Käyttöauton ylläpitojorinaa
Re: Käyttöauton ylläpitojorinaa
Henri S kirjoitti:
Pe Heinä 30, 2021 10:24
Juutuubista joskus kattelin jonku videon jossa noita lähmänappeja putsattiin alkoholilla tmv. Siitä tietenki heti kokeileen käsidesilappuja oman femman nappuloihin, ei toiminu :roll: . Ehkä olis pitäny purkaa napit irti kuten videossa ja käyttää oikeaa ainetta..
Pitääpä kokeilla, kun saa mälvättyä ehjät paikoilleen.
Fiksailin konepellissä olevaa närpänpuremaa ja jouduin ottamaan konepellin etureunan tiivisteen irti, ja kaikki klipsit rikki :roll:
Joten trollpartsilta 25kpl klipsejä (tarve ”vain” 22kpl) hintaan 27,40€.
Toki vielä pitää suhauttaa vähän pintaväriä.
Ja nyt on Noveroxoidut närpän puremat paikkamaalailtu CRC Galva colorilla, hopealla.
No niin, nyt on kojelaudan kaikki napit ulkoasulla ”like new”, kun eilen vaihdoin SIDiin uuden julkisivun 8)
Napittoman varaosa SIDin jätän jemmaan jos tuo kilahtaa joskus.
p.s. Niitä tahmaisia nappeja ei sitten kannata puhdistaa. Napeissa ilmeisesti on päällä väritön soft touch-maali joko menee tahmeaksi. Yritin putsata nappeja, ja vaikka siitä saa sen räkäkerroksen pois niin nappi jää silti tahmeaksi.
Ja konepellin reunatiiviste paikoillaan uusilla klipseillä :D
Ei muutako kovaa ajoa…
5000km meni tällä kertaa vähän ripeämmin ja tänään tuli suoritettua öljynvaihto. Tarveaineet paikalliselta 54€ eli Mann filter-suodatin, 4ltr lesti Castrol Magnatecia ja 1ltr lesti lisäysöljyksi samaa lientä.
Niin joo, 223tkm oli ajokilometrit ko. suoritteen kohdalla mittarissa. Ei paha, yli 17v kinnerille 8)
Lähivaloille uudet polttimot, Osram Cool Blue Intense, 12,95€/kpl Tokmannilta.
Takalokasuojaan reunalistat, trollpartsilta reilu 70€ 8)
Piti ostaa pari toisen puolen listaa mistä pitää nykertää molemmat puolet, kun toista ei ollut saatavilla.
Syynä tähän siis se, että toisen puolen lista irvistää enemmän kuin silmä sallii ja kaari näytti olevan pikasilmäyksellä kunnossa. Että jos tässä vaiheessa vaihtaisi sen listan ja samalla puhaltaisi sisälokasuojan alta ravat pois :lol:
Het hommiin ku osat tuli. Eli kaarilistat on jo vaihdettu.
Ja taas tuli opittua hieman lisää, siis mm. sisälokasuojien irroitus, ja se että oman kinnerin takakaaret on ruosteettomat 8)
Mut joo, jahka saan tuon autotallin remontoitua niin on parempi fiksailla tuo takapää kuosiin, kun pintanärppää on aika lailla. Silmämääräisesti reikiä ei ollut mut helmamuovin altahan löytyy varmasti jotain :wink:
Defa mini asennussarja ja y-haara, 85€ paikallisesta.
Illan päälle vielä asentelin sen paikoilleen. On muuten yllättävän ahdas keula tuossa Saabissa, että kaapeloinnin saa menemään jouhevasti mutta kyllä sieltä sopiva rako löytyi mistä kaapelin sai ujutettua ylös. Mulla on siis pistoke kilven vieressä, puskurin alaritilän yläreunassa ja kaapelointi kiertää moottoritilan yläreunalla.
Pyörittelin talvirenkaat alle ku näyttää, että talvi olis taas tulossa…
Ihan hyvin oli tasapainoitettu vaikka on piilopainoituksella :D
Uusi raikkari paikallisesta, 25€.
Nysväystä, sanoisi joku. Uudet polttimot rekkarille 4€:lla, sanon minä…
Joka talvinen kulutustavara Champion AP37, eli takalasin pyyhkijänsulka, 12€ paikalliselta.
Piti ne tuulilasin pyyhkijätkin uusia, 30€ Championit paikalliselta.
