Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
askartelin uudet gumit ajovaloja pyyhkimään.
halvin pari pyyhkijöitä motonetissa. toinen sulka jäi vielä ylimääräseksi.
Otin varaosasatkun sivuvilkusta hehkun Kolkin parkkivaloon. Minäkö muka pihi
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
Luovutin mustan tonnarin Saabisti perheelle.
Femmaan sisähaaran ja bilteman tarjous-sisälämppärin. Pitää kamalaa ääntä. Kolkista purin kontin vasemman sivun verhouksen auki ja nyppäsin moottoriantennin sähköttömäksi. Olis pitänyt tehdä jo 2v sitten, mutta nyt vaimo naputti siitä viikon niin oli jo pakko.
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
- Rattivaihde
Pidin töissä kolme tuntia seinässä kiinni jona aikana moottori lämpesi asteikolle, ikkunat sulivat jäästä ja matkustamossa oli saman tien mukavan lämmintä ja kuivaa. Sitten vielä töistä lähtiessä laskin aurinkovarjoverhot hattuhyllylle ensimmäistä kertaa kevään jälkeen kun en enää nähnyt niiden läpi takana olevasta autosta kuin ajovalot, vaikka olin pysähdyksissä ja katsoin ihan päätä kääntämällä enkä peilin kautta.
#5168
Sain useamman päivän projektin valmiiksi, eli 9-3:een kevyt moottoriremontti. Sylinterikannen kunnostus, männänrenkaiden vaihto, kk-laakerit, öljypohjan pesu, jako- ja tp-ketjusarja laahaimineen, gm-vesipumppu, Defa-laturin asennus ja kermana kakun päälle ahtimen päivitys Mitsuksi. Kyllä on reilu viikon seisonnan jälkeen makeata ajaa Saabilla. Sen merkityksen ja ne monet jutut mikä tekee Saabista hyvän vaan korostuivat, koska laina-auto oli Vw Bora. Ei sitä aina muista miten pienissä jutuissa jo eroja on. Kuten esim sisävalaistus.
suomalaisille.
Kuinka paljon kertyi kustannuksia?Mertmi kirjoitti:Sain useamman päivän projektin valmiiksi, eli 9-3:een kevyt moottoriremontti. Sylinterikannen kunnostus, männänrenkaiden vaihto, kk-laakerit, öljypohjan pesu, jako- ja tp-ketjusarja laahaimineen, gm-vesipumppu, Defa-laturin asennus ja kermana kakun päälle ahtimen päivitys Mitsuksi. Kyllä on reilu viikon seisonnan jälkeen makeata ajaa Saabilla. Sen merkityksen ja ne monet jutut mikä tekee Saabista hyvän vaan korostuivat, koska laina-auto oli Vw Bora. Ei sitä aina muista miten pienissä jutuissa jo eroja on. Kuten esim sisävalaistus.
suomalaisille.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
#5824
93 B204
93 B204
Noin 1000€. Ahdin on käytetty ja kansityöt tehtiin hyvinpitkälti talkootyönä, joten pysyi budjetti melko hyvin kurissa...
Vaihdoin talvirenkaat. En muuten, mutta huomenna Tampereelle käymään. Tosin vesikeliä luvassa.
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Vaihdoin etuvilkun ja otettiin päästölappu. Huomenna voisi mennä konttorille näyttämään. Jostain syystä jännittää, vaikka pitäisi olla kunnossa.
Sauli.M #1562
Niin pitääkin. Viime keväänä oli vaikein katsastus mitä ikinä. Ei se, että kaikki viat oli korjattu. Ensimmäinen katsastus:Pampula kirjoitti:Vaihdoin etuvilkun ja otettiin päästölappu. Huomenna voisi mennä konttorille näyttämään. Jostain syystä jännittää, vaikka pitäisi olla kunnossa.
-jarrulevyt edessä loppuunkuluneet
-kylkivilkku ei toimi
-käsijarru tehoton
Mutta kun oli se 1 kk korjausaika mennyt umpeen ja uudelleen näyttämään:
-ruostevaurio pyöräkotelossa oikealla takana
-öljyvuoto
-oikean puolen etujarrun laahaus "annettiin anteeksi". Mikä se anteeksianto on? Jeesus?
-katsastusmies vielä kysyi, että "Oliko tässä eri renkaat viimeksi?". Sanoin, että "Oli. Nyt on uudet kesärenkaat.".
Nämä olivat siis uusia juttuja, jotka olivat ilmestyneet kuukauden aikana. Todennäköisesti en käytä ko. katsastusasemaa enää toista kertaa. Toivoisin jatkossa, että viat löytyvät kerralla. Ei jälkikäteen. Kuukausi aikaa.
Musta kolkki sai uuden ohjaustehostimen stefan sekä tehostinöljyt, ehjät parkkivalot ja takarekkarin valot sekä uudet moottoriöljyt sekä suodattimen.
Vihreä kolkki tuli pestyä ja vahattua.
Muutenhan noi molemmat onkin toistaiseksi hyvässä kunnossa, joten ei ihmeempiä tällä erää
Kolkin lisävaloja koitin tuossa suuntailla perjantaista katsastusta varten. Jospa ne nyt olis suurinkaanpiirtein oikein suunnattu.
Kävin koripajalla näyttämässä tonnaria. Siellä kaveri napsi muutamat kuvat ja lähetti vakuutusyhtiöön. Nyt sitte odotelua mitä siellä päässä päättävät korvaussummaksi.
- eegas
Vaihtelin tonnariin moottoriöljyt + suodattimen, edellisillä ajettu 8tuhatta.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
