Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
tonttu-ukko
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Viesti Kirjoittaja tonttu-ukko »
Kuinka pitkälle nää ohjeet kävis tonnariin vastaavaan hommaan?
9-5 2,3t Vector -06
#4971
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Tonnarissa ei ole vastaavaa huohotusongelmaa eikä siis karstoitu niin kuin T7. Vanhemmissa 2,3 tonnareissa tasapainoakselien rattaat kuluivat nopeasti ja niiden muruset aiheuttivat sihdin tukkeutumista, mutta sekin ongelma taisi parantua huomattavasti T5 myötä, noin -94.
Muutenhan nuo ohjeet käy aika hyvin tonnariinkin, paitsi että konetta täytyy jonkin verran nostaa että ö-pohja sopii tulemaan alas lohkon ja palkin välistä.
tonttu-ukko
Joo aattelin samalla poistaa tp-ketjun. Varsinkin kylmänä kuuluu jostain ulinaa, öljynpainevalo ei sammu startatessa ja ehkä syttyy hieman viiveellä. Ulina voi tietenkin tulla muualtakin. Pitää kokeilla ilman hihnaa.
9-5 2,3t Vector -06
#4971
CDTA
Onko minkä verran ajettu tuo -97?
Vaihda öljykello niin valonkin toiminta notkistuu :P
Jos siellä on öljysuodattimena Wix, Filtron tai alkuperäinen, niin vaihda se ja kuuntele loppuiko kylmänä ujellus, ennen kuin alat sen suurempaan rojektiin :wink:
tonttu-ukko
247 tkm. Kokeiltu erilaisia suodattimia, ei vaikutusta. Ääni kuuluu parhaiten ajaessa, niinkun menis ambulanssi jossain kauempana kun kaasua lisää ja laskee. Tp-ketju on kyllä äänetön.
9-5 2,3t Vector -06
#4971
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
turbo?
tonttu-ukko
Joo turbohan siellä ilmeisesti ujeltaa. Kokeilin hukkiksen tanko irti niin ei ujeltanut.
9-5 2,3t Vector -06
#4971
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
CDTA kirjoitti: ... ongelma taisi parantua huomattavasti T5 myötä, noin -94.
Saapin moottori ongelmista jutustelua
:saab:
Saab 9-5 2.0t 1998
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Jaahas, nyt on omaan kulkineen -99 2.otA öljypohja avattu ja putsattu. Ei missään katastrofaalisessa kunnossa, mutta olihan tuossa alimmassa kohdassa sellainen alle sentin kerros muhjua, ehkäpä yhteensä 1dl. Sihti ei ollut vielä kokonaan tukkeessa, mutta jotain moskaa siinäkin. 700km etanoliajoa ennen putsausta.
http://tinypic.com/r/md1qmb/5
Moottorista kuulunut rallatus, tai oikeastaan rätinä paljastui kuuluvaksi tasapainoketjusta, joka oli ihan lötkö. Aika jännä, vasta 50tkm ajettu, vajaa kolmevuotias OEM-osa (PCS) kuitenkin. No ketju napattiin nyt alakautta pois. Kyllähän sen puuttumisen huomaa (kuulee) isommilla kierroksilla, mutta eipä tuo mittään haitanne.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Markkanenn
benicio kirjoitti:Jaahas, nyt on omaan kulkineen -99 2.otA öljypohja avattu ja putsattu. Ei missään katastrofaalisessa kunnossa, mutta olihan tuossa alimmassa kohdassa sellainen alle sentin kerros muhjua, ehkäpä yhteensä 1dl. Sihti ei ollut vielä kokonaan tukkeessa, mutta jotain moskaa siinäkin. 700km etanoliajoa ennen putsausta.
Saakos tota tasapainoketjua vaan nyppästä pois, ollu juttua että öljynpaineet saattaa kadota tyhjäkäynnillä?
Hook
Saa nypätä. Kunhan ei nyppää itse akseleita pois... ;)
Jippii
Viesti Kirjoittaja Jippii »
Voi myös näyttää tuolle
eli sihti jäänyt edellisessä putsissa "asentajan" haltuun
"Fazerin sininen" Saab 9.5 -98 2.3 autom RE85
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
8O No ei tarvitse huolehtia että imusihti tukkeutuisi...
Saabisti toisessa polvessa.
CDTA
Niinsiisettä...täh 8O
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Meneehän se noinkin :D
