Nopeat kysymykset 9-5
mienkoiv
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Apurungon takapää pitää ainakin raottaa,siinäpä samalla uusit sinne puslia mitä voi...
Ahdasta ja hankalaa mutta niin vaan vaihtuu!
#5179
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
9tuhatta kirjoitti:
Ma Maalis 01, 2021 18:51
Hei. Nyt tarvisee hieman neuvoja. -07 9-5 2.0t piti ulinaa kun laittoi käyntiin. Netistä etsimään tietoa, mutta syitä äänelle löytyi useita --> uudestaan tutkimaan mistä ääni johtuu. Paitsi että ääntä ei kuulunut enää ollenkaan.. Heti kun autoa piti siirtää niin huomasi että ohjaustehostin ei toiminut ollenkaan, auto oli sylkenyt kaikki ohjaustehostin nesteet pihalle. Vuoto kohdaksi paljastui ruostunut metalliputki mikä näkyi ilmanottoaukosta joka sijaitsee alhaalla keskellä etupuskuria. Kysymys on oikeastaan se että mitä kaikkea pitää purkaa ja kuinka kova työ on ohjaustehostimen putkien vaihto. Monella on ollut lähinnä letkuja jotka vuotaneet ja tietoja purkamiseen on löytynyt enemmän 9-3 kuin 9-5. Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Tää auttanee: https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=196134
Edit: niin siis ihan WISsin ohjeita seuraten onnistuu: https://saabwisonline.com/c10/wis/9-5/2 ... ng-system/
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Griffin@
Viesti Kirjoittaja Griffin@ »
Olisi vanhan griffin Saabin (vm.-99, 3,0l,v6) sytytyskasettien vaihto-operaation edessä. Tai helpompi puoli on jo hoidettu, mutta miten kasetti imupuolen alla? Voiko imusarjan siirtää vaihdon ajaksi koko könttänä sivuun, vai pitääkö johdotuksia yms. putkia purkaa?
Neuvoista kiittäen!
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Kyllä sen saa vaihdettya ilman imusarjan irroitusta.
En nyt muista otinko paineanturin johtoa irti ja joitain alipaineletkuja, mutta kyllä se sieltä vaihtuu ilman isompia toimeinpiteitä.
Koneen päälle polvilleen niin yltää paremmin.
ps. vaihda samalla tulpat.
#3726
Griffin@
Jep, kun tarkemmin kurkkii, niin näin varmasti on. Toisaalta operaatio on laajenemassa myös venttiilikoppien tiivisteiden vaihtoon. Siinä operaatiossa imupuoli taitaa olla pakko irroittaa. Olisko vinkkiä siihen? Kokeilemalla toki selviää..mutta siitä kokeilusta on jäänyt muutama huonompikin muistijälki. Opiksi jäänyt sen tapaista, että "mitä vähemmän purkaa, sen parempi"
Tulpat, oikeat sellaiset, hankittu ja tiivisteinfoa opiskeltu.
900ath
Viesti Kirjoittaja 900ath »
https://imgur.com/a/fbFmOpE
Vasemmanpuolen lämmönsäätötanko mennyt poikki ja ilmeisesti vielä niin että ei ihan nuinvain pysty korjaamaan.
Eli onko tässä nyt muita vaihtoehtoja kun hakea jostain purkuautosta se koko muovinen laatikko? Tai jos sattuu löytämään jostain tuon pelkän keltaisen vivun niin saako sitä vaihdettua tuon vanhan tilalle?
Griffin@
Tietääkö kukaan hyvää ilmastointilaitteen korjaajaa pääkaupunkiseudulta? Oma systeemi pitäisi saada kesäksi toimintaan.
Saab 9-5.
Griffin@
Jab"900ath"lle, että ainakin sen pelkän klipsun pystyy omin toimin vaihtamaan. Niitä myydään metallisinakin, jollainen kannattaa jostakin pyrkiä löytämään. Työ on sangen pirullista ähräämistä ahtaassa kolossa, mutta peili ja valokuvien räpsiminen voi auttaa saamaan käsitystä mitä
tekee😊.
900ath:lla on akseli poikki aika syvältä, ei auta valmiit stopparin korjauspalat siihen.
Asialliseksi kokemani ilmastointipaja Konalassa http://autovarustelu.fi/
tomiix
Viesti Kirjoittaja tomiix »
Griffin@ kirjoitti:
Ti Maalis 09, 2021 12:24
Saab 9-5.
Vastaus hieman asian vierestä.
Viime kesänä tuli omassa ilmastointiremppa eteen, kun kylmän ilman tulo loppui pari viikkoa oston jälkeen. Pienoinen epäilys jäi, että olikohan myyjä tehnyt tuohon pikaisen täyttöhuollon.
Käytin auton ensin typpitestissä Öljypisteellä. Katsottiin osa, joka oli rikki (lauhduttimen putki). Tilasin lauhduttimen ja kuivaimen putkineen Saksasta ja vaihdoin. Tämän jälkeen typpitesti ja täyttö. Kokonaiskustannus alle 200€. Auton myyjää en häirinnyt asialla, kun oli sovittu, että ilmastointi toimii ostohetkellä ja niinhän se sovitusti toimikin.
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
Gothika
Viesti Kirjoittaja Gothika »
Eikös se ollut niin että femman ulkoilma-anturi sijaitsee etupuskurin "sisällä" jossain keskikohdassa? Oma lämpötila on välillä --, välillä -39 vaikka ulkona olisi pari astetta pakkasta. Eli anturi vaihtoon. :saab:
900 T8 Special
Gothika
Gothika kirjoitti:
To Maalis 11, 2021 15:36
Vastaan itselleni: https://www.saabplanet.com/saab-diy-out ... placement/ Tuon videon avulla varmasti vaihtunee
900 T8 Special
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Miksi suurimmassa osassa Femmoja ei ole paisuntasäiliön päällä sitä mustaa muovia, isän -97 se on ja kaikissa muissa suvun femmoissa sitä ei ole ja kun netistä katsoo niin ei näy monessa muussakaan, onko se muovi siis vain tietyissä vuosimalleissa vai onkone hajonneet tai jääneet remonteissa yleensä pois?
eillä on harvinaisuus 97 vm femma. se suoja poistettin säästösyistä jo 98
PM99
nalleolut kirjoitti:
Pe Maalis 26, 2021 20:36
Okei kiitos tiedosta. :saab:
