IC1970
Re: Ajatuksia autoilun arjesta ja muustakin
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Upea keli ! Virallinen lämpö varjossa täällä +17 ja ainakin sen verran oli, tuulettomassa paikassa kun unohti almanakan näyttämän, olisi luullut että oltiin keskellä heinäkuuta.
Pitihän siitä ottaa ilo irti, joten otin asiakseni tarkastella noita Renaultin talvirenkaita nyt ihan kunnolla. Ikää on reilut 6v, pintaa on kautta linjan runsaasti, eli alle 6mm ei mennä missään kohtaa, enemmänkin 7-8mm keskimäärin. Goodyearin Ice-Gripit nastoilla nuo siis ovat. Yhdestä renkaasta ei puutu ainuttakaan nastaa, toisesta selkeästi samasta parista 15, joka ei ole ihan mahdoton.
Toisessa parissa nastoja on enemmän jäljellä kuin puuttuu, mutta selkeästi huonompi parivaljakko.
Pyörimissuunnan ja kunnon mukaisesti uskon, että löysin oikeat paikatkin noille, taakse menee parempi pari ja huonompi eteen. Ilmat olivat pysyneet tasaisen hyvin, samat paineet 0.1 barin toleranssilla kaikissa. Laitoin sen verran yläkanttiin nyt, että kestää kelin kylmenemisen 40 asteella ainakin. Merkkasin tulevat paikat valmiiksi ja nostelin kellariin takaisin.
Laitan ne alle ja jos jossain vaiheessa alkaa tuntua siltä, että ovat vaaralliset tai muuten ärsyttävät, hankin uudet. Jos tulee viime talven kaltainen "talvi", noilla ajelee kevääseen ongelmitta. Euroja ei Relluun laiteta kiinni yhtään ylimääräistä. Kesärenkaat ovat takana minimissään 2.1mm pinnassa, joten niillä voi käydä katsastuksessa. Kuukauden sisään hoidetaan ainakin se ensimmäinen näyttö, joka tapauksessa ennen talvikauden alkamista.
Sain tänään ilmoituksen, että V40 viime talvena rikkoutunut Sava-kitka on nyt vihdoin korvattu vastaavalla. Käyn sen huomenna hakemassa ja luovutan nykyiselle omistajalle, niin on hänelläkin renkaat valmiina talvea varten, kaikki neljä ! Menee tämäkin kauppa maaliin näin ½ vuoden viiveellä.
Rellulla on tullut vain ajettua, joten pitihän hienosta kelistä nauttia ja pestä se välillä.
Huomasin yhden paikkaamatta jääneen pohjamaalikohdan, joten paikkasin sen. Sisältä pahimmat hiekat pois ja jaksoin oikein kuivata ja putsata ovenpielet ym.
Konehuoneen puolella tsekkailin nesteet ym. läpi, kaikki ok. Männynneulasia löytyi ihan joka paikasta, niiden putsaamisessa meni oma aikansa. Tämä tila jossa asumme on suomennettuna Mäntykumpu, nimensä veroinen tosiaan. Viime aikojen tuulisessa säässä on satanut enimmäkseen, niin, männynneulasia.
Tulipahan ikuistettua kuva-arkistoon tämäkin upea päivä ja Rellu siinä sivussa. Voi sitten kiikkustuolissa muistella menneitä joskus, kun on kiikkustuolin aika. Yariksella käväisin pojan viemässä kouluun, loppuviikosta sitten toinen vetreytysreissu. Yariksen hävittämiseen johtava kauppa hannaa omalla tahollaan, joten aikataulu venyy. Vaan mihinkä sitä kiire olisi valmiissa maailmassa ?
Tulikin muuten synttäripesu Rellulle, tänään perheessä tasan 1kk. Aika kuluu kepeästi laadukkaan auton parissa :lol:
IC1970
Raskaan työpäivän päätteeksi ajelin kaupungissa Yariksella. Tuli siinä vaan mieleen, kun vasen polvi vihoitteli, että eiköhän se kytkimen polkeminen ala riittää taas tältä erää. Eli automaatti on tuloillaan. Halpa, kallis, mikälie, mutta automaatti on tuloillaan. Watch this space.
Rannekellotamme tätä avaruutta.
Onko varis vaijerikytkimellä? Nollasin tuossa oman persdynon kun huollon sijaisautona oli vanha punto.
Muuten saattais olla näppärä kaupunkipeli mut kytkin oli kauhee, ois toki saattanu korjaantuu uudel vaijeril.
Dusterilla oli suorastaan leppoisa lähtee tuon jälkee
Oliko relluki manuaali?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Ei kylläkään haitannut minua, mutta joskus ei tahdo päästä kuskin puolelta autoon, kun parkeerataan tällä viisiin. :?
https://share.getcloudapp.com/wbuP11kn
IC1970
^^Emmä tiiä millä kytkimellä Yaris on, mutta kytkimellä kumminkin. Kaippa siellä vaijeri on. Ja manuaalihan se Rellukin on.
Kävin tänään ottamassa kylmätyypit yhdestä automaatti-raaserista, huomenissa täytyy soitella kauppiaalle ja käydä tsekkaamassa, jossei ehdi myydä pois sitä ennen. Tarjoan Rellua vaihdossa, niin pääsisi kaikkein vähimmällä säätämisellä. On kyllä suuri mahdollisuus, että aletaan riitelemään välirahasta, mutta ainahan voi koittaa. Toki pitää ajaa lenkki kiinnostuksen kohteella ensin, että tietää viitsiikö edes alkaa vääntämään kauppaa.
On nääs sen verran tehoton vehjes, että pitää kokeilla kiihtyykö sataseen edes samaan tahtiin vanhan 200D Mersun kanssa :D Vai joutuuko luovuttamaan jo ennen. Tässä on tämän päällänsä olevan intiaanikesän myötä saanut taas kaamosmasennuksen karkotettua vauhdista päätellen.
Jaa joo, V40 Vollen kitka on haettu, maksettu ja luovutettu auton nykyiselle omistajalle, joten se episodi on ohitse. Näytti Volvon mittarissa olevan 286000 km ja risat, takakaaret olivat alalaidasta lähteneet taas hieman ruvelle, ei tykkää vanha Volle hiekkatiestä, jota sillä hinkataan kilometritolkulla harva se päivä. Takapäässä oli pari valoa pimeänä, josta annoin korjauskehotuksen ja saatteen, että tsekkaa meneekö polttimonvaihdolla, vai onko siellä joku johtosarja tiensä päässä. Luultavasti vaan tasalaatuiset polttimot. Edessä oli oikea ajovalopesurin pyyhin antautunut puoliksi stopparin alle ja repinyt viime syksynä asentamani uuden pyyhkimen rikki :facepalm_man: Oikein pahaa teki, käskin kaverin ajaa matkoihinsa, ettei mun tuu enempi pahempi mieli !
IC1970
Huomenna aamulla klo 09 viimeistellään kaupat, Rellu menee vaihdossa ja alle tulee jotain aivan muuta. Ostin samalla tulevaan autoon uudet kesärenkaat, jotka asennetaan yli 10v vanhojen tilalle huomiseksi. Auton ainoa häiritsevä asia koeajolla oli mainitut renkaat. Talvirenkaat olivat uudehkot Continentalin nastat, joten rengasasiat ovat kerralla kunnossa.
Pikku muutoksia vs. Laguna:
- Ikää 5v enemmän.
- Kilsoja 100 tkm vähemmän.
- Hevosvoimia tasan 50% vähemmän.
- Pituutta metrin verran vähemmän.
- Vaihteisto perinteinen automaatti.
- Ei ilmastointia, keskuslukkoa, sähkölaseja tms. Tällä hetkellä ei edes radiota.
- Katsastettu kehujen kera pari viikkoa sitten.
Siinäpä sitä. Huomenna lisää !
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Ei menty talvea Rellulla, tais usko loppua. :mrgreen:
No ei tämä nyt varsinaisesti yllättänyt, jännä nähdä, tuleeko joku perusjapsi vai jotain eksoottisempaa. :D
Pölhökustaa
Viesti Kirjoittaja Pölhökustaa »
Olisiko pieni saksalainen :?:
Mazda 6 2.2TD HB 2011
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
eli A140 automatik? :P
Nothing on earth comes close
McStadey
voiko sellaisen löytää ehjillä pelleillä :roll: :mrgreen:
IC1970
^^^^Sanotaanko näin, että pari sellaista menoerää siinteli aivan lähihorisontissa, ettei viitsinyt jatkaa pidemmälle. Tässä vaiheessa hyvä siirtyä seuraavaan kokemukseen, kun kulurakenne on vielä hyvinkin edullinen. Tulipa tuhat km ajettua ja suht kattavasti läpikäytyä taas yksi automalli kokemusten joukkoon.
Huominen kauppa menee sitten enempi harrastuksen puolelle, aihio on erinomaisessa kunnossa, mutta pientä sipisteltävää riittää mukavasti, eikä tarvitse kytkintä polkea. Jatkan edelleen aktiivisesti isomman automaatin hakua uutukaisen rinnalle, a´la Accord tms., koskapa tämä kuvio liikkuu edelleen siellä tonnin pommin maastossa. Yariksen suhteen eteneminen on ollut pitkäpiimäistä, mutta lähipäivinä saataneen sekin maaliin.
Japsia ei tosiaan tällä kertaa tule, Pölhökustaa siellä arvaili oikeaan suuntaan.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Veikkaan, että tulemme näkemään värin palauttamista muovisiin kaarilistoihin ja että saamme selville kumpi kehui katsastuksessa, insinööri vai asiakas.
Rattivaihde
Veikataan kolmannen sukupolven Poloa.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
IC1970
^^Kyllä. Kuumailmapistooli on jo viritetty, huomenna agendassa öljyn ja suodattimen vaihto, sekä pikku testausta, että noinko se kuuma ilma palauttaa mustan takaisin harmaaseen muoviin. Sinänsä pikku remontoinnista tulee haastavampaa, koska äsken varmistui, että ylihuomenna Yarppa häippäsee pihasta. No, äkkiäkös sen Accordin tuohon jostain kietaisee kaveriksi kun sille päälle sattuu.
