Saab 9³ 1.8t Cabriolet My09
automies
Re: Saab 9³ 1.8t Cabriolet My09
Viesti Kirjoittaja automies »
Olethan lukenut tämän:
viewtopic.php?f=15&t=189483
Itsellä tarkoitus tuo toteuttaa omaan avoon, kunhan saa aikaiseksi. :oops: Ihaillen seuraan tuota tarmoasi toteuttaa näitä juttuja!
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
automies kirjoitti:
Ma Huhti 27, 2020 21:31
Juu, nuo automaattiset valot olis pop, mutta tästä puuttuu Sadetunnistin kokonaan joten urakkaa tulisi ylimääräistä piuhojen vedon muodossa ainakin. Toistaiseksi mennään yksinkertaisemmalla setillä :D
Turbo Sensonic
Saab.96 kirjoitti:
Ti Huhti 28, 2020 04:06
Sadetunnistin on kyllä ihan kiva, mutta NG9-3:ssa se menee välillä sekaisin ja alkaa pyyhkimään ihan helvetillisellä vauhdilla :roll:
Mulla on aiemmin ollut 9-3SS ja 9-3SC, eikä niissä tainnut olla sadetunnistinta, kun en muista em. sekoilua :roll:
Tuskin se kuitenkaan on NG9-3 cabben "ominaisuus".
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mulla toimii moitteetta omassa cabessa sadetunnistin...
Etupuskuri alkaa olla valmiiksi esikasattu asennusta varten. Sitten oli vuorossa vanhan etupuskurin irroitus, irroitin myös molemmat ajovalot jotta pääsee käsiksi johosarjoihin. Huomenna olisi vuorossa sähkötöitä, eli DRL valojen kytkeminen auton johtosarjaan. Sen jälkeen pääsenkin sovittamaan uutta etupuskuria paikoilleen.
Turbo Sensonic
Onkohan kukaan koskaan tehnyt tuohon vm. 2008-> cabbeen sitä muutosta, että olisi poistanut ovilistat, paklannut aukot umpeen ja maali päälle, sekä modifioinut vm. 2008 9-3SS/SC ovenkahvat oviin?
Ensimmäisen luulisin olevan tehtävissä, mutta toinen saattaisi olla jo suht vaikea paikka :roll:
#1438
Turbo Sensonic kirjoitti:
Ke Huhti 29, 2020 05:16
Tossa menee mun raja :lol: ei ole voimia lähtee noin suureen hommaan, käyttöauton kanssa :wink:
Huomiovalojen virrat otettiin suoraan ajovalojen johtosarjasta. Valot kytketään siten että valokatkaisimen ollessa 0-asennossa palaa pelkät huomiovalot, 1-asennossa pelkät parkit ja 2-asennossa palaa ajovalot ja parkit. Näin huomiovalot on kytketty loogisesti ja ovat helppokäyttöiset. Autossa ei ole sadetunnistinta joten siksi päädyin tähän yksinkertaisempaan ratkaisuun.
Nyt kun ajovaloumpiot olivat sopivasti irti päätettiin asentaa amerikan maallin kulmavaklot umpiohin. Jotta nämä kolme keltaista lediä saadaa asennerttua pitää umpion takaa leikata melko suuri pala muovia pois, vain näin pääsee käsiksi paikkaan jonne ne asennetaan ja kytketään umpion sisällä. Aluksi leikkasin liian pienen palan ja jouduin leikkaamaan aukkoa isommaksi, joten tässä ei kannata säästellä.
Ensin liimasin ledit niiden omiin koloihin paikoilleen, tässä kannattaa käyttää suht nopeasti kuivuvaa liimaa, muutoin kuivumisajat on pitkiä. Sitten juotin kaikki kolme plussaa yhteen ja saman miinuksille. liitoksen päälle sulatin kutistesukkaa. Sitten kuorin varovasti parkin johdot ja tinasin ledien johdot kiinni parkkien piuhoihin.
Taas suojasin liitokset ja sitten vain asettelin piuhat nätiti omille paikoilleen ja kiinnitin jäähdytyslevyn takaisin paikoilleen. Ennen umpion kiinnittämistä takaisin autoon asetin umpiosta pois leikatun palasen takakisn paikoilleen ja muovihitsasin sen osittain kiinni, en uskaltanut hitsata sitä kauttaaltaan koska se aiheuttaa kovasti lämpöä joka saattaa tehdä vahinkoa umipon sisällä. Loput saumasta peitin sopivalla liimamassalla. Sitten umpiot takaisin autoon ja parkit päälle, toimii!
Viimeinen steppi on puskurin kiinnitys autoon ja vielä kerran kaikkien sähköjen testaus. Vielä on tekemistä jäljellä mutta homma etenee kokoajan.
automies
Eli kytkit keltaiset LEDit suoraan nauhaparkkien rinnalle? Kätevää!
Minkäslaisia LEDejä käytit?
automies kirjoitti:
Pe Touko 01, 2020 21:52
Juuri niin kytkin ne.
Noi ledit on ruotsista, eräältä harrastajalta joka myy niitä Blocket:ssa.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Mukavaa askartelua!! Nyt kun saa toivoa, niin ota joskus hiukan hämärässä kuva jossa on noi keltaiset kulmavalot päällä...
Voi sitten ihailla.
Kiitokset!
Turbo Sensonic
Saab.96 kirjoitti:
Pe Touko 01, 2020 13:09
Aika hyvin sä olet modannut tuota autoa 8)
Mun raja menee melkein noissa sähkö-gadgeteissa :wink:
Android -mankan voisi autoon laittaa, ehkä myös erilaisen kojetaulun: https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... e-titanium . Ei olisi pahan hintainen.
Ja noi matotkin voisi ostaa kesäksi: https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... et-textile
#1438
La Touko 02, 2020 08:38
Saab.96 kirjoitti:
Kojelauta mullakin vaihtuu, itseasiassa just nyt istun autossa sitä vaihtamassa :lol:
Noita mattoja mäkin katselin, pitänee ostaa kun nykyiset on aika karut....
Vielä oli yksi pikkuhomma hoitamatta ja se on kojelaudan vaihto. Irroittin vanhan kojelaudan, ja heti alkuun sain kylmää vettä niskaan kun keskimmäinen ilmansuulake räjähti irroittaessa. Siitä eteenpäin homma meni sitten normaalisti eli sain kaikki osat irt ja kiinni ilman uusia vaurioita. Pakko sanoa että tuo Griffinin kojelauta on pirun nätti ja taas sain sisustasta pois yhden häiritsevän hopiesen detaljin. Nyt alan pikkuhiljaa olla tyytyväinen kokonaisuuteen.
Projektin päätteeksi pienet fiilistelykuvat pihalla, uusi keula ja kokonaan tummempi ilme on minusta todella onnistunut.
Viimeksi muokannut Saab.96, Pe Loka 09, 2020 11:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuli kyllä hyvännäköne keulasta, sumarin kehykset tais olla alunperin mustat...
Itselle ois saattanu olla houkutuksena kytkee päivävalot siten et sammuvat vasta ajovaloille vaihdettettaessa vaikkei pykäliä täysin täytäkkään :mrgreen:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
