Check engine palaa/paloi
Mr_Who
Re: Check engine palaa/paloi
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
kerra palo, ku lähti se tuluppa sieltä imusarjasta irti josta lähtee putki ahtomittarille.
Saapas_saabas
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Lambdan jännitteen mittaus? Laitetaanko yleismittarin + johto rinnan lambdan signaalin kanssa? Lambdan pistoke siis kiinni koko ajan? Vai pistoke irti ja sit lambdan päästä mittaus maita vasten?
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mittaa liitin paikallaan signaalin ja maan välistä jännitealueella.
Saapas_saabas
Olipa nopea vastaus. Juuri noin tuli mitattua auton käydessä. Mittari näytti 0.2-0.8 V heitteli koko ajan. Ilmeisesti lambaada kunnossa sit? Nyt ei ole kyllä CE valokaan aikoihin palanut ajattelin vaan varmistaa mitä gurut on mieltä :)
jcarlson
Vaikuttaa ihan ehjältä.
Pttri
Viesti Kirjoittaja Pttri »
Itselläni on myös ongelmia check engine -valon kanssa. Tiedän kyllä, mistä asia voisi johtua. Kuva kertokoot enemmän kuin vasta-alkajan tuhat sanaa;
"Ongelma on ympyröity."
En tiedä kyseisen osan nimeä, mutta tuo kumi on todella löysä alapäästä (missä on selvä rakokin nähtävissä) ja on silminnähtävästi tihkuttanut ainetta pihalle.
Edellisessä satkussa oli sama homma, mutta tuon osan vaihtamalla tiukempaan CE-valo lakkasi kokonaan palamasta! Ajattelin kokeilla hieman halvempaa keinoa ennen kuin vien tarkemmin tutkittavaksi. Haluaisinkin tietää, miten tuon löysyys vaikuttaa koko hommaan?
Tarkoituksena olisi myös hankkia uusi osa, mutten tiedä millä nimellä tuota pitäisi hakea :oops:
teesalama
Motonet tarjoaa seuraavaa
Huohottimen tiiv Saab 27-0100 Huohotinputken tiiviste 12mm venttiilikoppaan 2.02 €
Kumitiiviste Saab 99/90/900 27-1721 Huohotinputken tiiviste 24mm imusarjaan
Kuitenkin kannattaa hakea merkkilliikeestä, toi motonetin tiiviste ei kuulemma kestä edes kesän loppuun saakka. Hintakaan ei pitäisi olla ratkaiseva tekijä.
Merkkiliikkeen tiskiltä osa löytynee tuotenumerolla 9549593.
Epäilen kyllä että tuo sytyttäis yksistään CE-valoa, mutta hyvä tuo on muutenkin kuntoon laittaa. :)
Valokuvan mukaan tuo pikkuletku on murtunut tosta takaiskuventtiilin juuresta, vai harittaako täälläpäässä silmät :roll:
Pttri
teesalama kirjoitti:Motonet tarjoaa seuraavaa
Kiitos vinkistä, Aineelta löytynee?
Edit: en siis ole mikään asiantuntija - mutta yhdistin tuon asian siihen, kun joka reissulla CE-valo välähti päälle. Kumin vaihdon jälkeen ei tullut yhdelläkään reissulla. Toki on mahdollista, että sama sääntö ei päde tähän autoon, mutta haluaisin kokeilla ainakin, että jos asia sillä kummenis.
Edit2: kyllä, tuo pikkuputki todellakin on murtunut takaiskuvenarin juuresta, sekin laitettava ostoslistaan.
Mr_Who
Itelläki kuvanmukaine tuluppa tollee löysähkö, mutta ei oo ongelmaa ollut :roll: uus (motonetin tuote) on valmiina, jos sen vaihtas. :) kesän mittaan ajatuksena ois ottoo koko kone keulilta pois, puhdistaa moottori, purkaa, kasata uusine tiivisteineen ja perushuoltoa tehden... uusia kaikki letkut ja muut mitä tarvii.. Aikamoine savota kyllä luvassa, muutenkin koko auton suhteen, huhhuh.. :?
DIggItaLLr
Mr_Who kirjoitti: uus (motonetin tuote) on valmiina, jos sen vaihtas. :)
ja n. 12kk kulutta vaihdat taas uuden ja ihmettelt minne ihmeseen yli puolet siitä kauluksesta on sulannut...
Kokeiltu 2 kertaa, ja sana tulos.
Marmoritiskilla kyseinen kumiosa maksaa n.6€. Ja kestää taas seuraavat 15v.
DIggItaLLr
Niin ja vielä sellainen että tarkastakaa että tuo takaisku on kunnossa. Varsinkin tuo kuvassa oleva vanhanmallinen.
Jos on rikki, niin päästää ahdot venttiilikoppaan.
Siitä seuraa että kannen vaoitelu häiriintyy ja kone rupeaa puskemaan öljyjä ulos joka välistä.
Tonnaripalstan puolelta kirjoitti:Se takaisku joka tulee siihen ohkaseen letkuun venakopasta imusarjaan maksaa marmoritiskillä 43€, se kumiholkki 6€, itse sen muovinipan hintaa en kysynyt kun en tarvinnut.
Se merkkiliikkeen vaihto-osana myytävä takaisku on pienemmillä nipoilla kuin orkkis takaisku. Joten sun pitää vaihtaa myös n. 3mm sisähalkasijaan olevaan alipaineletkuun. Saabilla, a' 30€/m uudempi, vanhempi, jos heilla sitä vielä on niin 8,5€/m.
Tuota takaiskua kannataa etsiä vaikka jostian hydrauliikka liikkeestä, sieltä luulis löytyvän öljynkestävää mallia.
Ja ÄLÄ KOSKAAN, MILLOINKAAN osta motonetistä sitä muovinipan kumiholkkia!!.
Moton osa kesti minulla n. 6kk ja oli aivan muusia.
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, Pe Touko 07, 2010 15:04. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jcarlson
Kannattaa pyytää se takaisku pikkuletkuineen 9-5:een, muistaakseni oli huomattavasti halvempi.
DIggItaLLr
jcarlson kirjoitti:Kannattaa pyytää se takaisku pikkuletkuineen 9-5:een, muistaakseni oli huomattavasti halvempi.
Hyvä tieto, kiitos 8)
Pttri
Uuden gummin ostin paikallisen Aineen tiskiltä, 5,85€ ja 100 mm palasen uutta letkua venarin ja haaran väliin yhdellä eurolla, voi sanoa että ero on huomattava vanhassa romukaupan tiivisteessä kuin marmoritiskiltä haettu. Ei siis hukkaostos.
Lopuksi testasin takaiskuvenarin normaalisti puhaltamalla läpi (molemmin päin), toimi mainiosti. Pitemmän reissun teen huomenna, jolloin nään mikä vaikutus oli aiemmin mainittuihin oireisiin. Hyvältä vaikutti ainakin kun käytin moottoria käynnissä 5 minuutin ajan paikallaan.
Mr_Who
DIggItaLLr kirjoitti:
Joo, ka niihä se on. Tosin kyseine osa ei käynytkään, eli alkuperäne vielä on. Pitää kävästä marmoritiskiltä kunha seuraava kerra kapessa ajelen. Ei kaikkia osia kannatakkaan tosin motonetistä ostaa, ihan totta. :)
Ps. Jos tämän kesän aikaan koneen otan keulilta pois, tarkoituksena tuolloin on tehdä remontta paljonkin. Ja tiivisteet ostettava marmoritiskiltä, ettei niitä heti tarvii vaihtaa taas.
