93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
anttimak
Re: 93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Viesti Kirjoittaja anttimak »
stara kirjoitti:mahtaakohan liike ottaa osaa rengasmurheeseen?
Ei kait epäkelvoilla renkailla ole kuranttia myydä = tieliikennekelvoton katiska.=laiton>> nyt siitä on oikein viranomaisen kuponki= mustaa valkoisella.... MOT
Mainitsin tietenkin tästä, mutta tämä meni omaan piikkiin, koska hyväksyin renkaiden kunnon ostaessa. Olis varmaan kannattanut olla kaupanteko hetkellä lujempana ja vaatia että mikäli renkaat eivät läpäise katsastusta niin se menee heidän kontolleen :roll:
vituttaa, mutta eikait tästä auta kuin ottaa opikseen..
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
DDT
Viesti Kirjoittaja DDT »
Kuten otsikossa kysytään, niin ei ongelmia ainakaan tänään. sc 07 140tkm
Onneksi. Autonhan pitää olla turvallinen/kunnossa, mutta se aina jänskättää.
Ei ole itse mahdollista tutkia ja 'rynkyttää' niveliä yms. kuten konttorin vehkeillä, joten aina sinne menee miettien, että mitä löytyy ja paljonko mahd. tulee kustannuksia.
Sijoitan osan säästyneistä rahoista tänään kolmanteen tai neljänteen ... kaljaan (tai jos joku pitää kakkosta (3.5%) kaljana)
3 * 99 75-84 (R.I.P.), OG900 -84 (R.I.P.) , NG900 -98
9-3 1.8t SC -07 ajossa
#2127
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Tänään sai TiDS vuodeksi ajoaikaa. (2008 aj. 233tkm)
Huomautettavaa renkaista... (uudet nastarenkaat oli tallissa odottamassa) ja oikeasta ajovalosta joka kuulemma on himmeähkö. Täytynee kai ottaa umpiot irti ja pestä sisältä sekä kirkastella naarmuiset "lasit".
Ennen katsastusta tehtiin vain pikku fiksailuja. -Vuotava hammastanko vaihdettiin, takabumerangin ulompi hela, airbag vika, pakoputken jousto-osa uusittiin, pakoputken lämpösuojat kiinnitettiin uudelleen, kuljettajan turvavyön palautusta kohenneltiin ja jotain muuta pientä... :lol:
mollanke
Viesti Kirjoittaja mollanke »
Hylsy tuli tänään, oikea etujousi poikki. 2007 SC tid manuaali 216tkm. Länsiautosta Raisiosta tarjous alkuperäispaketista n. 1300€ 4xjouset/iskarit sekä eteen myös kääntölaakerit.
Toiselta foorumilta löytyi tarjouspaketti Koni sportkitistä HR madallusjousilla asennettuna 990€ mutta madallusjouset ei kiinnostaisi. FSDt olis pornot mutta hintakin noussee melko korkeaksi. Jos on vinkkejä edullisesta asennuspaikasta tai miten alustan saisi kohtuu hinnalla kuntoon niin otetaan vastaan. Kuukausi olis aikaa saada paketti kuntoon...
Saab 9-3 SC 1.9 TiDS 6v Man -07
Saab 9-5 SC 2.0 Aut -04
EX - Saab 9-5 2,3t Aut Wagon -00
EX - Saab 9000 CDE 2.0 aut -90
EX - Saab 900 Turbo 5d -85
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
jos meinaa säästölinjalla, niin mitäpä noita kaikkia vaihtelemaan, uusi vieteri alle vaan ja menoksi.
toisaalta jos "kaikki uutta ja neitseellistä linjalla" mennään, niin kuten laulussa sanotaan:: "minä en koskaan kysynyt hintaa" 8O
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Käsittääkseni jouset on vaihdettava uusiin molemmat (samalla akselilla) vaikka vain toinen olisi mennyt poikki.
Minulla meni joitain vuosia sitten toinen etujousi poikki. Vaihdoin molemmat uusiin ja samoin tehtiin yhdessä eräälle tämän palstan jäsenellekin vähän myöhemmin.
Minulla meni jousen alapäästä kierros poikki ja tällä tutulla yläpäästä. Tuo yläpään hajoaminen oli vahingoittanut samalla myös kääntölaakeria, joten se jouduttiin toiselle puolelle vaihtamaan lisäksi.
stara
kyllähän minäkin vaihdatutin molemmat uusiin ja molemmat kääntölaakerit kandee ilman muuta myös uusia ja kuulemma rasvaakin lisätä .
MUTTA:: jos halavalla meinaa, niin . :mrgreen: ....
Viimeksi muokannut stara, Ma Joulu 15, 2014 14:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
!nert
Viesti Kirjoittaja !nert »
Eilen (12.12) kävin Konalan Kehän Autokatsastuksessa ja puhtain paperin meni läpi (-08 9-3ss). Ainoa suullinen huomautus tuli takajarrupaloista, olisi hyvä kuullemma vaihtaa :D
Nopeaa ja asiallista toimintaa Konalassa.
ex. 9-3SS 1.8t -08 BioPower
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
En toki suosittele kenellekään, mutta minulta saa ensimmäinen halukas tuollaisen vakioalustaan tarkoitetun "99€/pari"-marmoritiskijousen (siis 1kpl) ihan vihjaisemalla vaikka YV:llä.
Niinkuin tuolla aiemmin kerroin, niin vaihdoin pari kk sitten etujouset pelkurin puolen katkettua. Yllätys oli suuri kun kuskin puolelta paljastui jo aiemmin vaihdettu "uusi" vieteri. Ihan oli identtinen juuri ostamieni kanssa, virheettömässä maalissa, numerosarjat näkyvissä ym. ym. Ei ole tietoa, koska tuo on alle vaihdettu mutta muutaman vuoden sisällä varmaan, autolla oli tuolloin syyskuussa ajettu 187tkm, vuotta aiemmin ostettaessa 177tkm.
Säilön tuota nyt loppuvuoden, sen jälkeen se menee romulavalle tai viritän siitä lapsille "Saab-keinun". 8)
9-3TTID tuli katsastettua äskettäin ja tälläkin kertaa kelpasi huomautuksetta. Savutestin tulos jälleen pyöreä 0,0. Tänään kävin PCS:llä ja siellä oli tuliterän Boschin pakokaasutesterin käyttöönotto käynnissä, joten otettiin kokeeksi savutesti minun TTID:stä. Tällä kertaa tulos oli peräti 0,03, eli kyllä sieltä putkesta jotain käryä tulee, kunhan on tarpeeksi tarkat vehkeet :D Mittarissa nyt 150K.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei sieltä mitään tule, tarkka mittari vaan mittaa putken sisään kertynyttä ruostetta sekä pölyä + lattialta liikkeelle lähtevää pölyä. :D
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Måråt
MY08 1,9 TiDs 93 SC ajettu 265 tuh katsastettu tänään ilman huomautuksia. Eipä vieläkään ole moittimista laadussa.
federley
Viesti Kirjoittaja federley »
Moro!
3.vuosi Saab alla, v.2015 katsastus läpi meni.
Ajettu 147tkm.
Vm.2006
1.8t SS "basic"
Saab 9-3ss 1.8t -06
Antti26
Viesti Kirjoittaja Antti26 »
Eipä ollut katsastuksessa muuta huomautettavaa kuin toinen rekisterikilven valo. senkin vaihdoin uuteen katsatus konttorilla.
- mittarissa 268tkm
Saab 9-5 2.3 wagon vm.02 automaatti e85 stage
5891
pullakuski
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
Ilman huomautuksia huollon toimittamana 193tkm allekirjoituksen saab.
9-3 ss Aero FF -03
#5802
