Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
MadSpark
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Viesti Kirjoittaja MadSpark »
Sami_R kirjoitti:Ok, ajattelin että pelaako suodatin tuossa ennen pumppua olevassa letkussa kun se tulee tavallaan ylämäkeen ja pumpun täytyy imeä sen läpi?
Mulla oli aikoinaan B-koneisessa 99:ssä niin ja hyvin tuntui pelaavan. Muista täyttää asennusvaiheessa suodatin bensalla, muuten ei pumppu jaksa imeä sitä täyteen.
99 GLs CC -78, 900 3d -91 "Aero", 9-3 -01, 9-5 -01 Aero
Sami_R
Viesti Kirjoittaja Sami_R »
Hiukan olen tässä nettiä kahlannut ja tuntuu olevan melko harvassa paikat mistä saa 99:iin jotain muutakin kuin öljynsuodattimen. :roll: Voisiko joku vinkata joitain hyviä nettikauppoja tai ihan oikeita liikkeitä Suomessa, mistä saa hyvin osia noihin vanhempiin Saabeihin.
99 GL -83
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Kyllä sitä Motonetin varaosaluettelo sentään on vielä 15 a4:sta pitkä. Tosin aika monessa saldo nollassa, eli ehkä joutuu odottelemaan tai ei löydy.
Ebay.co.uk tai .de on varmaan aika hyvä vaihtoehto, tuntuu löytyvän monenmoista.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Löytyy myös vaikka Biltemasta vielä normaalien huolto-osien lisäksi yleisimmät alustan osat ysiysiin kuten pallonivelet ja raidetangonpäät sekä iskarit.
Olli264
Viesti Kirjoittaja Olli264 »
Kertokaa kuuluuko 9-5:sessa olla ohjauspyörän painikkeissa valot.
Mulla toi on täysin mustana, huomasin kun viimeyönä ajelin kotio.
Ja jos on, mikä vois olla vikana ?
Malli missä "rattivaihteet" jos tolla on merkitystä.
99 GL
Ei kuulu olla. Vasta ng9-5 on valaistut rattinapit
Olli264
Aika uskomatonta. Käyttiksenä ennen Civicin tötterö ja siinäkin oli jo valaistut painikkeet.. :?
99 GL
Niin, johtunee siitä että 9-5 oli niinkin vanha malli eikä siihen ilmeisesti jaksettu kaikkea pientä kivaa päivitellä. Ng9-3 on myös valaistut rattinapit.
benicio
Tilanne tämä: 99 jäähdyttimen flekti ei pyörinyt kuin suoraa virtaa syöttämällä ( joko suoraa akulta tai releliittimeltä), syy jäi mysteeriksi, kävin mielestäni kaikki läpi. Tein nyt kytkennän suoraan akulta irtosulakkeella. Toimii nyt OK, anturi käynnistää flektin klo 9.30.
Jäin miettimään että mitäs uhkia/mahdollisuuksia tässä kytkennässä on? Ts mitä tekoa sillä releellä edes on?
Saabissa ei ole rattinappivaloja koska napit on oikeassa paikassa eikä niitä tarvitse silmäillä :saab:
Flektin releen virka lienee vaan suojella termostaattikytkimen kärkiä. Kärjet kestävät paremmin silloin, kun niiden kautta kulkee vain releen ohjausvirta, eikä koko flektiä pyörittävä virta. Kaikissa Saabeissahan tuota relettä ei edes ole, ilmeisesti säästösyistä. Vaihda ehjä rele tai korjaa johdotus, niin termostaattikytkimellä on edessä pidempi elämä.
Termostaattikytkimen kärjet kipinöivät kytkeytyessään kiinni tai auki. Kipinöinti saa aikaan kärkien palamista ja huonoa kontaktia -> lisää kipinöintiä. Seurauksena lopulta puhaltamattomuus tai jatkuva puhallus kunnes akku on tyhjä.
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Vetarin maljat satkussa pitäisi kääntää... Mistäs nyt näkisi parhaiten noista maljoista, että onko ne jo kertaalleen käännetty?! Autolla ajettu vasta 214 tkm, joten en ainakaan usko siihen, että olisi jo kertaalleen käännetty.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
-PETTERI-
-PETTERI- kirjoitti:Vetarin maljat satkussa pitäisi kääntää... Mistäs nyt näkisi parhaiten noista maljoista, että onko ne jo kertaalleen käännetty?! Autolla ajettu vasta 214 tkm, joten en ainakaan usko siihen, että olisi jo kertaalleen käännetty.
Asia tulikin selväksi, kun oikein ajatuksen kanssa noita maljoja silmäilin... :oops:
Ei oltu aikaisemmin käännetty.
- Saab 96 -77
-PETTERI-
Pitäisi öljyt laskea pois vaihteistosta, mutta tyhjennyspropun paikalla näytti tältä:
https://www.dropbox.com/s/gjsfreh2lsmtf ... 140644.jpg
https://www.dropbox.com/s/ysl5e7gcqnam2 ... 140716.jpg
Mitä ihmettä?!! 8O Mites nyt öljyt valutetaan pois??
- Saab 96 -77
perälevy irrottamalla
-PETTERI-
nalleolut kirjoitti:perälevy irrottamalla
Näin teinkin sitten loppujen lopuksi. Mutta mites tuossa ei ole tyhjennysproppua?
Varaosa-autossa oli proppu oikealla paikallaan. Se on tosin -89 mallia. Siitä löytyy myös laatikkoöljyn mittatikku, mutta tästä -93 mallisesta ei.
- Saab 96 -77
