Pystykeulasatkun rakentelua
Mikko_H
Re: Pystykeulasatkun rakentelua
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Nippeli-Tepolla on ihan Saabikin mainittu kuvan umpioitten tiedoissa. Hyväksynnästä ei sitten olekaan puhetta, eikä ota kuvasta e-merkinnät silmään. Taitaa olla sealed beamit, mutta kannattaa kysyä. On siellä muitakin umpioita tarjolla.
Ei olis kalliit: 18,- kipale.
pullasorsa
Motonetissä näky olevan hiaceen tarkotetut 5x7" umpiot 12.90e kappale. Pitää käydä kattomassa joskus kun on käyntiä kajaanissa tai kuopiossa, että onko minkälaiset umpiot kyseessä. Ei ainakaan hinnankiroissa.
Vaan nyt alkaa olemaan punanen satku siinä vaiheessa, että kaikki itselle tarpeellinen on siitä suunnilleen purettu irti. Viikonlopun aikaan pitää yrittää saada se pihalle ja Sonetti takas talliin sateilta suojaan. Alkaa olemaan kyllä lievästi sanottuna hieman puutetta ylimääräsestä tilasta :lol: Saa nähdä löytyykö tuohon satkuun kohta enää kaikki osatkaan kun on sinne sun tänne osia ripotellu kun ei mahdu kaikki osat samaan paikkaan säilöön.
^Mulla on mielikuva, että toveri Jokke A laittoi tuollaiset halvat Hiacen tarvikeumpiot aikoinaan jenkkikeula-T8 -projektiinsa. Istuivat paikoilleen ihan nätisti, laadusta minulla ei ole mitään mielikuvaa.
pullasorsa
Päivitelläänpäs nyt sen verran tänne, että eilen lähti tekniikanluovuttajan kori sitten paaliin. Jospa siitä olisi sitten kaikki tarpeellinen tullut nyplättyä talteen. Muuten on ollut taas hieman hiljais eloa tämän projektin parissa kun ei ole yksinkertaisesti kerenny tekemään.
pullasorsa
Joo päivitetään vaihteeksi projektia, kun jotain taas vaihteeksi saanut aikaankin tuolla autotallissa. Alotetaan nyt vaikka tuosta koneesta. Eli tuli hommattua nuo ilmastoinnin vermeet tähän kun sopuhintaan kerta löytyi :) Lisäksi samalta kaverilta löytyi kaikkea muutakin satkun ja tonnarin osaa. Venttiilikopankannen löysin myös samalta henkilöltä ja pitihän sitä kokeilla, että minkä näkönen se olisi jos sitä hieman maalaisi toisen väriseksi :) Aika sitten näyttää onko paikallaan miten ruma? Irtaallaan minusta ihan hieno :lol:
Kuva lähtökohdasta. Tosin hieman kerenny jo tuossa hioa tuota.
Sitten kuva valmiista kopasta.
Triggeripyörääkin tuli nyt vihdoin kokeiltua tuohon. Sille tosin pitää tehdä vielä vähän fiksummat kiinnikkeet, kun nuo ovat nyt tuossa tuota anturia varten, että osasi tehdä sille sopivan telineen. Luulisi tuon välttävän tuolle anturille kunhan maalia vaan saa ensin pintaan? :)
Nyt kun tuo yks Saabi lähti viimeselle matkalleen ja tallissa hieman enemmän tilaa työskennellä, niin maalasin sitten tuon kallistuksenvakaajankin punaseksi. Jospa sitä viikonloppuna sais tuon Sonetin sitten takas talliin tuolta pihalta :)
pullasorsa
Nyt on sitten aloteltu tuota peräpäätäkin vihdoinkin. Peräkontiinluukku sai lähteä tieltä pois ja samalla nappasin nuo antennit ja takalasinritilän pois. Pitää jossain välissä tuo takalasikin irrotella, että saa joskus laittaa sitten sen sävylasin tilalle :)
Nyt kun tuli nuo antennitkin irroteltua, niin samalla tuli kauhisteltua tuolta peräkontin puolelta tuota kuskinpuolen antennin reijän ympärystä. On pikkusen ruosteen alkua havaittavissa 8O Tuolle toiselle antennille kun tein joskus reijän tuonne vänkärin puolelle, niin se näky olevan ihan terve. Pitää nyt katella miten nuo ruosteet sais helpoiten pois tuolta varsin mielenkiintoisen ahtaasta paikasta?
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
katella miten nuo ruosteet sais helpoiten pois tuolta varsin mielenkiintoisen ahtaasta paikasta?Hommaa sitruunahappoa ja tee liemi ja pitkällä pensselillä sudit sitä sitruunahappoa, ja annat vaikuttaa
päivän pari.
Ari 1622
lisävinkkinä sitruunahappoon sotkee sen tapettiliisteriin ni pysyy litku siellä mihin sivelee.
esim lokasuoja sivelee lokarin,elmukelmu päälle ,seuraavana päivänä pesee puhtaaksi ja uus maali pintaan.
pullasorsa
Taas on puuhasteltu niin moottorin, kuin peräpäänkin kanssa. Koneelle ei mitään ihmeempiä ole tapahtunut, kuin triggeripyörän anturille tuleva teline tuli maalattua punaseksi ja laitettua koneeseen kiinni.
Peräpäässä myös jotain pientä edistystä havaittavissa. Antennin reijän ympärystä koitin hieman hiekkapuhallella ja tulin siihen tulokseen kuitenkin, että loput taidan tuosta kuitenkin ottaa sitruunahapolla poijes. Meinaan sai aikalailla summamutikassa puhallella enkä siksi ihan kaikkea ruostetta saanut pois. No ompahan nyt edes hieman vähempänä ja sitruunahapolla varmasti lähtee loputkin pois.
Peräkonttia alottelin myös suunnittelemaan. Aluksi rälläköin tuosta vasemmalta puolen nuo nurkkapalat pois. Piti saada vararenkaalle lisää tilaa, kun tulevaisuudessa tarkoitus pistää pystyyn se tuohon sivuun. Samalla meinasin laittaa tuosta tekniikanluovuttajasta irrottamani "vahvike raudan" tuon varapyörän läheisyyteen. Näin saa pohjavanerillekkin sitten hyvän alustan. Alkuperäiselle vararenkaan paikalle on tarkoitus näillä näkymin pistää vahvistin ja pohjavaneriin tehdä sitten ikkuna josta sitä voi ihailla :lol:
Akku olisi tällä hetkellä tulossa tuohon oikealle puolelle. Vielä täytyy tuota peräkontin pohjaa muokata, että tuota akkua saisi hieman alemmas. Ottaa muuten kiinni tuohon peräkontin pohjavaneriin.
Samalla rupesin tekemään kunnolla myös nuo takapään pyöräkotelot. Aikoinaan kun tuli nuokin hitsattua vähän samalla kaavalla, kuin mitä nuo etupäänkin paikat. Eli paikkaa paikan päälle :? Vaan tällä kertaa tehdään sitten kunnolla nuokin :D
pullasorsa
Tuassiisa on hieman aikaa vierähtänyt edellisistä kirjoituksista. Mutta on sitä onneksi taas jotakin tullut näpräiltyä ajan kuluksi. Takalasin sain vihdoin nypättyä irti ja peltihommatkin hieman edennyt peräpäässä.
Peräkonttiin tein tuommosen syvennyksen akkua varten. Päätin sitten kuitenkin laittaa sen pitkittäin tuonne ja kerralla sen mittasen syvennyksen, että mahtuu pitempikin akku sinne, jos joskus mahdollisesti sellaisen sinne haluaa. Ei tartte sitten jälkikäteen enää rueta sitä jatkamaan.
Kylkeäkin tuli hieman hierottua ja nakattua pohjamaalia siihen päälle, että näkee minkälainen alkaa olla työn jälki. Alkas olla jo kohtuu hyvä.
Keulassa tapahtunut sen verran, että porasin tuolle kallistuksen vakaajalle kiinitys reijät. Samalla tein niille kiinnikkeille aluslevyt kun edelliset oli jo melko ruosteiset.
Tulipas tuota maalattua koneen kiinnikkeitä sun muuta pikkuosaa konehuoneesta punaseksi. Perään melko huono laatunen kuva.
Ja yhtenä iltana tuli laiteltua yhteen taajuuskorjaimeen keltaset ledit palaneiden hehkulankapolttimoiden tilalle. Tarkotus joskus laittaa sitten tähän autoon tuo paikalleenkin, jahka sinne asti päästään :D Kuvassa paikallaan vielä ne hehkulankapolttimot.
Pitihän sitä sitten testata, että toimii vielä :lol:
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Taas on käynnissä homman se vaihe, mihin voi todeta, että se tekee joka osaa! Hienoa! :D
inrock
Viesti Kirjoittaja inrock »
Hyvältä näyttää 8)
pullasorsa
Kiitoksia vaan! Taas on jotain saatu aikaan ja uusivuosikin alkanut ihan mukavasti. Pakkasetkin tuli joka hieman rajoittaa aina tuota talliin lähtöä, mutta katellaan miten siellä huvittaa nytten ravata. Tuli sitä tehtyä tähän taas pieniä hankintojakin, kun kuopiossa tuli pitkästä aikaa käytyä :) Peräkonttiin tuli hommattua Biltemasta akkukotelo ja pakoputkistoon taka-akselin ylitys putki.
Peräkonttiin on tullut taas muutama peltiläpyskä hitsattua. Oli tuo peräkontin pohjan ja kyljen välinen liitoskohta parhaat päivänsä nähnyt ja siihen hitsasin uutta peltiä tilalle. Ajattelin, että suotta rupee nuita taitteita tuohon tekemään, niin tämmönen "oikotie onneen" patentti sit tuli tilalle :lol:
Pyöräkotelon aluettakin tullut vähän laiteltua.
Päällisin päin katsottuna ei olisi tarvinnut tehdä ihan nuinkaan suurta reikää, mutta sitten tuolta sisältäpäin katsottuna oli melko ruosteessa tuo palkki. Reikiä sai aikaan ihan ruuvimeisselilläkin, eikä edes voimalla tarvinnut pieksää. No nyt on hieman tuota tangon kiinnitysosan ympärystä parsittu ja laitettu takas paikalleenkin.
pullasorsa
No joo jotain päivityksen tynkää vois tuassiin kirjotella. Peräpäätä tullut väkerrettyä ja tulen tovin vielä väkertämäänkin. Koukun kiinnityskohtia olen nyt korjaillut. Eli peltiä taas pois ja uutta tilalle. Kuvat kertoo ehkä paremmin? :)
Vaan näkyyhän tuossa peräpäässä olevan vielä melkosesti tekemistä. Tuossa kuvia tuosta kuskinpuolen pyöräkotelon alueesta. Tuossa takapenkin selkänojan kiinnikerauta jo irrotettuna.
Ja tuossa sen kiinikeraudan takaosa.
On keulaankin tullut jotain pientä tehtyä. Öljynlauhduttimen teline tuli korjattua ja "ylimääräset" osat tuosta tulikin poistettua, kun olivat sen verta puhkiruosteessa, että en ajatellut enää takas niitä laittaa kun turhaa pellin taittelua olisi taas tiedossa :)
Tuossa sitten kuva tuosta öljynlauhduttimesta ja sen telineestä. Tuohon yläpuolelle siis kuuluisi myös joku rauta, mutta jää nyt laittamatta. Kaikki turha paino samalla pois :twisted:
pullasorsa
Nyt on tullut touhuttua moottorin, alustan ja peräkontin/pyöräkotelon parissa. Alustassa on tapahtunut sen verran, että maalasin nuo tukivarret keltasella. Keltanen maali tuli siis tuon alustamassan päälle :lol: Saapahan konehuoneen ja alustankin ympärille hieman muutakin väriä, kuin pelkkää mustaa :) Kuvassa vain yksi tukivarsi, mutta kaikki ne sai saman värin pintaansa.
Koneenparissa on tapahtunut sen verran, että rupesin suunnittelemaan tuota ilmastoinnin kompuraa paikoilleen. Yhden hihnan se vaatii lisää, kun jos sen kulettaisi tuon ohjaustehostimen kanssa samalla hihnalla, niin tulisi tuo kampiakselin asentotunnistimen teline eteen. Eli laitoin tuohon yhen hihnapyörän lisää vesipumpulle ja Opel Mantan laturista irrotin yhden hihnapyörän lisää, että saa rakennettua hihnalle kiristimen. Vielä pitää rakentaa tuolle ilmastoinnin kompuralle teline, kun ei sellaista satu itseltä löytymään. Toki olisi erittäin hieno homma, jos joltakin löytyisi edullinen teline tuolle, niin säästyisi lisä askartelulta. Eli saa rohkeasti tarjota telinettä sille, jos nurkissa ylimääräsenä pyörii! :wink:
Peräpäästä tuolta pyöräkotelosta päätin nyt kuitenkin irrottaa tuon yhden palkin irti. Eli siis se missä on iskarikin kiinni. Porakoneella vaan pistehitsaukset pois. Saapahan nyt tuolta palkinkin välistä nuo ruosteet pois helpommin. Tehdään nyt tämäkin sitten kunnolla, kun kerta niin on alotettu tekemään :lol:
Irrotin minä samalla nyt tuolta apparinkin puolelta tuon takapenkin selkänojan luota tuon nurkkaraudan pois, että saa tuonkin nurkan kunnolla tehtyä.
