Alustan selvitys
Re: Alustan selvitys
Lehti kirjoitti:Mitenkäs seuraavanlainen koodi on tulkittavissa. 41-AL-4 - 3-61-63-AB-BB-CB-DB-. Noi viimeiset kirjaimet meinaa ilmeisesti jarrulevyjä?
41 = sedanin ja farmarin vakio etujousi B207 + manuaali (punainen-valkoinen)
AL = farmarin vakiotakajousi
4 = etuvakaaja sport 25,2 mm
3 = MY2005 vakiotakavakaaja
61 = sedanin ja farmarin vakioetuiskari B207 (punainen-lila)
63 = farmarin vakiotakaiskari (puna-vihreä)
Kävin oman autoni koodit läpi (44-AL-4 - 3-62-65-AA-BA-CA-DA-), ja ihmetyttämään jäi että tuota takavakaajan koodia 3 ei EPC:stä löytynyt laisinkaan, kun hain MY2008:lla. Löytyi lopulta kun vaihdoin auton vuosimalliksi MY2006:n, jolloin EPC ilmoittaa tuon olevan MY2005:n vakiotakavakaaja. Vuosimalliin 2008 EPC tarjoaa vain koodeja 1 ja 2.
Lisäksi EPC ei tunnistanut MY2008 autoon etuiskarikoodia 62, mutta se löytyi MY2007:n listasta. On NLS-osa eli ei enää käytössä ja käsketään käyttämään B207-koneisen auton iskunvaimenninta.
Aika salapoliisityötä, vaikka onkin EPC käytössä.
llama
Viesti Kirjoittaja llama »
Minun autossa (MY2010) puuttuu alustakoodista jostain syystä osia:
Koodi: Valitse kaikki
-AL-4 - 2- -63-AA-BA-CA-DA-
Lähinnä kiinnostaisi, että onko Vector Active -pakettiin ruksittu sport-alusta. Tuosta 63:sta ja AL:stä olen päätellyt, ettei olisi sport?
9-3 SC 1.8t BioPower Vector M6 MY10 | 9-5 Wagon 2.3t BioPower Linear Sport M5 MY05
Ex: 9-3 SS 1.8t Linear A5 MY07, 9-3 2.0t SE MY99
Samat takajousituksen koodit kuin nimimerkillä Lehti, eli vakioalustan kamat.
AZP kirjoitti:Kävin oman autoni koodit läpi (44-AL-4 - 3-62-65-AA-BA-CA-DA-), ja ihmetyttämään jäi että tuota takavakaajan koodia 3 ei EPC:stä löytynyt laisinkaan, kun hain MY2008:lla. Löytyi lopulta kun vaihdoin auton vuosimalliksi MY2006:n, jolloin EPC ilmoittaa tuon olevan MY2005:n vakiotakavakaaja.
Mystiikka lisääntyy. Luottaen noihin omiin tulkintoihin, ostin takavakaajan puslat koossa 17 mm. Vanhaa purkaessani huomasin, että siellähän oli paikallaan 19 mm vakaaja ja puslat :x . Hetken mietin mitä teen ja kiukulla ja vaseliinilla asensin ne 17 mm puslat kuitenkin sinne. Saas nähdä miten käy :mrgreen:
Alikokoisten asentamista helpotti hieman se, että tuo 304 tkm ajettu vakaaja ei ollut puslien kohdalta enää 19 mm paksu, vaan 18,5 mm. Mittasin oikein mikrometrillä, kun mauseri jäi mökille :lol:
cawener
Viesti Kirjoittaja cawener »
Moro
Itsellä ei ole vastaavia koodeja tyyppikilvessä vaan pelkästään numerosarja
2 -1 -1 -1 -1 -7 - - -
Onko tähän selkoa?
Kiitoksia etukäteen
2004 9-3 SS vector sport 2.0t A
Ex 2000 9-3 3d se tbo
"skull just means the good stuff"
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
2 etujousi pun/valk
1 takajousi kelt/pun
1 etuvakaaja 24,2mm
1 takavakaaja 18mm
1 etuiskari punainen
7 takaiskari vihreä
kaikki vakioalustan osia, ei sport. Osanumeroita en jaksanut alkaa kopioimaan..
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
41-AL-4-3
Meneekö takavakaajan pusliksi 19mm http://www.neobrothers.co.uk/rear-anti- ... 7d056bbd16
Omien kokemusten perusteella sanoisin, että kannattaa sen verran ryömiä auton alle, että mittaa sen vakaajan paksuuden. Mulla sama korimalli, sama vuosimalli, sama takavakaajan koodi, väärä tulkinta EPC:stä ja siten tuli ostettua väärät puslat.
KAPU2
KAPU2 kirjoitti:41-AL-4-3
19mm vakaaja tässäkin autossa.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Mites nyt... olen ajatellut päivittää koko autoon sport-jouset, kun eteen sellaiset tuli jo laitettua. Taakse EPC tarjoaa kolmea eri jousta farmariin ja jotain selkoa pitäisi saada mikä niistä on mihinkin tarkoitettu tai mitä eroa niillä on. Koodit menevät seuraavasti:
AO 12798996
AP 12759984
AQ 12795589
Kaikki nämä käyvät siis 5D urheilualustaan, mutta mitä eroa niillä on? Koitan tässä käyttää ahkerasti kuukkelia, mutta jos jollakulla olisi oikeasti tietoa noista jousista.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
G-mies
"Ukkomies"
Ei näistä kyllä ota mitään selkoa. Kaikkia jousia löytyy kaikenlaisista autoista, mikäli Bildelsbasenia on uskominen, on B207 eri versioita, B284 ja DTH ja DTR koneita, automaattia ja 5 tai 6 vaihteista manuaalia. Viimeisin numero toi listalle vielä pari Cadillaccia. Keskimmäinen toi selkeästi eniten vaihtoehtoja verrattuna kahteen muuhun, muutaman todennäköisesti varustellummankin version, joten kai se jotain viitteitä antaa kantavuudesta.
Matti
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Jännä, että joissakin on koodeja enemmänkin ja toisissa ei.
Itsellä: 7 -3 -2 -2 -8 -8 - - -
Mitä noista sitten voi tulkita. Jarrujen kokoa ei ainakaan. :D
edit. Kiitos internet
Article : Front Spring
PartNo : 12786394
Usage : CODE=7
Supplementary Description : blue/yellow
Order Quantity : 1
Article : Rear Spring
PartNo : 12786585
Usage : 2003-2005, 4D, CODE=3
Supplementary Description : Sport chassis white/orange
Order Quantity : 1
Article : Front Anti-roll bar
PartNo : 24411075
Usage : CODE= 2, Diam 25, 2 MM
Order Quantity : 1
Article : Rear Anti-roll bar
PartNo : 24459744
Usage : 2003-2004, CODE = 2. Diam = 19 mm
Order Quantity : 1
Article : Front Spring strut
PartNo : 12797614
Usage : LH CODE=8
Supplementary Description : purple
Order Quantity : 1
Article : Rear Shock absorber
PartNo : 12797617
Usage : 2003-2004, CODE=8, NLS-USE 12757624 (see below)
Supplementary Description : Sport chassis purple
Order Quantity : 1
Article : Shock absorber
PartNo : 12757624
Usage : 2005, 4D, B207, CODE= 14
Supplementary Description : Sport chassis Blue
Order Quantity : 1
9³SS Turbo X '08
-Janne
Jonestone
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
Etujousi katki ja uutta pitäisi hankkia!
Marmorilla väittivät autossa olevan sporttialusta, mutta theSAABsite:n vin search ilmoittaa Standard Chassis! Kumpaan luottaminen?
Vin plate -AM-4-2-65-AB-BB-CB-DB
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
apu,apupoika
Eikö enempää merkkejä ennen noita jarrutietoja? (AB-BB-CB-DB)
Oma tulkintani EPC:n koodeista sanoo noista koodeista:
1. Etujouset etujousen info puuttuu
2. Takajouset AM = vakioalustan takajousi
3. Etuvakaaja 4 = urheiluvaunun kallistuksenvakaaja
4. Takavakaaja 2 = urheiluvaunun kallistuksenvakaaja
5. Etuiskari etuiskarin info puuttuu
6. Takaiskari 65 = vakioalustan takaiskari (oranssi/vihreä)
7. Etujarrulevy AB = 302 mm etujarrulevy
8. Takajarrulevy BB = "2006-2011 Brakes 16", +16" code BB"
9. Etujarrusatula CB = 302 mm jarrusatula
10. Takajarrusatula DB = 292 mm jarrusatula
Haisee siis vahvasti siltä että autossa on vakioalusta, mutta sportin kallistuksenvaimentimet. Mutta näiden koodienkin tulkitseminen on hieman epävarmaa, kuten tässä ketjussa on aiemmin todettu.
