VAGien kanssa kärvistelyä
Saabatti
Re: VAGien kanssa kärvistelyä
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
marvi kirjoitti: ↑
Ma Touko 23, 2022 05:58
Saabatti kirjoitti: ↑
To Touko 19, 2022 08:53
Volkkari on ollut nyt korjaamon pihalla ja korjaamon pumpparikonespesialisti arveli viaksi pumppusuuttimien tiivisteet (jos oikein ymmärsin). Kuulemma olis n. 1000e homma korjata, eikä tuollekaan takuuta olisi uskaltanut antaa, että vika olisi varmasti tuo.
Onko tuo tosijaaaan noin kallis remontti? Suuttimet esiin ja uudet tiivisteet, kokoa käänteisessä järjestyksessä?
Korjaamon setä sanoi, että kokoamisessa tarvitaan uudet osat, koska näissä oli jotkut venyvät pultit tms. Arveli osat n 500e ja työ 300e. Tähänastinen diagnosointi oli jo sen pari sataa.
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Ma Touko 23, 2022 08:21
Onkohan tuossa sitten ajatus vaihtaa suutitenjohtosarja samalla, mielestäni tiivisteet ja suutiten pultit pitäisi olla alle 200 euroa.
Tilaat tiivisteet maailmalta ja odotellessa youtube auki ja oppimaan, pohjolan tallissa on nyt valoisaa 8)
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Kaverin my 16 gte Passatti heitti vaihteiston vikavalon tiskiin. Mekatroniikka pitäisi kuulemma vaihtaa, mikä tuohon hybridiin on kuulemma 3k€ + työt.
Nothing on earth comes close
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^Paljonkos oli Pasaatissa mittarissa, kun moinen sattui ?
McStadey
N.140 000km.
Soki
Viesti Kirjoittaja Soki »
No täähän oli mennyt jo pitkästi yliaikaa 8O
Kaverin kolopallosta mekkatroniikka petti 60tkm paikkeilla. Huoltoneuvoja sanoi, et erikoista on ne yleensä sinne 90tkm hujakoille kestänyt :facepalm_man:
Minkähän dsg:n ne tuohon patteriavusteiseen on kaivanu? Varmaan sen halvimman kuivalevyisen 200-mallin pieneen moottoriin ja kun ajetaan vaan sähköllä :roll: nin onkos tuolla niin väliä…
lauriolio
Viesti Kirjoittaja lauriolio »
Soki kirjoitti: ↑
Su Touko 29, 2022 10:08
Eiks VAG:n plugareissa sähkömoottori ole vaihteiston takana ja voima välittyy DSG:n kautta? Täähän vois tarkoittaa sitä, että on jopa kovemmalla kuormituksella kuin polttomoottorin kanssa, kun lähdötkin mennee sähköavusteisesti isolla väännöllä. Toivottavasti laatikon mallin valinta on tehty hyvin.
Ex-harrastimena Saab 900i MY88 + Jonkun verran kokemusta sähköisestä etenemisestä autolla ja polkupyörällä.
McStadey
On siinä se vahvempi kuuslovinen märillä kytkimillä. Plugarin mekatroniikka on näköjään ~tuplat normiin verrattuna.
Mulla on dq200 jo 104 000 mittarissa ilman vaihteistoremppaa :P
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
DQ400-laatikko siinä on. Ajomottori vaihdelaatikon sisällä.
Viimeksi muokannut duuduu, Ke Kesä 01, 2022 14:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
NG9-3 Aero MY05
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
VAG:n käyttämä DSG on kyllä yksi vitsi.
En ymmärrä miten tuollaista vikapesää edes pidetään markkinoilla. Samoin ihmettelen näitä merkki uskollisia jotka näitä dsg laatikollisia ostaa. Mulla ei kyllä kantti kestäisi vaikka kuinka vannoisi hitlerin koston nimeen.
Ville K
Viesti Kirjoittaja Ville K »
Mulla 20-mallisessa Tarracossa 140000 km ilman murheita.
Ville K
IC1970
Joo, sillä kysyin, että osaa alkaa varautua, Skodassa kuitenkin jo yli 60 tkm. Kun nyt kestäisi vielä ensi kevääseen, sitten voisi alkaa olla aika vaihtaa autoa. Ei vaan yhtään tiedä mihin.
McStadey
Jos vag konsernin autoon vaihtaa, kannattaa pikkuhiljaa laittaa tilausta sisään. Samainen kaveri kyseli just saatavuuksia sähköautoille ja kaikki vag-konsernin autot oli 17+ kk arvio.
Kunhan oma kestäis vielä kuukauden päivät, sitten alkaa ranskiksen koeajo :mrgreen:
petrisa
Piti vaimon veljen vm -13 Passattiin vaihtaa etutuennan kääntölaakeri. Ajattelin että helppo homma, kun itselläni on siitä kokemusta jo NG9-3:n ja Vectra C:n osalta. Vaan eipä VW:n kanssa mikään mene putkeen :(
Tuennan alaosa on muutenkin tyhmästi kiinnitetty pyörän navan olkavarteen. Iskarin alaosa menee kokonaisuudessaan olkavarren sisään. Iskarin alaosan putki on kiinnitetty olkavarressa olevan kaulukseeen. Kaulus on halki takaosastaan ja se kiristetään kiinni pultilla. Tämän nyt saa helposti irti, kuten myös vakaajan koiranluun iskaritolpasta, kunhan käyttää malttia.
Sitten alkaa pyörännavan painaminen alaspäin, jotta iskari tulee ulos olkavarren sisältä. Siinä saa käyttää kunnolla erilaista tekniikkaa kuten levittämällä kaulusta kiilalla ja samalla "paukuttamalla" olkavartta irti iskarista. Tosi perseestä.
Vaan eipä siinä kaikki. Ihmettelin, ettei miksi se iskari tule sieltä ulos vaikka on enää pari senttiä vajaa 8O
Huomasin, että eipä se pyörännapa mene enää alemmas, koska vetoakseli ottaa kiinni vakaajatankoon. Mitä ihmettä. Vetoakseli täytyy saada edestä pois eli ottaa vetonivel navasta irti. Ei muuta kuin napapulttia irti. Kun se olis saatu pois, niin vetonivel painetaan navasta ulos, mutta eipä se tule, ellei napaa saa vedettyä ulospäin. Se taas edellyttää alatukivarrren pallonivelen irroittamista.
Siispä alapallonivel irti alatukivarresta. Se on kiinni kolmella pultilla. Pultit on hitsattu kiinni palloniveleen ja pultit menee alatukivarresta läpi. Alatukivarren alapuolelta vain kolme mutteria pois niin homma on siinä. Ne irti niin sitten sujuu. Niinhän sitä luulee. Ensimmäistä mutteria irroittaessa pultti katkesi :evil:
Voi, v**tu. Siinä vaiheessa minulla meni into VW korjausta kohtaan ja pistettiin auto pakettiin ja vaimon veli aikoi viedä korjaamolle.
