Sillä voi teoriassa olla vaikutusta latausongelmaan :D
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Kävin ostamassa eilen töiden jälkeen uuden kaapelin laturin ja startin välille, onni oli että varaosaliikkeestä löytyi juuri sopivan paksuinen ja pituine kaapeli. Vanhan kaapelin irroitus oli helppo homma ja sitten vain uusi tilalle. Nyt tämä onglema on toivon mukaan selätetty.
Vaan eipäs tullutkaan vielä kuntoon :evil: ajoin auton kotiin n 30 km ilman mitään ongelmia. Kotipihalla sammutin auton hetkeksi ja kun piti siirtää autoa se lähti käymään kuin kolmella pytyllä ikään eikä kestänyt kuormittaa ollenkaan eikä nostanut moottorin kierroksia ollenkaan yli tyhjäkäynnin :evil:
Mikä hitto siihe nyt iski :evil:
Nyt on akku latauksessa jos olisi virran puutetta. Jos on niin ei se vieläkään mitään lataa, eli joku vika on päällä edellen...
Nyt on huuli soikeana ihmetyksestä...
Tunnin verran kun latautui alkoi starttaamaan kunnolla mutta ei käynnistyny, sitten tuntia myöhemmin lähti käyntiin???
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Saab.96 kirjoitti:Nyt on huuli soikeana ihmetyksestä...
mites bensapumppu? Ex satku teki vastaavan tempun ja lopulta jätti tielle——> bensapumppu sökö
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Saabisti -77 kirjoitti:
Pitää tarkistaa sen kunto, kampiakselin asentotunnistin on myös epäilksen kohteena....
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Kuuluuko takakontista surina, kun laitat virrat päälle.
Palaako muuten latauksen merkkivalo käynnistäessä? Satkussa ei toimi laturi, jos merkkivalo ei syty käynnistäessä.
On muuten komean näköinen satku
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
Joonatan kirjoitti:Kuuluuko takakontista surina, kun laitat virrat päälle.
Kiitos :lol: vielä kun se taas liikkuisi.
Pitää nuo mainitsemasi jipot tehdä huomenna töiden jälkeen.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
No nyt kun siellä akun maastossakin on juttuja käpistelty niin tarkista maakaapelin kiinnitys myös sieltä jäähdyttimen alta palkista, jos et sitä jo ehtiny tehdä.
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Jännitteensäädin vaihtoon.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
Henri S kirjoitti:No nyt kun siellä akun maastossakin on juttuja käpistelty niin tarkista maakaapelin kiinnitys myös sieltä jäähdyttimen alta palkista, jos et sitä jo ehtiny tehdä.
willbst kirjoitti:Jännitteensäädin vaihtoon.
Hyviä vinkkejä molemmat, otetaan huomioon, kiitos :D
Satku on seissyt nyt toukokuun lopulta pihalla odottamassa vuoroaan. Eilen sain lopultakin talliin tilaa ja siirsin sen sisään. Lähti ihan suoraan avaimesta käyntiin niin kuin mitään vikaa ei olisi koskaan ollutkaan. Tämäkin ilmeisesti tukee häriötä kampiakselin asentoanturissa....
Uus anturi on jo hommattu (korjaus osa) eli nyt pitää irroittaa anturi autosta.
Olisko vinkkejä miten tossa ahtaassa kolosa sen saa pois?
Ekaksi päätin kuitenkin aloittaa helpommasta ja maalata venttiilinkopan valmiiksi. Käytän uuten koppanan T7 moottorin koppaa. päätin että EcoPower tekstisä saa Eco etuliite lähteä.
Sitten hioin koko kopan ja tasoiitn rälläkän jäljet kopasta. Kovin homma oli pesu ja rsavanpoisto, koppa oli nimittän todella likainen. Maalinä käytin alumiinille sopivaa pohjamaalia ja ns "ryppymaalia"pintaan.
Punaisen ryppymaalin suihkin ohuina kerroksina non 40 cm etäisyydeltä, kaikkiaan viisi kerrosta että pinnasta tuli tasainen.
Irroitin venttiilikopan moottorista vaihtaakseni sen tiivisteen sekä asentaakseni juuri maalaamani punaisen venttiilikopan. Tämä on ensimmäinen kerta kun pääsen kurkistamaan moottoriin sisälle. Oli positiivinen yllätys että kaikki näytti niin hyvältä. Edes nokka-akseleissa ei näy kulumaa, tämä vahvistaa edellisen omistajan kertomuksia siitä että moottoriin olisi joskus tehty kansiremontti. Sovitin uutta punaista venttiilikoppaa paikalleen ja se näyttää mahtavalta, konehuoneen ilme muuttuu heti siistimmäksi.
Hommat jatkuu...
Laitoin uuden venttiilikopan tiivisteen paikoilleen ja kiristin kaikki kopan pultit huolellisesti. Sitten kaivoin esiin vaihteiston öljyt ja päätykopan uuden tiivisteen.
Nostin auton keulan ylös pukkien päälle jotta pääsen työskentelemään auotn alla. Vaihteiston päätykoppa on kahdeksalla pultilla kiinni, niistä seitsemän on helppo saada auki. Kahdekas pultti onkin sitten hankalammassa paikassa. Kun pultit on löysytetty alkaa vaihteistön öljyt vuotamaan tiivisteen välistä ulos. Jätin öljyt valumaan astiaan yön yli, helpompi työskennellä sitten kun öljyt ei tule silmille.
Siinä touhutessa hioin sytytystulppien päälle tulevan kannen. Ensin olin maalamassa sen uudelleen mustaksi kunnes muistin että minulla on Mastonin Ruoste-maalia jota olin ajatellut muutenkin kokeilla. Pohjamaalin jälkeen sumuttelinkin sitten tuon ruostemaalin suojakanteen. Tuli hauskan näköinen!
