Nopeat kysymykset
Marakatti
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Marakatti »
Jns kirjoitti:
Ma Touko 06, 2019 09:38
mitäs tollaisesta holsetin he221w sanotte? Menisi suht pienellä askartelulla ja saisi aika paljon edullisemmin kuin td04 :D
Ihan ok ahdin, mutta spoolaa jonkun verran hitaammin kuin Mitsu.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Volvo 740 2.3i Sedan
Escort mk2 440hv +500nm
Ex:Nissan Skyline R33 700hv
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Uteliaisuudesta eli vanhat takaiskarit luki Sachs, Saab ja XL sekä siniset joissa alhaalla oranssi poikkiraita. Onko nuo milloin ollu myynnissä vai oliko ihan orkkis -93? Auto 2.3T johon aeron jouset lykätty jossain elämänsä vaiheessa.
Tilalle tuli eilen B4 kun oli toinen totaali jumissa eikä enää liikkunut kumpaakaan suuntaan.
Jäsen 2986
Kupari
Jarrukilvet tarviaa taakse niin kävikö Volvo 740 Bilteman etu kiiltävä https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000029669 vai toinen.https://www.biltema.fi/auton-varaosahak ... 2000025873 paremmin modattavaksi?
Hinta noillakin pompannu muinaisesta 9,90€ > 16,90€
Jäsen 2986
Marakatti
Tarvitsen uuden lokasuojan, mistä kannattaa ostaa?
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
Marakatti kirjoitti:
La Touko 11, 2019 15:52
Acm.se
9000 cse
Marakatti
Jns kirjoitti:
La Touko 11, 2019 20:32
Acm.se
Kiitän.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Hyviä bypasseja/dumppeja tonnariin jotka jaksais pitää 1.6 barin ahtoja? Tällä hetkellä kiinni Kayserin bypass ja hetken jaksoi pitää ahtoja mutta ei enää.
Entä mikä vinkiksi kun tonnarin vaihdekepin nahkainen nuppi pyörii paikallaan? Liimaa?
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Marakatti
Cullin kirjoitti:
To Touko 23, 2019 17:46
Jos ei budjetilla väliä ja haluut oikeasti hyvän ni Turbosmart. Ihan liimalla oon ite noita nuppeja fixaillu..
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Mites kun tää toimimaton ilmastointi aiheuttaa ilmeisesti myös flektin toimimattomuuden, niin onko kuumalla kelillä jonkin sortin keittämisriski ajella?
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Kyllä minulla ainakin flekti huutaa, vaikka ilmastointi ei toimikaan.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Saabatti
Jaa? Missä vaiheessa/tilanteessa se menee päälle? En ole ikinä huomannut sen käynnistyvän muuten, kun kompuran päälle laittaessa (tai no hetki sen jälkeen).
No hyvä tietty, jos näin on.
Jos toimii yhtään samoin kuin og-kolkissa niin ilmastoinnin ollessa pois toiminnasta flekti käynnistyy vasta kun koneen lämmöt saavuttaa luokkaa 100 astetta. Se tapahtuu yleensä vain paikallaan seisten tai hitaassa matelussa.
AnttiH9-3
Haynes toteaa näköjään seuraavaa:"The electric cooling fan mounted on the rear of the radiator is controlled by a thermostatic switch. At a predetermined coolant temperature, the switch/sensor actuates the fan." Löytyy myös nuo lämpötila-arvot:
Cut-in temperature:
Speed 1 (ilmeisesti tuo flekti operoi kahdella eri nopeudella riippuen mallista):
85-88 models: 92 C
89-94 models: 90 C
95- models: 100C
Speed 2:
89-91 models: 110 C
92-94 models: 106 C
95- models: 111 C
Switchin sijainnista vielä: The electric cooling fan thermostatic switch is located in the bottom right-hand tank of the radiator.
Ja: "On models with air conditioning, the cooling fan is also controlled by the air conditioning control unit"
#7314
Haynes taitaa kertoa vanhempiin tonnareihin sopovia juttuja.
Flektin toiminnot on selitetty dokumentissa, jonka Saabatti on tänään tulostanut muttei ilmeisesti muistanut lukea:
http://www.jus.liitin.net/9000flekti96-97.pdf
Saabatti
No luenhan minä kaikenlaista, mutta humanistina ymmärrän lukemastani ehkä noin 12% 8).
Varmaan ei sitten ole koskaan mennyt noin kuumaksi. Asia kunnossa.
