Paitsi jos asuu semmoisessa taloyhtiössä kuten vaikka minä, jossa joku kyttää kauanko auto on piuhassa ja onko se vaarallista leikkiville lapsille ( joita ei pihassa asu) ja onko kansi lukittu ja ilman ajastinta jotta sinne ei kukaan pääse sörkkimäänRattivaihde kirjoitti:Mutta tolppasähkö on useimmissa taloyhtiöissä kiinteähintaista (= autopaikan kuukausihinta), jolloin kannattaa lämmittää niin paljon kuin vain sielu sietää.
RE85 kulutus
Örkinrumilus
- "Viggen"
Re: RE85 kulutus
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
#5436
- Rattivaihde
Re: RE85 kulutus
^Otan osaa, täällä ei ole kukaan puuttunut vaikka on jo neljättä talvea johto käytännössä aina kiinni tolpassa ja auton ollessa poissa tolpan ympärille kiepautettuna. Kaksi viimeistä talvea johdolla on ollut pituuttakin lähemmäs viisi metriä, mutta ei ole ilmeisesti ketään häirinnyt.
Ajastimesta tosin ei nykyään kerta-asetuksella saa kuin kaksi tuntia sähköä vuorokaudessa...
#5168
Örkinrumilus
- "Viggen"
Re: RE85 kulutus
Meillä saa kyllä kokoajan sähköä tolpista, tosin ei se hyödytä jossei saa piuha olla kiinni
. Ja koko hommahan lähti siitä kun eräs talon asukas alkoi vahtimaan muiden piuhankäyttöä vaikka oma auto seisoi koko yön kytkettynä. Itseäni ei siis henkilökohtaisesti voisi vähempää kiinnostaa muiden auton lämmittäminen :>
Ja jottei olisi aivan offtopic niin mainittakoon että itse laskin taannoisella lapin matkalla viinan eduksi n. 5e/100km vs 98. ja kun tankillisella ajelee sen 4-500km, niin koitan kaupunkireissut ajoittaa tankin tyhjenemisen kanssa tasan
-Örkki-
-Örkki-
#5436
#5436
Re: RE85 kulutus
Vastikkeissa ja/tai autopaikkavuokrissa sitä jatkuvaa hohkaamista sitten pitkällä aikavälillä maksetaan. Kannattavuus on tosin väärä sana käytettäväksi siinä kohtaa, kun se auto on ihan yhtä lämmin 2 tunnin kuin 8 tunnin lämmittämisen jälkeen. Kyse on siitä, että sitä sähköä saa hukata ilman että siitä syntyy itselle suoria kustannuksia, mutta kannattavaa se ei ole oikein kellekään.
Re: RE85 kulutus
Muistelisin että nuo testit pätevät vain kohtuullisen uusille autoille. Meidän vanhoilla Saabeilla pitäisi tulla kyllä polttoainesäästöäkin lohkista käyttämällä.rami22 kirjoitti:konetta säästää se on selvä.tm ja tuulilasin testeistä löytyy tarkempaa tietoa minkä verran säästi polttoainetta lohkon käyttö.lohkon kuluttamaan virtaan palaa sitten osa jonka säästää polttoaineessa.
RE85 kulutuksesta sen verran että kaupunkipyörittelyssä etanolia kului noin 16 litraa talvipakkasilla, vastaava bensakulutus noin 12 litraa. Tankkauksista mitattuja lukuja. Lisäys siis tuttu kolmasosa eli +33%. Ei siis paha pakkasellakaan, varsinkin kun hintaero on revennyt E85 eduksi.
Saabisti toisessa polvessa.
- Rattivaihde
Re: RE85 kulutus
En tiedä onko vanhan vastuksen kalkkiutumisesta vai mistä kiinni, mutta olen pistänyt merkille että auton oltua työpaikan seinässä kiinni neljä tuntia lämpömittari nousee selkeästi korkeammalle kuin kahden tunnin tolppalämmityksen jälkeen.AZP kirjoitti:Kannattavuus on tosin väärä sana käytettäväksi siinä kohtaa, kun se auto on ihan yhtä lämmin 2 tunnin kuin 8 tunnin lämmittämisen jälkeen.
#5168
Re: RE85 kulutus
Viimeisin tarkkailuni kannattavuuden suhteen näyttää säästöä noin 3€/100km arkiajossa tolla automaattivaihteisella 9-3:lla.
Re: RE85 kulutus
Mitenkäs sait tuon vitosen edun etanolille?Örkinrumilus kirjoitti:Meillä saa kyllä kokoajan sähköä tolpista, tosin ei se hyödytä jossei saa piuha olla kiinni. Ja koko hommahan lähti siitä kun eräs talon asukas alkoi vahtimaan muiden piuhankäyttöä vaikka oma auto seisoi koko yön kytkettynä. Itseäni ei siis henkilökohtaisesti voisi vähempää kiinnostaa muiden auton lämmittäminen :>
-Örkki-
9-5 Aero - 00
rami22
Re: RE85 kulutus
Rattivaihde kirjoitti:En tiedä onko vanhan vastuksen kalkkiutumisesta vai mistä kiinni, mutta olen pistänyt merkille että auton oltua työpaikan seinässä kiinni neljä tuntia lämpömittari nousee selkeästi korkeammalle kuin kahden tunnin tolppalämmityksen jälkeen.AZP kirjoitti:Kannattavuus on tosin väärä sana käytettäväksi siinä kohtaa, kun se auto on ihan yhtä lämmin 2 tunnin kuin 8 tunnin lämmittämisen jälkeen.
onko tullu vastaan jäähdytys nesteen mystillistä katoamista femmassa viikon aikana kun lohkossa joka päivä 8h?kyseisissä autoissa ei ole näkynyt näkyvää vuotoa tai putkesta pihalle taivaalle,mutta jonnekkin häviää.
jotta etanolilla ajavan aamukäynnistys ei ole rykivää on 8h lämmityksestä hyötyä,koko kone lämpee jo kantta myöten osittain.ja näin ei tule rikastuksen kanssa niin pahaa ongelmaa.
Örkinrumilus
- "Viggen"
Re: RE85 kulutus
Tankkasin aina täyteen ja otin bensa- ja trippimittarin tiedot ylös ja niistä ynnäilin jne. Tosin se saattoi vaikuttaa että bensaa tankkasin vasta pohjoisemmassa, ja sitä en huomannut katsoa että oliko pohjoisen bensa kuinka paljon kalliimpaa vrt. etelän viinaan. Ja tuohon toki mahtui n.50km bensalla nurkkapyöritystä ympäri Leviä, jota ei viinalla tullut yhtään.Julle kirjoitti:Mitenkäs sait tuon vitosen edun etanolille?
-Örkki-
#5436
#5436
Re: RE85 kulutus
Juu yleisesti ottaen kulutusvertailu pitäisi tehdä samoissa olosuhteissa.
Bensan 98 keskihinta Oulun seudulla 1,66€
E85 esim Tampereella 1,07€
Otetaan kummallakin keskikulutukseksi 8.5l/100km
1,66x8,5=14,11
1,07x8,5=9,09
Näin tuli vitosen ero, mutta käsittääkseni etanolia kuluu reippaasti enemmän, kuin bensaa niin tuo vitosen säästö ei oikein natsaa.
1,66x8,5=14,11
1,07x8,5=9,09
9-5 Aero - 00
Re: RE85 kulutus
Örkinrumilus ja Rattivaihde, lukekaapa tämä: http://www.sahkoturva.info/sahkon_kaytt ... _lammitys/
Sitä auton lämmitysjohtoa ei saa jättää siihen tolppaan!
Se on turvallisuusriski. Taloyhtiöllä on oikeus poistaa se siitä, jos asukas ei kehoituksista huolimatta toimi ohjeistetulla tavalla. Toki tuo 1,7 m korkeus hivenen lieventää asiaa. Se ei kuitenkaan monessakaan tapauksessa täyty.
Ei ole mikään selitys, että ko. taloyhtiössä ei esim. asu lapsia, jotka leikkivät pihalla. Talon asukkaalle voi tulla vaikka lapsivieraita.
Todella typerää ja edesvastuutonta ajatella, että kyllä minä tai me voimme tehdä näin, koska ....
- Rattivaihde
Re: RE85 kulutus
Mutta eihän siihen johtoon enää tule virtaa siinä vaiheessa ku lähren töihin tai muualle autolla, kun tolpan munakello lopettaa virran syöttämisen juuri siihen aikaan. En ole ikinä lähtenyt talvisaikaan mihinkään pidemmälle (= sisältää yöpymisen ja mahdollisuuden tolpan kellon ympäripyörähtämisestä johto irti) ottamatta johtoa mukaani.
Toki tuo oma johto on niin pitkä että jokin taitava taapero varmaan hirttääkin itsensä siihen...
#5168
Örkinrumilus
- "Viggen"
Re: RE85 kulutus
Asia on todella juuri niinkuin petrisa kirjoittaa, en siis väitä että toimisin itse oikein. Koen tosin, että tuo on hieman huonosti toteutettavissa esimerkiksi juuri meillä koska tolpassa ei tosiaan ajastinta ole, ja ulkoista ajastinta ei juuri tuolla ylläolevan perusteella sopisi käyttää, ja itseäni ei kiinnostaisi yöllä käydä laittamassa autoa kovilla pakkasilla piuhaan jotta kahden tunnin kuluttua voin sitten lähteä lämmitetyllä autolla töihin. Ja mitäs jos on akku tyhjä ja pitäisi se ladata, samanlailla siinä kaapelissa virta kulkee eikä kaksi tuntia välttämättä riitä.
Ja jos tuosta tahtoisi oikein lähteä vääntämään, niin entäs sitten jos omakotitalon pihassa on vastaava tilanne, voidaanko omakotitalon omistajaa tapaturmasta syyttää jos joku loukkaantuu koska on syystä tai toisesta ronkkinut sähköjohtoa?
Ja koska tämä ei ainakaan enää liity re85-kulutukseen niin lopetan omalta osaltani kirjoittelun tästä aiheesta tähän threadiin tähän.
#5436
#5436
Re: RE85 kulutus
Hyvä pointti, vaikkei tosiaan liitykään otsikkoon. Jos joku lapsukainen tunkee jouluvalojen töpselin suuhunsa ja saa sähköiskun?
