Eberi
Re: Eberi
Koitin kahlata foorumia läpi mutten löytänyt selvää vastausta. Kertokaas, saako TTID:n Eberiin jotenkin järkevästi kaukosäädön vai ei? Kyse 08-mallisesta 9-3:sta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: Eberi
Tehdasasennettuun väyläversioon ei saa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: Eberi
Sotken väliin lisäkysymyksellä: Millaisia ajastusmahdollisuuksia tuossa väyläohjatussa Eberissä on? Laskeeko itse lämmitysajan ja montako päivää etukäteen tuon voi ajastaa?
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: Eberi
Timer1, Timer2, Timer3, kaikki 00:00 - 23:59. 23h 59min aikaisemmin voi siis ajastaa. Eli jos kello on 08:01 ja ajastat 08:00 niin se lähtee seuraavana aamuna klo 08:00 lämmittämään ja lämmittää max ½h.SS kirjoitti:Sotken väliin lisäkysymyksellä: Millaisia ajastusmahdollisuuksia tuossa väyläohjatussa Eberissä on? Laskeeko itse lämmitysajan ja montako päivää etukäteen tuon voi ajastaa?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: Eberi
Minulla on viime aikoina alkanut eberi pitää todella kovaa ääntä sisältä kuunneltunu! Ihan kuin joku laakeri olisi antautumassa? Vinkkejä mistä ääni voisi johtua?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Re: Eberi
Eipä siellä hirveästi muuta liikkuvaa taida olla kuin polttoilmapuhallin?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: Eberi
Samaa miettinyt itekkin, vesipumppu tuskin tuollaista ääntä pystyy pitämään. Voisihan tuota tutkia joskus, ennen kuin antautuu täysin (-30 pakkasilla).jmaatta kirjoitti:Eipä siellä hirveästi muuta liikkuvaa taida olla kuin polttoilmapuhallin?
Onko tuo paha rasti ottaa pöydälle?
OPEL
#2570
#2570
Re: Eberi
Jooh, minä vaihdoin n. 215tkm kohdalla paloilmapuhaltimen, koska laakerit oli väljät. 230 euroa maksoi tiivisteineen, poisottamisessa ja asentamisessa menee n. 15 min per suunta, ja jos minä osaan sellaisen tehdä niin osaa muutkin! Meillä piti auto tunkata ylös, että sai Eberin pakoputken alapäästään irti, ei mene muuten paikalleen.Ristom kirjoitti:Meillä piti tukkeutuneena aika komeeta vihellystä, olisko nuohouksen aika..? Pätkäajo on Eberin vihollinen, siksi meillä onkin asennettu tapponappi tohon 08 SS malliin.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
MattiTapio
- "Ruisku"
Re: Eberi
Minulla piti Eberi kovaa vihellystä ja oletin paloilmapuhaltimen laakereiden olevan syyllisiä, mutta vika olikin siinä, että paloilmapuhaltimen muovinen siipipyörä otti hiukan kiinni runkoon tai siellä oli jokin roska välissä. Voi olla, että huollossa, kun ovat hehkutulpaa uusineet, ovat tövässeet puhallinta.
Vaihdoin kuitenkin puhaltimeen laakerit kun olin ne varolta ostanut ja asensin siipipyörän takaisin mututuntumalla sopivalle kohtaa. Laite alkoi toimimaan normaalilla äänellä.
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
Re: Eberi
Voi olla että olen kysynyt jo, mutta uusitaan. Miten tuo tappokytkin tehtiin?Ristom kirjoitti:Meillä piti tukkeutuneena aika komeeta vihellystä, olisko nuohouksen aika..? Pätkäajo on Eberin vihollinen, siksi meillä onkin asennettu tapponappi tohon 08 SS malliin.
Sulakkeen takaa virta poikki? Itse ajatellut laittaa releen katkomaan tuota virtaa tässä kevään korvalla.
Ottaisi jostain virrat kytkettynä virran ja kytkimellä katkottaisiin maadoitusta.
Näin ei tulisi ajastuksella vahinkoa että kytkin jää väärään asentoon, tai jos jää niin eberi pelaa mutta sammuu kun auton starttaa. Tosin tämäkään ei ole hyvä homma jäähdytyksen kannalta.
Vai onko tähän joku vielä helpompi ja fiksumpi systeemi?
Re: Eberi
Kirjoitin tämän saman, samana päivänä tälle foorumille, mutta edes etsi ei löydä sitä???
http://www.ugsaabistit.net/cgi-bin/yabb ... 1306601930
En tiedä mihin kytkentä tehtiin, sulakeaski voisi olla todennäköinen.
Pari kertaa virtojen kytkemisellä olen tappanut ajastetun eberin, mutta aina se on siitä toipunut.. Kulutusnäyttö sekoillut vain mikäli olen tappanut Eberin ajossa, kun täydet lämmöt on saavutettu, eikä silloinkaan aina. Se siis näyttää viivaa, mutta palaa arkeen ilman dramatiikkaa seuraavalla käynnistyksellä.
Re: Eberi
Onkohan ohjainlaitetta lukuunottamatta tuo tehdasasenteinen eberi täysin yhtenevä D5WZ:n kanssa? Ts. kun käyttöikää tulee niin voisiko koko eberin ostaa "halvalla" vaikka ebaystä ja korvata vain tuon ohjainlaitteen siihen nykyisestä?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
