Tuplis-threadin aika
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Tässäpä vähän tämän iltaista fiilistelyä. Tytön ottama kuva sitä paitsi :D
http://www.vippet.net/jari/99gl83/kuva25.jpg
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Lucalla oli joskun jotain mustaa valkosella,ei mennyt muistaakseni
vuosimallien mukaan mutta siinä oli kaikki 99 mitä on rekisterissä.
Luca vois vaalaista asiaa tarkemmin? :D
Ari 1622
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
hienoa, kuvat piristää tätä ketjua :)
rekisteröintitilastot mallin ja vuoden mukaan, eli 76 vuonna rekisteröityjä 79 kpl viime vuoden vaihteessa. puolitoista vuotta sitten oli 93kpl, eli tilanne nyt? 70 kpl?
http://kotisivu.mtv3.fi/lucaf/ake.html
ng900aero
Tuo Breadfaninkaan tuplis ei ole yhtä korkealla kuin omani, olisikohan nuo 1969-1973 99:t jotain uberkorkeita alustaltaan?
Millaisia variantteja löytyisi 99:n vihreistä etupenkeistä (siis korkeaselkänojaisista)?
Tietysti EMS/Turbon henkselipenkit, sitten sellainen "kajakkimallinen" jossa niskatuen kiinnitysreikä, ja aika vaaleanvihreä kangas, mutta onkos ollut muunlaisia?
Tässä kaivattaisiin Lucan vahvaa 99-tietämystä ;)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
jariha
Tämä kuva on vuoden '80 esitteestä ja väri esiintyy vihreän ja valkoisen ulkovärin kanssa:
Tässä nyt sattuu olemaan matala selkänoja, mutta onpahan tyylikäs :D
ng900aero
Tuo väri on vähän turhan vaalea omaan autooni, tai sitten pitäisi vaihtaa koko sisusta kerralla.
Tarkoitin matalilla selkänojilla niitä ikivanhoja penkkejä eli 1969-1973 jollaiset sinullakin taisi olla siinä sinisessä emssissä.
Ne eivät ole mitkään kovin juhlavat istuttavat, ainakaan melkein 35 vuoden jälkeen ;)
Olikos siitä kajakkimallisesta istuimesta vain sitä vihreän sävyä joka sinulla oli siinä -75 vihreässä tupliksessa?
Ducato Maxi -98
jariha
ng900aero kirjoitti:Olikos siitä kajakkimallisesta istuimesta vain sitä vihreän sävyä joka sinulla oli siinä -75 vihreässä tupliksessa?
Ilmeisesti sama sävy, mutta kajakissa vaaleampi nahka takana.
ng900aero
jariha kirjoitti:
Soitin Sepän Ristolle, häneltä löytyisi vihreitä penkkejä vähän jokaista mallia, väitti että sitä reikämallista penkkiä olisi ollut kahtakin eri vihreän sävyä.
Pitää käydä katsomassa josko löytyisi modernimmat penkit, tai sitten ainakin varaosia noihin alkuperäisiin, ainakin toppaukset täytyisi vaihtaa.
Ducato Maxi -98
jariha
ng900aero kirjoitti:Soitin Sepän Ristolle, häneltä löytyisi vihreitä penkkejä vähän jokaista mallia, väitti että sitä reikämallista penkkiä olisi ollut kahtakin eri vihreän sävyä.
Jep, veronanvihreässä on tummemmat, kuin siinä minulla olleessa metsänvihreässä.
ng900aero
jariha kirjoitti:
Ok. Kerropas Jari nopsasti kaikki eroavuudet -73 99Le:n ja 99Ems:in välillä, meinaan naamioida omani tuoksi jälkimmäiseksi :D
Jalkkiksiin vanhempi maalaus, rinkimittari ja ralliruori on jo, elitarvitseeko mitään muuta kuin maskin, konepellin ja takaluukun merkit vaihtaa niin tuo on aito Ems? :D
Ducato Maxi -98
jariha
ng900aero kirjoitti:Ok. Kerropas Jari nopsasti kaikki eroavuudet -73 99Le:n ja 99Ems:in välillä, meinaan naamioida omani tuoksi jälkimmäiseksi :D
Jos puhutaan vuosimallin 73 emssistä, niin siinä on vielä vanhat, matalat penkit. Vuodelle 74 tuli henkselit. Kojelaudan puupaneelin Saab99-merkki on emssissä electronic special -merkki, en tosin tiedä, mihin asti. Epäilen, että hävisi siinä vaiheessa, kun se ei enää ollu electronic eli vuodesta 75 eteenpäin. Etuspoileri tuli vuodelle 76. Myöskään ratti ei ole 73 emssissä ralliratti, vaan luuratti ems-logolla. Ems-merkkejäkin on kahdenlaisia eli vanhemmissa on "metalliset" (tai muovia kai ne) ja jossain vaiheessa muuttui ainakin takaluukun merkki teipiksi (en muista livenä nähneeni, joten saatte tarkentaa). Ja tosiaan kiekkamittari löytyy.
lucaf
"kukkahattu"
olihan tuo 73 ems aikamoinen "tarratuning" LE, mutta siitä huolimatta karismaattinen peli :)
jariha
lucaf kirjoitti:olihan tuo 73 ems aikamoinen "tarratuning" LE, mutta siitä huolimatta karismaattinen peli :)
Kuka tietää, jos siinä ois ollu erilainen äänenvaimennin ja sen myötä sporttisempi mörinä :lol:
