GM öljynsuodatin ulisee/vinkuu, laatuongelmia?
Re: GM öljynsuodatin ulisee/vinkuu, laatuongelmia?
Olihan täällä yksi avattunakin ja ei siitä muistaakseni tullut hullua hurskaammaksi. Hiutaleita oli mutta ei tukossa. Jos resonointi tapahtuu paineen alla, niin ei siitä katselemalla välttämättä mitään vikaa näe. Ja oma 3tkm jälkeen ulissut yksilö ulisi vain kylmänä, eli oletettavasti silloin kun ohivirtausventtiili oli auki. Lämpimällä öljyllä kun meni taas tavara paperin läpi, niin ei ulissut. (Spekutaatiota siltä osin että en voi mistään tietää onko se ohivirtausventtiili siltikin auki mutta lämpimänä ei ulise enää, mutta ulina kuului vain kylmillä öljyillä.)
Saabisti toisessa polvessa.
Jos moottoriöljyn seassa on silmin nähtäviä karstahiutaleita niin sehän kertoo jo paljon ...
Kunnossa olevan moottorin (T7:n) voiteluöljyssä ei ole lainkaan silmin havaittavaa karstaa ...
Jos sieltä löytyy karstaa niin sehän aiheuttaa varsinkin kylmällä öljyllä kerrotun kaltaisia ongelmia ...
Saab 9-5 2.0t 1998
Kyllähän se tummuukin, mutta aika hurja on ero öljyssä bensa/viina ajossa. Bensalla ihan piki mustaa lähes heti vaihdon jälkeen kun tikusta kurkkaa. Viinalla n. 10tkm ajettuna on vaihdettaessa ihan eri väri. Eikä merkitystä mitä öljyä käyttää. Vai peseekö GM öljy paremmin kun ajoi bensalla ja viinalla ajaessa ei enää pesePakari kirjoitti:Mielestäni tämä voisi viitata juuri niihin seikkoihin että GM5w30 ei ole kovinkaan pesevää ja siihen että öljyn mukana normaalisti kulkeva lika, karsta.. tm. puhdistuksen lopputuote ei kestä öljyssä liuenneena vaan kerääntyy sinne suodattimeen tukkien sen.. (tai sinne imusihtiin, ja moottorin muihin osiin) Kyllä moottoriöljyn kuuluu tummua käytössä, muutenhan se ei hoida moottoriöljyn erästä päätehtävää eli puhdistusta ja puhtaana pitämistä.Wagonisti kirjoitti:Öljyt hyvän väriset aina vaihdettaessa. Ei perinteisen pikimustat kuten bensalla ajellessa.
Eikä sitten tarvitse tunkea rokkapurkkia nokkaan. Omia havaintoja vailla sen kummempaa faktaa. Kunhan ajattelin kertoa. Viinalla ja bensalla kertaalleen suodatin vinkunut kolmessa eri autossa. -95 NG900 bensalla, -97 NG900 viinalla ja -99 femma molemmilla. Jokainen päätelkööt mitä parhaaksi katsoo
Ahdonvoimaa
Tuosta ostamastani kolmen GM-suttarisatsista oli vielä yksi jäljellä ja laitoin sen femmaan. Saas nähdä alaako sekin huutamaan? Jotakuinkin 5tkm on nyt tultu äänettömästi.
eeskola
- "Aero"
Kun on muitakin autoja huollellut, (myös semmoisia, joissa erilaisia longlife-huoltovälejä), niin tuo Saabissa käytetty suodatin on kooltaan varsin pikkuinen purkki. Pienessä purkissa on myös vähemmän suodatuspinta-alaa, jolloin se myös herkemmin tukkeutuu. Vaikkapa ihan tuommoisessa perusykskuusbensaVAGssä on suodatin puoltoistakertainen kooltaan. Samoin ihan pikkukoneisissa bemareissa on ollut huomattavasti isompi suodatin.
Omilla noin kympin väleillä ei ole kuitenkaan gm:t tai wixit vinkuneet.
E
E
Mulla vajaa kahdeksanlitraisessa koneessa on ollut vain vähän Saabin suodatinta isompi purkki suodattimena. Öljytilavuus tosin sama kuin kaksilitraisessa Saabissa. Ei taida olla lineaarisesti vertailukelpoisia iskutilavuus ja suodattimen koko.
Vanhoissa autoissa on pieni öljytilavuus sekä lyhyet vaihtovälit. Uudemmissa on isommat öljytilavuudet ja pitkät vaihtovälit. Omassa MY09 3-litraisessa dieselissä öljytilavuus muistaakseni 7 litraa, sen sijaan toisessa MY90 3-litraisessa bensaturbossa reilut 4 litraa..
M-filtterin MH-362 on hiukan isompi ja sopii 9-5.een.
Luu on kovaa ja koppi vuotaa!!
9-5 Vector 2.3 T
9-5 Vector 2.3 T
tUrpoEinari
- "Viggen"
Pieni info: ajammen vähän ja nyt on ajettu n. 7000km edellisestä ö-vaihdosta (GM-öljy) samoin sen ulisevan suodattimen. Tämä uusi GM-suodin moponetistä ei ole ulissut vieläkään. Onko karstat piukassa vai miten se menee? Tosin ei ole ollut 2013 kesän jälkeen RE85:ttä tankissa.
Reijo L #1181
Täälläkin alkanut GM öljynsuodatin uliseen kylmällä. Kyseinen suodatin on ollut kiinni vasta reilun kuukauden ja alle 1000 km.
Kävin hakeen tänään motonestistä uuden tilalle ja samalla informoin myyjää asiasta.
Sovittiin, että palautan tukkeutuneen suodattimen heille ja sitten tehdään reklamaatio asiasta.
#6907
Saab 9-5 2.3t -99 (Mitsu + Hirsch performance)
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mistä päättelit että suodatin tukossa?
nalleolut kirjoitti:mistä päättelit että suodatin tukossa?
No tuskin se muuten ulisee.?
#6907
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mielenkiintoinen näkökanta.
No voisitko sinä sitten kertoa oman näkemyksen siitä, että miksi lähes uusi suodatin alkaa ulisemaan kylmänä ja lopettaa muutama minuutti käynnistyksen jälkeen?
#6907
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
liian jäykkää öljyä tai muuta vikaa koneessa. kai näitä voi arvailla viikkokaupalla- olethan lukenu muutaman edellisen sivun. kellä vonkuu käyttöhihna ,kellä polttoainepumppu jne jne
