt on, menee suoraan paikoilleen. Minun mielestä mukana tuli supiste, mutta en sitä tarvinnut kun on koko matkalta se 3".
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Käykö tuo linkissäsi oleva 9-5:seen?
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Ei se varmaankaan käy kun myyvät 9-5 erikseen http://www.turbomeck.se/Down-Pipe-med-R ... Saab%209-5
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
voi herrani perkele, että osaa olla hieno kolkki... Itse en tuosta pikkusaabista ole koskaan perustanut, mutta nyt täytyy miettiä ajatukset uusiksi. aivan vallan mahdottoman siisti.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Besaab
Viesti Kirjoittaja Besaab »
Tämä on kyl todella hieno, ei muut voi sanoo. :)
lekenda
Kiitoksia toverit :)
Tässä hieman fiilistelyä näistä suomen kesärengaskeleistä? :o
Kokolailla 50% talviteloille menee tuo auto, ajelen vain pakon edessä ja hyvinä hanki keleinä :)
SUOLA KUULUU RUOKAAN !
v4super
Viesti Kirjoittaja v4super »
minkälaiset parkit? kun noin nätiltä näyttää? vai ei kai nuo lyhyet ole? :o
none
lekenda
Parkkeina valkoset ledit, ei todellakaan siniset niinkuin kuva ehkä antaa ymmärtää, vähän valosemmalla paremman näköset :)
v4super
mun mielestä näyttää hienoilta lievästi sinertävänäkin! :)
none
