Das Båten -75
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Tollaset renkaat tuli hommattua.
Pitäs saada vielä jotenki tasapainotettua...
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Re: Das Båten -75
eikö rengaskone hoida homman.
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Juu hoitaa varmasti.
Mutta aikeena oli koittaa harrastella itte.
Fordson super dexta
Re: Das Båten -75
Adapteri on kätevä
Re: Das Båten -75
meinasitko rakentaa laakerista ja akselista tornin johon pyörä laitetaan ja sit painoja kunnes ei keiku enää? 40 luvun tyyliin?
vai pystyssä
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Joo vähän just sellaseen tyyliin. Pitäs väkertää joku hässäkkä mihin sais vanteen keskitettyä missä
olisi vesivaaka. Ja esim. Ruuvipenkkiin joku teräväkärkinen piikki.
Jotain tällasta mietinnässä :D
Fordson super dexta
Re: Das Båten -75
olisko kuitenkin helpompi laitaa se vane pytyyn ja kokeilla epätasapaino pois-
joskus kun rengas meni yl'lättäen tonnarissakin niin uusi vaan tilalle
irroitus vanteelta itse tehdyllä rengaskoneella ja uusi paikalle eikä väpättänyt :mrgreen:
eräs kaveri oli niin tarkka kun vein sille kilon pakkelia jossa siis kovete ja sanonta että 3 prosenttia kovetetta niin laski määrät ja soitti vielä minulle että eihän hänelle anneta edes mahdollisuutta laittaa sitä 3 prosentia, no sitten hän oli väsännyt va an johon laittoi pattisalvaa toiseen ja sit kovetetta toiseen ja kun vaaka oli tasan oli hän saavuttanut sen oikean suhteen. :oops:
näin jopa sen vaaan ja taisi mennä päivä sen rakentamiseen
mutta sai kuitenkin kuupan paklattua ja maaliin.
itse teki myös hiekkapuhallus systeemin jossa hiekka oli kottikärryssä mikä oli haettu montusta ja kupariputki yms virityksiä millä puhalisi vähän saabin nurkkia
Re: Das Båten -75
adapteri laippa jonka saa rengaskoneeseen kiinni.. tai itseasiassa nuo on pulttijaon muutos laipat , mut toimii hyvin rengaskoneessa ku keskireikä pieni .
AnttiK
Re: Das Båten -75
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Jos sattuu olemaan irtonaisia kuupan etu tai taka-akseleita, niin eikös niiden avulla saa rakenneltua oman virityksen, jolla saa ainakin jotenkin DIY tasapainotuksia tehtyä? Näppäsee vielä stefat irti, jos ei riittävän herkästi pyöri.
V4 vauhtipyörän tasapainotin motonetistä hankitulla moottoripyörän vanteen tasapainotustelineellä, mutta tähän se on liian pieni. Tuo tyyppinen ratkaisu voisi toimia tässäkin.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/381501/ ... k4QAvD_BwE
96 V4i -73
Re: Das Båten -75
juurikin tuonnäkösen tapsainotus jutun valmistin kun tasapainottelin vauhtipyöriä sorvauksen ja jyrsinnän jälkeen ja toimi mielestäni ok
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Kyl mä luulen että mä koitan vaakatasossa.
Ku ei oo ylimääräsiä 96:sen napoja.
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Aikalailla millimetripeliä... Ei vissiin taida ottaa kiinni, ku pompottelin takapäätä🤔En oo vielä käyny ajelee.
Aika Race?😄 pitää ehkä tehä joku etuspoileri?.... Klikkaamalla vissiin suurentuu?
Fordson super dexta
Re: Das Båten -75
mites kun en nähnyt noita tasapainotus painoja miten hoidit homman?
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Tasapainottelin vaakatasossa. Vaikutti vähän epämääräseltä hommalta... Liimapainot on vanteen sisäkehällä....
Koeajo kertoo sitte miten homma onnistui😄
Nii, pystyiskö noi vanteet myös tasapainottaa taka-akselilla? Olettaen ettei jarrut laahaa.
Fordson super dexta
Re: Das Båten -75
avaatko tasapainoitus manipulaatiota ja siihen liittyvää mytologiaa enempi niin pääsisi kärryille :?:
