1,9 TTID mikä moottoriöljy?
Re: 1,9 TTID mikä moottoriöljy?
Onko kukaan edelleenkään kokeillut TTiD:ssä 0W-30 ESP-öljyä? Luulisi ettei dieselissä olisi niin merkitystä tuolla kuumapään lukemalla, eli ettei ehkä tarvitse olla 0W-40 kun bensaturboissakin kait riittää 5W-30?
Mobil1 0W-40 X3 on käytännössä ainoa speksit täyttävä öljy jota olisi edes jotenkin saatavilla kun en ainakaan itse ole löytänyt Teboilin Diamond Plussaa enää mistään, mutta hintaero on aika iso vs. Mobil1 0W-30 ESP.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Eipä ole tullut kokeiltua, mutta ainakin täällä Jkl suunnalla tokmannilla on ollut Teboilin rasvoja vieläkin hyllyssä. Ostin itsekin useamman 0W40-pänikän siltä varalta, että se häviää markkinoilta
En ole kyllä löytänyt tuota Putinin öljyä mistään PK-seudun Tokmannista, myydäänköhän noita voiteluöljyjä TB-myymälöissä?
Shellillä pitäisi olla myöskin C3-luokan 0W-40 -öljyä muttei sitäkään missään ole myynnissä
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Jep, täällä Teboilin rasvoja oli myös tänään Tokmannin hyllyssä. Lieneekö jotain vanhaa varastoa, joka on siellä jo saatu myytyä loppuun...
Outo juttu jos siellä on niitä myynnissä reilustikin vielä eikä täällä ole ollut moneen kuukauteen enää jäljellä yhdessäkään Tokmannin myymälässä?
Taidan kokeilla heittää mosaan noi Puuilon kauppaamat 0W-30 ESP:t, vaikea uskoa etteikö öljyn kuumapää kestäisi Saabin dieselmoottorin ajot PK-seudulla keskinopeudella 42km/h.
DPF:n poltto joka tapauksessa sen öljyn pilaa aika nopeastikin niin ehkä olisi syytä vaihtaa öljyt useammin kuin mitä nyt ollaan tehty eli kerran vuoteen ja 14-18tkm?
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Rommitommi
Jep, jostain syystä Castrolin öljyvalitsin ei kuitenkaan suosittele mitään heidän öljyä ttidiin. Onhan tuo myös melkein tuplahintaista vrt. Teboilin 35 euron 0W40 -rasvaan....
Minä olen jo viimeiset pari kertaa vaihtanut Mobil 5W-30 ESP öljyt. Sitä mahdollisesti jatkossakin, kun Mobilin 0W-40 ESP saatavuus on heikko ja lisäksi tolkuttoman kallis.
Minun mielestä tuo 30 saa riittää tälle koneelle ja itse en juuri koskaan kylmänä käynnistä pakkasella, joten 5W myöskin riittänee.
^ Paljonkohan tuon 0W -öljyn juoksevuudessa on eroa käytännössä 5W -öljyyn? Pumpattavuudeksi tuolle 0W-öljylle ilmoitetaan -40 astetta ja 5W -öljylle -35 astetta, mutta miten mahtaa olla ero juoksevuudessa jossain normaaleissa -10 asteeen pakkasissa jossei aina ole muistanut käyttää esilämmitystä?
Castrolin Magnatec 5W-40 C3 näyttää olevan tarjouksessa Tokmannilla 27,95e/4l, sille ei tosiaan ole GM:n hyväksyntöjä mutta haitanneekohan se mitään?
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Löytyi Vantaan Tokmannilta tuotaTeboilin örkkikuraa, ostin vain yhden 4l:n pöntön kun ajattelin että kuitenkin Saabin mosa on entinen kun tuollaista siihen kaataa. Saattoi olla virhehankinta ja taas sai putte hankitua pari patruunaa lisää, eikös se Haminassa tehdastan pitävä LKK Finland, joka noita voiteluaineita valmistaa, ole Lukoilin tytäryhtiö?
Kolkissa on ollut tähän saakka aina Mobil1:et, jos nyt alkaa syömään öljyä, savuttamaan tai/ja kolisemaan ym, niin on helppo todeta että TB:n öljy ei kelpaa polttomoottoreihin
Tosin TB:n teräketjuöljykin olivat joskus ajat sitten huonolaatuista, ja samoin 2T-öljy, ja hypoidiöljy, muista tuotteista ei olekaan kokemusta
Tarttee katsoa mitä se kryptinen tikku näyttää tuon 4l:n täytön jälkeen, jos jää selkeästi vajaatäytölle niin lisään sen 2-3dl Mobil1 0W-40 ESP:tä jota on jäljellä ainakin puoli litraa, samalla varmastikin paranee tuo Teboilin öljykin hiukan, samat speksithän noissa öljyissä on niin voinee aivan hyvin sekoittaa?
Kait tuo käynee ainakin huuhteluöljyksi, ajaa jonkin aikaa ja vaihtaa tilalle oikeaa moottoriöljyä
Muutenkin voisi olla ihan ok vaihtaa öljyt kaksi kertaa vuodessa, alkukeväästä loppusyksyyn menisi hyvin 5W-40 ja talveksi 0W-40 kunhan molemmat olisivat vaan C3-luokan vähätuhkaisia?
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Paljonkohan tuo Saabin tuplaturbo oikeasti eroaa Lancian vastaavasta versiosta samasta koneesta (1.9 16V Mjet Twin Turbo)... Sille meinaan esmes Castrol ehdottelee Edge 5W40:stä, saman öljyn Turbodiesel -versiota sekä Magnateciä.
Tiedän lukuisia Tittidii koneita joilla on ajettu yli 500tkm ihan 5w30 dexos2 lirulla..ja ajetaan edelleen
eli luulen ettei ole niin kovin kranttu öljyistään..
Meidän TTiDillä on ajettu noin 100K tuolla Teboilin 0W-40:llä ja 10K vaihtovälillä. Siirryin tuohon sen jälkeen, kun mobilin 0W-40 New Life poistul markkinoilta. Auton mittarissa on nyt 355K.
Rasittavaa etsiä joka vuosi mikä öljy käy tähän tuplaturboon. Nyt ostin Motonetista Mobil1 ESP 5w-30 öljyä mikä muuten täyttää vaatimukset paitsi viskositeetit ei ole 0W-40. Räjähtäköön pata jos ei kestä mutta kun ei vaan löytynyt sopivaa öljyä myyjänkään avustuksella
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Öljynvaihto (ja suodattimen) lähestyy. Tokmannin tarjous Mobil 1 5W-30 ESP tarjouksessa 33,90 € 4 litran astia. Sen käyn nyt hakemassa. Tätä öljyä olenkin jo käyttänyt jonkin aikaa.Teboilia en enää käytä ja Mobilin 0W-40 hinta ja saatavuus on siltä "planeelta", ettei kiinnosta.
