Nopeat kysymykset
Cullin
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Onko Bilsteinin B6 etutolpissa samat laakerit kuin alkuperäisissä tolpissa? Mistä mahtaa löytyä?
Edit: Ihan samat kuin alkuperäisissä tolpissa..
Viimeksi muokannut Cullin, Ke Kesä 19, 2019 10:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Aquamarine99
Viesti Kirjoittaja Aquamarine99 »
Mitä mahtaa katsastusmies sanoa jos jättää pakoputkesta takimmaisen vaimentajan pois/korvaa sen suoralla putkella? Keskimmäisen pöntön jättäisin yhä paikoilleen.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Riippuu miten pahaksi äänet nousee. On noita eripuolilla ilman väli- tai takapönttöä ja myös suorilla putkillakin leimattu
Turbo ja katti vaimentaa jo jonkun verran joten vapareissa enemmän ilman pönttöä äänitaso nousee.
Jäsen 2986
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Voiko venttiilikopan huohotuksen takaiskuksi laittaa tämän ? toimiiko..
https://www.motonet.fi/fi/tuote/121236/ ... esuriletku
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Onkos allekirjoituksen Tonnariin sopiva ilmastoinnin painekytkin tällainen:
https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... e3170.html
Vaiko tällainen:
https://m.autodoc.fi/denso/7480439
Molemmat tulee samalla osanrolla, mutta liitin näyttää jokseenkin erilaiselta. Vai onko tuo neljä johtoa yhteen niputtava liitinosa toisessa vaan mukana ja toisessa erikseen hommattava?
Tuossa speedpartsin linkissä oleva 4542924 on siitä jännä osa, että EPC ei löydä yhteensopivuutta tuolla osanumerolla mihinkään EPC:n piirissä olevaan Saabiin. Painekatkaisijan johdonpäissä olevat koskettimen näyttävät sellaisilta, mitä vanhemman tonnarin painekatkaisijassa on nelikulmaisessa liitinrungossa. Esim. tuollaisessa kuvassa näkyvässä: http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... allin.html
Joku syy Speedpartsilla lienee ollut laittaa siihe viitteeksi myös tuo 4383170 ("Original number is just for referens"). Mahtavatko kaavailla, että johtoihin vaihdettaisiin oikeanlainen liitin, jotta sopii noihin autoihin.
Autodocin linkin kuvassa näkyy oikean näköinen liitinrunko. Siihen ei nuo speedpartsin kuvan paksut pyöreät koskettimet mene.
Löytyikö painekatkaisijasta liittimestä mittaamalla vika? Entä jos mittaat painekatkaisijan johtojen tyvestä piikillä eristeen läpi - voihan se johto olla poikki painekatkaisijan ja liittimen välillä.
Cullin
Alko tonnarin tuulilasin tiiviste repsottamaan A pilarista kun pesin auton. Samoten takalasin tiiviste irtoi "uristaan". Vinkkejä tämän korjaukseen?
Marakatti
Viesti Kirjoittaja Marakatti »
cossucola kirjoitti:
Ma Kesä 17, 2019 12:24
Hommasitko venttiilin jo? Kyllä se pitäisi ajaa asiansa.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Volvo 740 2.3i Sedan
Escort mk2 440hv +500nm
Ex:Nissan Skyline R33 700hv
Sten
Viesti Kirjoittaja Sten »
Marakatti kirjoitti:
To Kesä 20, 2019 12:04
Todennäköisesti toimii mutta kestääkö kalvo öljyä on eriasia. Jos kalvo/lautanen on silikoonia niin tuskin. Muovinen voisi olla paras.
Kupari
Jäsen 2986
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kupari kirjoitti:
La Kesä 22, 2019 12:02
Itsellä tuommonen varalla,
https://m.motonet.fi/fi/tuote/190306/ta ... iesel-o8mm
Mä laitoin tämmöisen exän femmaan, kun siitä oli EVAPin takaisku rikki. Hyvin pelitti ja ilmeisesti pelittää edelleen. Aikaa mennyt muutama vuosi.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
cossucola
Ostin pesurin takaiskun ja tuntuu ettei ilma liiku mihinkään päin, Kiinasta on tulossa pari tuollaista motonetin "DIESEL" -mallia, hintaa oli 3,90€/2kpl.
Tulppasin nyt tuon ohuen letkun (jossa takaisku on) väliaikaisesti. Moottori toimii ihan normaalisti. Vetäsin samalla huohotuksen paksun letkun vapaasti moottoritilaan, aikasemmin oli paluukytkentänä turbolle.
Sten
La Kesä 22, 2019 21:00
Olisiko takaisku turhan jäykällä jousella, eli jos vanhaa toimivaa puhaltaa verraten tuohon pesurin takaiskuun niin ero voi olla suuri. Kun imusarjassa on alipaine niin tällöin kopasta imetään huohotukset/ kun sinne sitä muodostuu painautuuko paine sitten imusarjaan... Sitten on tosiaan se isompi letku turbon imupuolelle. Onko se pienempi edes välttämätön?
Eipä taida tonnarin koneessa olla ongelma tuo huohottaminen, paineen kerääntyminen ohivirtauksesta.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Vinkkiä: Tonnarin keskuslukon moottori jos porsii tämä motonetin tuote on bolt on 48-2217 (äsken ostin ja laitoin -> vartin homma.)
Ab^]
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Voiko -97/-98 vm 2.0t tonnarista lyhyemmällä hihnalla ohittaa ilmastoinnin kompuran? :? Pitäs kompura irrottaa korjattavaksi ja ois mukava jos autolla voisi ajaa sen aikaa
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
