Katsastus
Kupari
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Sain katkaisijan niin viideltä vaihtamaan. Kaveri ottaa saabin torstaina 12.11 kuivumaan halliin ja heppaa perjantaina 13.11 ja vie jälkitarkistukseen kun valmis ja koukkaa sitten mut kotoa niin vien hänet takaisin hallille. Yötyö niin saan nukkua rauhassa aamulla.
Omassa jännä se kun ruostuu kaikk pohja- ja kotelopellit sisältä ulospäin. Saksasta tuotu joskus niin jotenkin tuntuu että ollut siellä jossain tulvassa uimassa. Nytkin kotelokohtien pelti näytti ehjältä ulkoapäin mutta kun konttorilla napautti niin tuli vain pehmeä ääni ja kovemmin kolauttaessa tussahti sisältä ulos ruostunutta peltimujua.
Jäsen 2986
Re: Katsastus
2ooo mallin yarikseen joutuis pari paikkaa laittamaan katsastustarkistuksessa sekä etuparkin.
luonnollisesti korjaamolla pakokaasumittaus ja kerralla arvot kunnossa. :D vaikka mittarissa jo 340tkm
og satkuunkin jouduin nyt katsastustarkistuksessa uusimaan rekkarivalon polttimon.
muuten seisonan jälkeen herkistelyajoa että jarrut tasaantuu ennen leiman hakua
Kupari
Re: Katsastus
Katkaisin uusittu niin hyvin toimii jarruvalot taas. Ikä tuolla orkkiksella (-93) oli täynnä ja irti lähti helposti kun kiinnikekin mureni käsiin.
Mulla kaikki jarrut oli parin prosentin keskinäisen heiton sisällä ja käkkäriin riittää eikä nousekaan kuin 4 'napsua. Päästötkin arvojen sisällä noin keskitasoa, racekatti niin vaatii vähän lämmittämistä :D
Jäsen 2986
hei2618
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja hei2618 »
Kehujen kanssa suorilla läpi. Nyt rupes pissapoika valuttamaan nesteet ja ruippaa vaan yhteen etulyhtyyn.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
timpetti
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Avo meni kerrasta leimalla läpi ja rouvan kolkki sedani myös.
Femmaa pitäisi parin vkon sisään katsastaa, ehkä ainut kalustosta joka jo perusrakenteensa vuoksi vähänkään mietityttää tuleeko leima suorilta...
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
Cullin
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja Cullin »
'96 Aero stage 5 tonnari 19T ahtimella meni läpi huomautuksitta. Katsuri vain ihmetteli kisakattia kun oli niin pieni tossa JT:n 3 tuuman putkistossa :lol:
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
JiiVee
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
96 -75 meni laakista läpi. Viimeksi katsastettu -87.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
Cullin
Re: Katsastus
JiiVee kirjoitti:
Ke Marras 04, 2020 09:45
Nättiä!
Kupari
Re: Katsastus
Jälkitarkastus tehty ja leimattu.
Takana poikittaispallkki johon tulee vetokoukun kiinnitys on seuraava korjattava kohde, väsymismurtumia siinä alumiinipalkissa on jo.
Jäsen 2986
Turbotonnari23
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja Turbotonnari23 »
Sieltä se leima tuli, yksi huomautus. Ei tarvi käydä näyttään. Ohjauksen hammastangon suoja kumi irti. Auto 9000 2,3t 1994.
Sandels
Re: Katsastus
Viesti Kirjoittaja Sandels »
Minulle tuli korjauskehotus kuluneesta tuulilasista. Oliko niin että tuo tuulilasi on vaihdettava ennen seuraavaa katsastusta, eli näkyy huomautus sähköisenä?
Tarjouksia olen saanut vaihtotyöstä 280e-290e hintaluokassa petikosta ja juvanmalmilta (asun tuolla päin).
9000 2.0i MY90 käyttis / 9000 CD 2.3T MY91 / 900s CC MY90
Re: Katsastus
Kyllähän se pitäisi ja kyllähän ne kehotukset nykyään sähköisenä näkyy.
Vaihda vaan samojentien. Jos inssi pistää leiman lasin kuluneisuudesta, niin on se todennäköisesti jo niin kulunut, että uuden ikkunan läpinäkyvyys on jotain aivan mahtavaa.
Kupari
Re: Katsastus
Omaan kun vaihdatin tuulilasin niin meni rahat kyllä joka centti oikeaan asiaan. Mulla ei ollut leimal ongelmia mutta kun jo pientä kiveniskemää täynnä ja naarmuja pyyhkijöiden kohdallakin niin häiritsi omaa näkemistä liikaa.
Onko kirjattu päivämäärä mihin päivään mennessä vai pelkkä uusittava maininta vain? Yhtään korjauskehoitusta omiin autoihin en ole saanut ilman päivämäärää mihin mennessä korjattava.
Jäsen 2986
Sandels
Re: Katsastus
Kupari kirjoitti:
Su Helmi 21, 2021 18:46
Tuo ajamisen laadun parannus on tiedossa mutta ajattelin siirtää lasin vaihdon ainakin keväälle nastasesongin jälkeen. Vanha auto aina arveluttaa enkä sen takia haluaisi tehdä "turhia" remontteja ennen seuraavaa katsastusta. Toki tämä auto vaikuttaa "keepperiltä" joten voi sitä ehostaakkin.
Kupari kirjoitti:
Onhan tuossa kuukausi aikaa korjata, mutta tuo ei liene kovinkaan usein aiheuttanut ongelmia viranomaisten taholta? Paitsi siis seuraavassa katsastuksessa.
Re: Katsastus
Voi riippua viranomaisesta ja luonnollisesti myös siitä mitem vakava se vika on, mutta kyllä siitä voi perusratsiassa sakot pamahtaa, jos ei kehoituksia ole korjattu määräajassa.
